当前页面: 首页 >供求信息 >力士乐皮囊式蓄能器HAB2,5-350-6X/0G07G-2N111-CE
供稿:WM13764422236 2021/3/22 16:01:37
人气:49
  • 型号:HAB2,5-350-6X/0G07G-2N111-CE
  • 制造商:博世力士乐(BOSCH-REXROTH)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
力士乐皮囊式蓄能器HAB2,5-350-6X/0G07G-2N111-CE,购买进口液压、气动、自动化控制工业配件,认准“上海韦米机电设备有限公司”,保证原装产品,品质保障,售后无忧,批量零售,价格优惠,常用产品现货供应。欢迎新老客户咨询采购!
液压蓄能器能够储存一定量的能量来释放它的液压系统时所需要的液压装 置。
流体只具有低的可压缩性,然而,气体是高度可压缩的。所有气体工作原理加 载液压蓄能器是基于这种差异。
气囊隔膜式蓄能器的区别在于分离元件的类型。液 压蓄能器主要是由流体的部分和一个气密隔板元件气段。
流体部分与液压回路有连 接。
如果将一个较高的液体压力施加到一个特定的压力气体的量,气体体积随着液 体压力的增加而减小,随着液体压力的增加而增加的气体压力。
如果流体的压力降 低,流体被推进到液压系统由膨胀的气体,直到压力再次平衡。
皮囊式蓄能器由一个无缝的圆筒形压力容器高强度钢制成的。安装在容器内的弹性 气囊将蓄电池分隔成气体侧和流体侧。
通过燃气阀,气囊充满氮气的气体充装压力 P0。
在气囊式蓄能器的油孔内的油阀关闭,如果气体侧的压力比流体侧更高。这可 以防止气囊进入石油的通道被破坏。
当小工作压力达到了,一个小的流体体积( 约10%的液压蓄能器的公称容积)应保持气囊和油阀以防止各膨胀过程中气囊撞击阀 。
燃气阀由密封帽气门插入,气充液阀的阀体,和O形圈。这些零件可以单独更换。
该型盖包括液压蓄能器的技术数据和特点。
蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来,当系统需要时,又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来,重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时,它可以吸收这部分的能量,以保证整个系统压力正常。
液压油是不可压缩液体,因此利用液压油是无法蓄积压力能的,必须依靠其他介质来转换、蓄积压力能。例如,利用气体(氮气)的可压缩性质研制的皮囊式充气蓄能器就是一种蓄积液压油的装置。皮囊式蓄能器由油液部分和带有气密封件的气体部分组成,位于皮囊周围的油液与油液回路接通。当压力升高时油液进入蓄能器,气体被压缩,直到系统管路压力不再上升;当管路压力下降时压缩空气膨胀,将油液压入回路,从而减缓管路压力的下降。
博世力士乐皮囊式蓄能器
R901195143 HAB35-330-4X/2G09G-2N111-CE
R901195141 HAB20-330-4X/2G09G-2N111-CE
0531013730 HAB4-330-2X/10G07G-2N111-CE
R901195139 HAB10-330-4X/2G09G-2N111-CE
R901191370 HAB1-330-6X/0G05G-2N111-BA
R901435380 HAB1-350-6X/0G05G-2H111-BA
R901435300 HAB1-350-6X/0G05G-2N111-BA
R901451720 HAB1-350-6X/0G05G-2N111-BA+EAC
R901435680 HAB1-350-6X/150G05G-2N111-BA
R901192263 HAB10-330-6X/0G09G-2E111-CE
R901436163 HAB10-330-6X/0G09G-2F111-CE
R901435384 HAB10-330-6X/0G09G-2H111-CE
0531014730 HAB10-330-2X/10G09G-2N111-CE
R901435304 HAB10-330-6X/0G09G-2N111-CE
R901451724 HAB10-330-6X/0G09G-2N111-CE+EAC
R901454312 HAB10-330-6X/0G09G-2N111-CE+NR13
R901435684 HAB10-330-6X/150G09G-2N111-CE
R901436610 HAB10-330-6X/250G09G-2F111-CE
R901191371 HAB2,5-330-6X/0G07G-2N111-CE
R901435381 HAB2,5-350-6X/0G07G-2H111-CE
R901435301 HAB2,5-350-6X/0G07G-2N111-CE
R901451721 HAB2,5-350-6X/0G07G-2N111-CE+EAC
R901435681 HAB2,5-350-6X/150G07G-2N111-CE
R901436170 HAB20-330-6X/0G09G-2F111-CE
R901435385 HAB20-330-6X/0G09G-2H111-CE
R901435305 HAB20-330-6X/0G09G-2N111-CE
R901451725 HAB20-330-6X/0G09G-2N111-CE+EAC
R901454313 HAB20-330-6X/0G09G-2N111-CE+NR13
R901435685 HAB20-330-6X/150G09G-2N111-CE
R901436611 HAB20-330-6X/250G09G-2F111-CE
R901435386 HAB24-330-6X/0G09G-2H111-CE
R901435306 HAB24-330-6X/0G09G-2N111-CE
R901451726 HAB24-330-6X/0G09G-2N111-CE+EAC
R901454314 HAB24-330-6X/0G09G-2N111-CE+NR13
R901435686 HAB24-330-6X/150G09G-2N111-CE
R901192268 HAB32-330-6X/0G09G-2E111-CE
R901192706 HAB32-330-6X/0G09G-2F111-CE
R901435387 HAB32-330-6X/0G09G-2H111-CE
R901435307 HAB32-330-6X/0G09G-2N111-CE
R901451727 HAB32-330-6X/0G09G-2N111-CE+EAC
R901454315 HAB32-330-6X/0G09G-2N111-CE+NR13
R901435687 HAB32-330-6X/150G09G-2N111-CE
R901436612 HAB32-330-6X/250G09G-2F111-CE
R901191372 HAB4-330-6X/0G07G-2N111-CE
R901192256 HAB4-350-6X/0G07G-2E111-CE
液压控制连铸机
液压振动控制系统通过连续600万次振动测试,测试数据结果完全符合实际生产需求,且设备完好无损。由于博世力士乐液压油缸采用密封结构设计,因而不仅不会产生任何泄漏,密封的寿命也大大提高,使得系统运行成本远低于机械式振动系统。结晶器壁对运动坯壳的摩擦力被认为是撕裂坯壳进而限制浇铸速度的基本因素。在初生坯壳与结晶器壁之间存在一液体渣膜,此处的摩擦为粘滞摩擦,即摩擦力大小正比于相对运动速度,渣膜粘度,反比于渣膜厚度。这样在结晶器振动正滑脱期间这一摩擦力及其引起的对坯壳的拉应力就较大,可能将初生坯壳拉裂,为此开发了非正弦振动技术来减小这一摩擦力。
起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。又称天车,航吊,吊车。
轮胎起重机的主要特点是:其行驶驾驶室与起重操纵室合二为一、是由履带起重机(履带吊)演变而成,将行走机构的履带和行走支架部分变成有轮胎的底盘,克服了履带起重机(履带吊)履带板对路面造成破坏的缺点,属于物料搬运机械。
桥式起重机是横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上,形状似桥。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。它是使用范围广、数量多的一种起重机械。
起重设备有的工作特点是做间歇性运动,即在一个工作循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替工作的,起重机在市场上的发展和使用越来越广泛。由于不用支腿吊重及吊重行驶经常出现一些事故,行驶的速度也较履带起重机(履带吊)快;作业稳定、起重量大、可在特定范围内吊重行走、但必须保证道路平整坚实、轮胎气压符合要求、吊离地面不得超过50CM;禁止带负荷长距离行走。为保证作业安全,目前国内基本上禁止不打支腿进行吊装作业。起重机配套使用钢丝绳品种包括磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳和光面钢丝绳。
桥式起重机是桥架在高架轨道上运行的一种桥架型起重机,又称天车。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成一矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。
桥式起重机的特点是可以使挂在吊钩或其他取物装置上的重物在空间实现垂直升降或水平运移。桥式起重机包括:起升机构,大、小车运行机构。依靠这些机构的配合动作,可使重物在一定的立方形空间内起升和搬运。桥式起重机、装卸桥、冶金桥式起重机、缆索起重机等都属此类。
桥式起重机广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。桥式起重机可分为普通桥式起重机、简易梁桥式起重机和冶金桥式起重机三种。
  • 电话:021-61116913
  • 传真:021-51334670
  • email:2896079243@qq.com
更多内容请访问 WM13764422236(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014050412365500001)
