当前页面: 首页 >供求信息 >R414002005安沃驰气动比例阀
R414002005安沃驰气动比例阀
供稿:WM13764422236 2021/3/18 15:28:47
人气:19
  • 型号:R414002005
  • 制造商:安沃驰AVENTICS
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
R414002005安沃驰气动比例阀
AVENTICS安沃驰E/P压力调节阀, 系列 ED05-R414002005
外壳 铝材-压铸件,钢
密封件材料 氢化-丙烯腈-树胶
 CE认证
防护等级 IP65
接口尺寸 通过信号接口
额定流量Qn 1000 l/min
滞环 < 0.06 bar
压缩空气 接口 人口 G 1/4
压缩空气 接口 出口 G 1/4
工作电压DC 24 V
结构特点  提动阀
安装位置  α = 0-90° β = 0-90°
合格证书  CE认证
大运行压力  11 bar
低 / 高环境温度  0 ... 70 °C
介质温度范围  0 ... 70 °C
压缩空气 接口 人口  G 1/4
压缩空气 接口 出口  G 1/4
压缩空气连接 排气  G 1/4
介质  压缩空气
颗粒大小 max.  50 μm
压缩空气中的含油量  0 ... 1 mg/m3
额定流量Qn  1000 l/min
控制方式  模拟量
工作电压DC  24 V
电压偏差 DC  -20% / +20%
滞环  < 0.06 bar
允许的脉动  5%
防护等级  IP65
重量  0,95 kg
额定流量Qn,当工作压力为 7 bar 、二次压力为 6 bar 及Δp = 0.2 bar 时
不可超过小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许的高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
不含机油、干燥的空气可以询问安装在其它的位置。
只有按规定安装了插头,才达到了保护等级。详细信息请参阅操作说明书。
随着工业自动化进程,气动阀门的智能化已经慢慢普及到各个行业管道控制中,智能化主要是体现在气动阀门搭载智能阀门定位器通过电脑程序控制阀门开关和精准流量调节。
智能化表现在下列方面:
气动阀门有自身故障诊断功能,诊断阀门流量调节是否精准,信号是否反馈到位;诊断运行状态的远程通信和阀位调节等智能功能,使得气动阀门的管理更加方便,故障诊断变得容易,也降低了对维护人员的技能要求。
使用气动阀门可以减少生产线的产品类型,全用气动阀智能化控制。气动阀门搭载智能阀门定位器不仅可以方便地改变气动阀的流量特性也可以提高控制系统的控制品质。因此,对气动阀门流量特性的要求可简化及标准化(例如,仅生产线特性气动控制阀)。用智能化功能模块实现与被控对象特性的匹配,使气动阀产品的类型和品种大大减少,使气动阀的制造过程得到简化。为减少气动阀的品种,国内亦有厂家生产全功能气动阀,这些智能化的方法将不断提高,并在生产和市场中经受考验和认可。
气动阀门的数字通信。数字通信将在气动阀中获得广泛应用,以HART通信协议为基础,一些气动阀的阀门定位器将输入信号和阀位信号在同一传输线实现;以现场总线技术为基础,气动阀与阀门定位器、PID控制功能模块结合,使控制功能在现场级实现,使危险分散,使控制更及时、更迅速。
智能阀门定位器也叫智能阀门控制器。智能阀门定位器具有阀门定位器的所有功能,同时能够改善气动阀的动态和静态特性,提高气动阀的控制精度,因此,智能阀门定位器将在今后一段时间内成为重要的气动阀辅助设备被广泛应用。
在气压传动系统中,气动控制元件是用来控制和调节压缩空气的压力、流量、流动方向和发送信号的重要元件,利用它们可以组成各种气动控制回路,以保证气动执行元件或机构按设计的程序正常工作
控制元件按功能和用途可分为方向控制阀、流量控制阀和压力控制阀三大类。此外,还有通过改变气流方向和通断实现各种逻辑功能的气动逻辑元件。
近年来,随着气动元件的小型化以及PLC控制在气动系统中的大量应用,气动逻辑元件的应用范围正在逐渐减小。
R414002005安沃驰气动比例阀
系列ED05
AVENTICS安沃驰E/P压力调节阀,系列ED05
R414002003
R414002004
R414002005
R414002006
R414002294
R414002295
R414002007
R414002008
R414002009
R414002010
R414002296
R414002297
5610141300
5610141310
5610141330
5610141320
5610141500
5610141510
5610141530
5610141520
5610141550
系列ED07
AVENTICS安沃驰E/P压力调节阀,系列ED07
R414000686
R414009623
R414009624
R414009630
R414009631
R414009632
R414009633
R414009634
R414009635
R414009636
R414009637
R414000690
R414000691
R414000692
R414000693
R414000700
R414000701
R414000702
R414000703
R414000770
R414000771
R414000772
R414000773
R414000785
R414000786
R414000787
R414000788
R414009638
R414009639
R414009640
R414009641
R414009642
R414009643
R414009644
R414000687
R414009645
AVENTICS安沃驰E/P压力调节阀, 系列 ED02-R414002401
外壳 铝材-压铸件,钢
密封件材料 氢化-丙烯腈-树胶
 CE认证
防护等级 IP65
接口尺寸 通过信号接口
额定流量Qn 120 l/min
滞环 < 0.05 bar
压缩空气 接口 人口 G 1/8,1/8 NPT
压缩空气 接口 出口 G 1/8,1/8 NPT
工作电压DC 24 V
结构特点  提动阀
安装位置  ±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
合格证书  CE认证
大运行压力  See table
低 / 高环境温度  0 ... 50 °C
介质温度范围  0 ... 50 °C
压缩空气 接口 人口  G 1/8 1/8 NPT
压缩空气 接口 出口  G 1/8, 1/8 NPT
介质  压缩空气
颗粒大小 max.  50 μm
压缩空气中的含油量  1 mg/m3
额定流量Qn  120 l/min
控制方式  模拟量
工作电压DC  24 V
电压偏差 DC  -20% / +20%
允许的脉动  5%
功率消耗 max.  300 mA
防护等级  IP65
重量  0,32 kg
ED02 系列的阀门可通过拉杆锁闭(见附件)。
压缩空气接头的螺纹分别适合采用 G1/8 和 1/8 NPTF。
AVENTICS安沃驰E/P压力调节阀, 系列 ED02-R414002413
外壳 铝材-压铸件,钢
密封件材料 氢化-丙烯腈-树胶
 CE认证
防护等级 IP65
接口尺寸 通过信号接口
额定流量Qn 120 l/min
滞环 < 0.05 bar
工作电压DC 24 V
结构特点  提动阀
合格证书  CE认证
介质温度范围  0 ... 50 °C
介质  压缩空气
颗粒大小 max.  50 μm
压缩空气中的含油量  1 mg/m3
额定流量Qn  120 l/min
控制方式  模拟量
工作电压DC  24 V
电压偏差 DC  -20% / +20%
允许的脉动  5%
功率消耗 max.  300 mA
防护等级  IP65
重量  0,32 kg
安沃驰AVENTICS预过滤器, 系列 AS2-FLP-R412006020
组成部分 预过滤器
清除冷凝物 全自动,无压关闭
过滤器气孔直径 0.3 μm
外壳 聚酰胺
气杯 聚碳酸酯
密封件材料 丙烯树胶
 适合ATEX
额定流量Qn 400 l/min
压缩空气连接 G 1/4
结构特点  预过滤器, 可以组装成块
组成部分  预过滤器
安装位置  垂直
合格证书  适合ATEX
工作压力范围  See table
低 / 高环境温度  -10 ... 50 °C
介质温度范围  -10 ... 50 °C
介质  压缩空气 中性气体
过滤器的集水杯容积  12 cm3
滤清器滤芯  可替换
过滤器气孔直径  0,3 μm
建议的初级过滤  5 μm
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的大压缩空气等级  2 : - : 3
压力必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许 的高温度为 3 °C 。
请注意:聚碳酸酯材质的容器易受溶剂侵蚀
适用于在 1、2、21、22 Ex 区内使用
流动方向的变化 (从空气供给到左边在空气供应到右边) 由在垂直的轴旋转在180°的设施做。详细信息请参见操作说明书。
由于结构原理,同样适用于液体油或水的分离。
  • 电话:021-61116913
  • 传真:021-51334670
  • email:2896079243@qq.com
更多内容请访问 WM13764422236(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014050412365500001)
