- 型号:0531602574
- 数量:100
- 制造商:博世力士乐(BOSCH-REXROTH)
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
REXROTH隔膜式蓄能器0531602574,购买进口液压、气动、自动化控制工业配件,认准“上海韦米机电设备有限公司”,保证原装产品,品质保障,售后无忧,批量零售,价格优惠,常用产品现货供应。欢迎新老客户咨询采购!
蓄能器的种类主要分为:弹簧式和充气式。
蓄能器的功用
(1)短期大量供油
(2)系统保压
(3)应急能源
(4)缓和冲击压力
(5)吸收脉动压力
蓄能器的功能主要分为存储能量、吸收液压冲击、消除脉动和回收能量四大类。
类:存储能量。这一类功用在实际使用中又可细分为:①作辅助动力源,减小装机容量;②补偿泄漏;③作热膨胀补偿;④作紧急动力源;⑤构成恒压油源。
第二类:吸收液压冲击。换向阀突然换向、执行元件运动的突然停止都会在液压系统中产生压力冲击,使系统压力在短时间内快速升高,造成仪表、元件和密封装置的损坏,并产生振动和噪声。为保证吸收效果,蓄能器应设置在冲击点附近,所以蓄能器一般装设在控制阀或液压缸等冲击源之前,可以很好地吸收和缓冲液压冲击。
第三类:消除脉动、降低噪声。对于采用柱塞泵且其柱塞数较少的液压系统,泵流量周期变化使系统产生振动。装设蓄能器,可以大量吸收脉动压力和流量中的能量,在流量脉动的一个周期内。瞬时流量高于平均流量的部分油液被蓄能器吸收,低于平均流量部分由蓄能器补充,这就吸收了脉动中的能量,降低了脉动,减小了对敏感仪器和设备的损坏程茺。
第四类:回收能量。用蓄能器回收能量是目前研究较多的一个领域。能量回收可以提高能量利用率,是节能的一个重要途径。蓄能器因为可以暂存能量,所以可以用来回收多种功能、位置势能。这方面的主要研究有:①回收车辆制动能量;②回收工程机械动臂机构位能;③回收液压挖掘机转台制动能量;④回收石油修井机及钻机管下落重力势能;⑤回收电梯下行重力势能。
油路系统中的液压蓄能器作用有:
(1)作为提供瞬时调节油的蓄能器。 在液压系统的进油管路上装上一定容量的压缩蓄能器,它一方面防止在主油泵失灵时把低压油输送到调节器,并且能用足够的压力来保证在辅泵起动期间调节器所需的油量,另一方面能提供调节器的瞬时调节油。
(2)作为润滑、密封油系统用的蓄能器。 作为润滑、密封油系统用的蓄能器,一般系指油管路上用的蓄能器,它与油站管路法兰相连接,它主要用作在泵切换时,防止管路压力下降的瞬间用油,保持供油压力的恒定,另一方面防止管路上由于某些原因所造成油压突然下降,在几秒钟内利用蓄能器蓄压油进行补充,消除在瞬间内所造成压缩机停机事故。
(3)作为分隔污染液体的蓄能器。 这种蓄能器安装在密封高位油缸下面,通过法兰与之相连接其主要功能是使受污染的液体通过皮囊分隔开来,防止被污染介质进入油箱,维持密封油长时间连续使用。
德国力士乐REXROTH隔膜式蓄能器订货号和型号:
0531802502 HAD0,7-180-1X/110G04A-1N111-BA
0531602557 HAD0,7-180-1X/12Z06A-1N111-BA
0531602570 HAD0,7-180-1X/13Z06A-1N111-BA
0531702503 HAD0,7-180-1X/14U06F-1E111-USA
0531602577 HAD0,7-180-1X/15G04C-1N111-BA
0531602512 HAD0,7-180-1X/15Z06A-1N111-BA
0531602587 HAD0,7-180-1X/15Z06E-1N111-BA
0531602579 HAD0,7-180-1X/18G04E-1E111-BA
0531602568 HAD0,7-180-1X/20G04A-1N111-BA
0531602517 HAD0,7-180-1X/20G04A-1N122-BA
0531602520 HAD0,7-180-1X/20Z06A-1F111-BA
0531602505 HAD0,7-180-1X/20Z06A-1N111-BA
0531602513 HAD0,7-180-1X/25Z06A-1N111-BA
0531602585 HAD0,7-180-1X/25Z06F-1N111-BA
0531602593 HAD0,7-180-1X/25Z08E-2N111-BA
0531602504 HAD0,7-180-1X/30G03A-1N111-BA
0531602563 HAD0,7-180-1X/30G04C-1N111-BA
0531602574 HAD0,7-180-1X/30G04E-1N111-BA
0531602503 HAD0,7-180-1X/30Z06A-1N111-BA
0531602565 HAD0,7-180-1X/35G04A-1N122-BA
0531602501 HAD0,7-180-1X/35Z06A-1N111-BA
R979035776 HAD0,7-180-1X/35Z06C-1N111-BA
0531602571 HAD0,7-180-1X/35Z08E-1N111-BA
0531602572 HAD0,7-180-1X/40G04A-1N111-BA
0531602507 HAD0,7-180-1X/40Z06A-1N111-BA
0531602591 HAD0,7-180-1X/40Z06F-1N111-BA
0531602586 HAD0,7-180-1X/40Z08E-1N111-BA
0531602592 HAD0,7-180-1X/45G04A-1E111-BA
0531602514 HAD0,7-180-1X/45Z06A-1N111-BA
0531602573 HAD0,7-180-1X/50G04A-1N111-BA
0531602527 HAD0,7-180-1X/50G04A-1N122-BA
R978720137 HAD0,7-180-1X/50U04A-2N111-USA
0531602500 HAD0,7-180-1X/50Z06A-1N111-BA
R979035777 HAD0,7-180-1X/50Z06C-1N111-BA
0531602556 HAD0,7-180-1X/50Z08E-1N111-BA
0531602502 HAD0,7-180-1X/55Z06A-1N111-BA
0531602509 HAD0,7-180-1X/60Z06A-1N111-BA
R979035778 HAD0,7-180-1X/60Z06C-1N111-BA
0531602518 HAD0,7-180-1X/6Z06A-1N111-BA
0531602564 HAD0,7-180-1X/70Z06A-1N111-BA
0531602594 HAD0,7-180-1X/75G04A-1E111-BA
0531602551 HAD0,7-180-1X/75Z06A-1N111-BA
0531602510 HAD0,7-180-1X/80Z06A-1N111-BA
0531602584 HAD0,7-180-1X/80Z06F-1N111-BA
0531602529 HAD0,7-180-1X/8Z06A-1N111-BA
R987330884 HAD0,7-180-1X/95G04A-1E111-BA
0531602581 HAD0,7-207-1X/0F08A-2N111-USA
0531602588 HAD0,7-207-1X/0U04C-2N111-USA
R901119605 HAD0,7-207-1X/20U04C-1E111-USA
R901164365 HAD0,7-210-1X/0G04E-1N111-BA
R901255139 HAD0,7-210-1X/0G04E-1N111-CHN
R901257923 HAD0,7-210-1X/0G04E-1N111-SELO
液压系统的组成及其作用
一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件(附件)和液压油。
动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中的油泵,它向整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。
执行元件(如液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动。
控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。根据控制功能的不同,液压阀可分为村力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。压力控制阀又分为益流阀(安全阀)、诚压阀、顺序阀、压力继电器等;流量控制阀包括节流阀、调整阀、分流集流阀等,方向控制阀包括单向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等。根据控制方式不同,液压阀可分为开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀。
辅助元件包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、快换接头、高压球阀、胶管总成、测压接头、压力表、油位油温计等。
液压油是液压系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。
液压系统结构
液压系统由信号控制和液压动力两部分组成,信号控制部分用于驱动液压动力部分中的控制阀动作。
液压动力部分采用回路图方式表示,以表明不同功能元件之间的相互关系。液压源含有液压泵、电动机和液压辅助元件;液压控制部分含有各种控制阀,其用于控制工作油液的流量、压力和方向;执行部分含有液压缸或液压马达,其可按实际要求来选择。
在分析和设计实际任务时,一般采用方框图显示设备中实际运行状况。空心箭头表示信号流,而实心箭头则表示能量流。
基本液压回路中的动作顺序一控制元件(二位四通换向阀)的换向和弹簧复位、执行元件(双作用液压缸)的伸出和回缩以及溢流阀的开启和关闭。对 于执行元件和控制元件,演示文稿都是基于相应回路图符号,这也为介绍回路图符号作了准备。
根据系统工作原理,您可对所有回路依次进行编号。如果一个执行元件编号为0,则与其相关的控制元件标识符则为1。如果与执行元件伸出相对应的元件标识符为偶数,则与执行元件回缩相对应的元件标识符则为奇数。不仅应对液压回路进行编号,也应对实际设备进行编号,以便发现系统故障。
DIN ISO1219-2 标准定义了元件的编号组成,其包括下面四个部分,设备编号、回路编号、元件标识符和元件编号。如果整个系统仅有一种设备,则可省略设备编号。
实际中,另一种编号方式就是对液压系统中所有元件进行连续编号,此时,元件编号应该与元件列表中编号相一致。这种方法特别适用于复杂液压控制系统,每个控制回路都与其系统编号相对应。
- 电话:021-61116913
- 传真:021-51334670
- email:2896079243@qq.com
