当前页面: 首页 >供求信息 >力士乐隔膜式蓄能器HAD2,8-250-2X/50Z08C-1E111-CE
供稿:WM13764422236 2021/3/22 15:49:25
人气:56
  • 型号:HAD2,8-250-2X/50Z08C-1E111-CE
  • 制造商:博世力士乐(BOSCH-REXROTH)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
力士乐隔膜式蓄能器HAD2,8-250-2X/50Z08C-1E111-CE,德国REXROTH蓄能器,购买进口液压、气动、自动化控制工业配件,认准“上海韦米机电设备有限公司”,保证原装产品,品质保障,售后无忧,批量零售,价格优惠,常用产品现货供应。欢迎新老客户咨询采购!
力士乐隔膜式蓄能器型号 HAD..-1X/2X 用于在固定机械工程和液压站组装液压传动系统。在行走机械应用或加速力在既定使用过程中作用于隔膜式蓄能器的应用。
隔膜式蓄能器必须使用安装元件安全且地固定在机器或系统上。紧固件用于保持油口无张力。特别是,不应对油口施加张力或静态或动态惯性力。
在选择合适的安装点时,应考虑支撑结构的热膨胀和源自环境的振动。
详情示例:
HAD0,7-350-2X/2G04E-1N111-BA
1、类型:
隔膜式蓄能器  HAD
2、公称体积:
0.075;0.16;0.35;0.5;0.6;0.7;1.0;1.4;2.0;2.8;3.5
3、大工作压力
70 bar  70
100 bar  100
140 bar  140
160 bar  160
180 bar  180
200 bar  200
210 bar  210
250 bar  250
330 bar  330
350 bar  350
4、组件系列:
组件系列 10 … 19(仅适用于这些公称体积/压力组合)  1X
组件系列 20 … 29(仅适用于这些公称体积/压力组合)  2X
5、预载压力:
0 bar  0
1 ... 250 bar  1 ... 250
6、液压油的油口尺寸:
M14x1.5  Z04
M18x1.5  Z06
M22x1.5  Z08
G1/2  G04
G3/4  G05
7、安装类型:
安装孔  A
外六角安装孔  C
拧入式螺柱  F
内螺纹拧入式螺柱 M33x1.5  E
内螺纹拧入式螺柱 M45x1.5  E5
8、气口形式:
标准  1
无法重新注入,在气体端焊接  4
9、隔膜材料:
NBR  N
ECO  E
10、油箱材料:
钢  1
11、油箱内部表面:
钢  1
12、连接侧的表面:
钢  1
13、认证:
操作说明EU   BA
调试安装条件
充液压力
隔膜式蓄能器在交付时即处于随时可用的状态。充液压力 (p0) 刻在蓄能器的外壳上。
安装位置
可在任何安装位置安装隔膜式蓄能器。在气阀上方,必须为测试和充气设备预留出 200 mm 的安装区域。
在"标准型号"中,力士乐液压/气动蓄能器适用于 –15…+ 80°C的工作温度。
安装蓄能器时,请确保能安全吸收可能产生的力,例如由该应用特定的振动或加速度产生的力。使用多个安装点时,应避免因操作、弹性变形或温度膨胀引起的应力。
德国力士乐REXROTH隔膜式蓄能器订货号和型号:
R978715722 HAD2,8-250-1X/105Z08C-1N111-USA
0531613635 HAD2,8-250-1X/125Z08C-1E111-CE
0531613634 HAD2,8-250-1X/135Z08E-1N111-CE
0531613636 HAD2,8-250-1X/30Z08C-1N111-CE
0531613629 HAD2,8-250-1X/50Z08C-1E111-CE
0531613600 HAD2,8-250-1X/50Z08C-1N111-CE
0531613615 HAD2,8-250-1X/50Z08E-1N111-CE
0531613602 HAD2,8-250-1X/60Z08C-1N111-CE
R409023349 HAD2,8-250-1X/70Z08C-1E111-CE.
0531613604 HAD2,8-250-1X/70Z08C-1N111-CE
R901253181 HAD2,8-250-1X/70Z08C-1N111-CHN
0531613606 HAD2,8-250-1X/80Z08C-1N111-CE
0531613633 HAD2,8-250-1X/90Z08C-1E111-CE
0531613608 HAD2,8-250-1X/90Z08C-1N111-CE
R901395898 HAD2,8-250-2X/0G05E5-1N111-CE
R901395899 HAD2,8-250-2X/0G05E5-1N111-CHN
R901395909 HAD2,8-250-2X/0Z08C-1N111-CE
R901395911 HAD2,8-250-2X/100Z08C-1N111-CE
R901395915 HAD2,8-250-2X/30Z08C-1N111-CE
R901395926 HAD2,8-250-2X/50Z08C-1E111-CE
R901395910 HAD2,8-250-2X/50Z08C-1N111-CE
R901395916 HAD2,8-250-2X/60Z08C-1N111-CE
R901395917 HAD2,8-250-2X/70Z08C-1N111-CE
R901395918 HAD2,8-250-2X/80Z08C-1N111-CE
R901395927 HAD2,8-250-2X/90Z08C-1E111-CE
R901395919 HAD2,8-250-2X/90Z08C-1N111-CE
R901256159 HAD2,8-350-1X/0G05E5-1N111-CHN
R901106051 HAD2,8-350-1X/10G05C-1N111-CE
R901036723 HAD2,8-350-1X/10G05E5-1N111-CE
R901164375 HAD2,8-350-1X/2G05E5-1N111-CE
R901446680 HAD2,8-350-2X/0G05E5-1N111-CE
R901446660 HAD2,8-350-2X/10G05C-1N111-CE
R901446690 HAD2,8-350-2X/10G05E5-1N111-CE
R901428057 HAD2,8-70-1X/0G04C-1N111-CHN
0531613300 HAD2,8-70-1X/20Z08C-1N111-CE
0531613308 HAD2,8-70-1X/20Z08E-1N111-CE
0531613306 HAD2,8-70-1X/25G04C-1N111-CE
0531613301 HAD2,8-70-1X/25Z08C-1N111-CE
0531613302 HAD2,8-70-1X/30Z08C-1N111-CE
0531613304 HAD2,8-70-1X/40Z08C-1N111-CE
0531613307 HAD2,8-70-1X/5G04C-1N111-CE
0531623501 HAD2-207-1X/0U04C-2E111-USA
R901234899 HAD3,5-250-1X/0G05C-1E111-CE
R901255146 HAD3,5-250-1X/0G05E5-1N111-CHN
R901164376 HAD3,5-250-1X/2G05E5-1N111-CE
R901395959 HAD3,5-250-2X/0G05C-1E111-CE
R901395958 HAD3,5-250-2X/0G05E5-1N111-CE
R901440820 HAD3,5-250-2X/0G05E5-1N111-CHN
R901256160 HAD3,5-350-1X/0G05E5-1N111-CHN
R901106052 HAD3,5-350-1X/10G05C-1N111-CE
R901036729 HAD3,5-350-1X/10G05E5-1N111-CE
R901164377 HAD3,5-350-1X/2G05E5-1N111-CE
R901446681 HAD3,5-350-2X/0G05E5-1N111-CE
R901446661 HAD3,5-350-2X/10G05C-1N111-CE
R901446691 HAD3,5-350-2X/10G05E5-1N111-CE
液压站是由液压泵、驱动用电动机、油箱、方向阀、节流阀、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置。按驱动装置要求的流向、压力和流量供油,适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上,将液压站与驱动装置(油缸或马达)用油管相连,液压系统即可实现各种规定的动作。
液压站作用液压站一般是为大中型工业生产的机械运行提供润滑、动力的机电装置。
使用液压系统是由于液压系统在动力传递中具有用途广、效率高和构造简单的特点。液压系统的主要任务就是将动力从一种形式转变成另一种形式。
液压站又称液压泵站,电机带动油泵旋转,泵从油箱中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功。
液压站是独立的液压装置,它按驱动装置(主机)要求供油,并控制油流的方向、压力和流量,它适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械下,由电机带动油泵旋转,泵从油箱中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能。
用户购买后只要将液压站与主机上的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环。
  • 电话:021-61116913
  • 传真:021-51334670
  • email:2896079243@qq.com
更多内容请访问 WM13764422236(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014050412365500001)
