当前页面: 首页 >供求信息 >AVENTICS压力调节阀R414002413
供稿:WM13764422236 2021/3/18 15:26:08
人气:21
  • 型号:R414002413
  • 制造商:安沃驰AVENTICS
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
AVENTICS安沃驰E/P压力调节阀, 系列 ED02-R414002413
外壳 铝材-压铸件,钢
密封件材料 氢化-丙烯腈-树胶
 CE认证
防护等级 IP65
接口尺寸 通过信号接口
额定流量Qn 120 l/min
滞环 < 0.05 bar
压缩空气 接口 人口 G 1/8,1/8 NPT
压缩空气 接口 出口 G 1/8,1/8 NPT
工作电压DC 24 V
结构特点  提动阀
安装位置  ±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
合格证书  CE认证
低 / 高环境温度  0 ... 50 °C
介质温度范围  0 ... 50 °C
压缩空气 接口 人口  G 1/8 1/8 NPT
压缩空气 接口 出口  G 1/8, 1/8 NPT
介质  压缩空气
颗粒大小 max.  50 μm
压缩空气中的含油量  1 mg/m3
额定流量Qn  120 l/min
控制方式  模拟量
工作电压DC  24 V
电压偏差 DC  -20% / +20%
允许的脉动  5%
功率消耗 max.  300 mA
防护等级  IP65
重量  0,32 kg
不含机油、干燥的空气可以询问安装在其它的位置。
ED02 系列的阀门可通过拉杆锁闭(见附件)。
只有按规定安装了插头,才达到了保护等级。详细信息请参阅操作说明书。
压缩空气接头的螺纹分别适合采用 G1/8 和 1/8 NPTF。
额定流量Qn,当工作压力为 7 bar 、二次压力为 6 bar 及Δp = 0.2 bar 时
不可超过小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许的高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
压力控制阀
压力控制阀是用来控制气动系统中压缩空气的压力,满足各种压力需求或用于节能。压力控制阀有减压阀、安全阀(溢流阀)和顺序阀三种。空压站输出的空气压力高于每台气动装置所需压力,且压力波动较大。因此每台气动装置的供气压力都需要减压阀来减压,并保持供气压力稳定。对于低压控制系统 (如气动测量),除用减压阀降低压力外,还需要用精密减压阀(或定值器)以获得更稳定的供气压力。这类压力控制阀当输入压力在一定范围内改变时,能保持输出压力不变。当管路中的压力超过允许压力时,为了保证系统的工作安全,住往用安全阀实现自动排气,使系统的压力下降。想想哪里需要安装?如储气罐顶部必须装安全阀。
气动装置中不便安装行程阀而要依据气压的大小来控制两个以上的气动执行机构的顺序动作时,就要用到顺序阀。
1.减压阀:
直动式和先导式。
2.安全阀
安全阀是用来防止系统内压力超过大许用压力以保护回路或气动装置的安全。
安全阀的工作原理。阀的输入口与控制系统(或装置)相连,当系统压力小于此阀的调定压力时,弹簧力使阀芯紧压在阀座上,。当系统压力大于此阀的调定压力时,则阀芯开启,压缩空气从R口排放到大气中,。此后,当系统中的压力降低到阀的调定值时,阀门关闭,并保持密封。
2.溢流阀溢流阀和安全阀在结构和功能方面往往相类似,有时可不加以区别。溢流阀的作用是当气动回路和容器中的压力上升到超过调定值时,把超过调定值的压缩空气排入大气,以保持进口压力的调定值。
实际上,溢流阀是一种用于维持回路中空气压力恒定的压力控制阀;而安全阀是一种防止系统过载、保证安全的压力控制阀。
3.顺序阀
顺序阀是靠回路中的压力变化来控制气缸顺序动作的一种压力控制阀,常用来控制气缸的顺序动作。
在气动系统中,顺序阀通常安装在需要某一特定压力的场合,以便完成某一操作。只有达到需要的操作压力后,顺序阀才有气信号输出。
3.顺序阀应用:
顺序阀的应用回路。当驱动按钮阀动作时,气缸伸出并对工件进行加工。只要达到预定压力,气缸就复位。顺序阀的预定压力可调。
压力调节阀
E/P压力调节阀
系列ED02
AVENTICS安沃驰E/P压力调节阀,系列ED02
R414001197
R414001198
R414001199
R414001200
R414002405
R414002406
R414002407
R414002408
R414003364
R414003365
R414003879
R414003370
R414003371
R414003373
R414002400
R414002401
R414002402
R414002403
R414002410
R414002411
R414002412
R414002413
系列ED05
AVENTICS安沃驰E/P压力调节阀,系列ED05
R414002003
R414002004
R414002005
R414002006
R414002294
R414002295
R414002007
R414002008
R414002009
R414002010
R414002296
R414002297
5610141300
5610141310
5610141330
5610141320
5610141500
5610141510
5610141530
5610141520
5610141550
系列ED07
AVENTICS安沃驰E/P压力调节阀,系列ED07
R414000686
R414009623
R414009624
R414009630
R414009631
R414009632
R414009633
R414009634
R414009635
R414009636
R414009637
R414000690
R414000691
R414000692
R414000693
R414000700
R414000701
R414000702
R414000703
R414000770
R414000771
R414000772
R414000773
R414000785
R414000786
R414000787
R414000788
R414009638
R414009639
R414009640
R414009641
R414009642
R414009643
R414009644
R414000687
R414009645
R414009646
R414009647
R414009648
R414009649
R414009650
R414009651
R414009652
R414009653
R414009654
R414009655
5610264800
5610264810
5610264820
5610264830
5610264500
5610264510
5610264520
5610264530
R414000775
R414000776
R414000777
R414000778
5610264200
5610264210
5610264220
5610264230
系列ED12
AVENTICS安沃驰E/P压力调节阀,系列ED12
R414002794
R414009658
R414009659
R414009660
R414009661
R414009662
R414009663
R414009664
R414009665
R414009570
R414009571
R414009572
R414009573
R414001635
R414001636
R414008920
R414002867
安沃驰AVENTICS预过滤器, 系列 AS2-FLP-R412006020
组成部分 预过滤器
清除冷凝物 全自动,无压关闭
过滤器气孔直径 0.3 μm
外壳 聚酰胺
气杯 聚碳酸酯
密封件材料 丙烯树胶
 适合ATEX
额定流量Qn 400 l/min
压缩空气连接 G 1/4
结构特点  预过滤器, 可以组装成块
组成部分  预过滤器
安装位置  垂直
合格证书  适合ATEX
工作压力范围  See table
低 / 高环境温度  -10 ... 50 °C
介质温度范围  -10 ... 50 °C
介质  压缩空气 中性气体
过滤器的集水杯容积  12 cm3
滤清器滤芯  可替换
过滤器气孔直径  0,3 μm
建议的初级过滤  5 μm
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的大压缩空气等级  2 : - : 3
压力必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许 的高温度为 3 °C 。
请注意:聚碳酸酯材质的容器易受溶剂侵蚀
适用于在 1、2、21、22 Ex 区内使用
流动方向的变化 (从空气供给到左边在空气供应到右边) 由在垂直的轴旋转在180°的设施做。详细信息请参见操作说明书。
由于结构原理,同样适用于液体油或水的分离。
安沃驰AVENTICS精密的过滤器, 系列 AS2-FLC-R412006038
组成部分 精密的过滤器
清除冷凝物 全自动,无压关闭
过滤器气孔直径 0.01 μm
外壳 聚酰胺
气杯 聚碳酸酯
密封件材料 丙烯树胶
 适合ATEX
额定流量Qn 350 l/min
压缩空气连接 G 1/4
结构特点  精密的过滤器, 可以组装成块
组成部分  精密的过滤器
安装位置  垂直
合格证书  适合ATEX
工作压力范围  See table
介质  压缩空气 中性气体
过滤器的集水杯容积  12 cm3
滤清器滤芯  可替换
过滤器气孔直径  0,01 μm
议的初级过滤  0,3 μm
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的大压缩空气等级  1 : - : 2
请注意:聚碳酸酯材质的容器易受溶剂侵蚀
AVENTICS安沃驰2x二位三通 换向阀, 系列 HF03-LG-0820055101
换向原理 2x3/2
结构特点 滑阀,正重叠
外壳 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
密封件材料 丙烯树胶
 UR (Underwriters Laboratories)
防护等级 IP65
额定流量Qn 850 l/min
工作电压DC 24 V
用于系列 HF03-LG,CL03
操作 电子
结构特点  滑阀,正重叠
操作  电子
先导  外部的
密封原理  软密封
组合原理(闭锁原理)  单重底板原理
合格证书  UR (Underwriters Laboratories)
工作压力范围  -0,9 ... 10 bar
控制压力 小/大  2,5 ... 10 bar
介质温度范围  0 ... 50 °C
介质  压缩空气
颗粒大小 max.  5 μm
额定流量Qn  850 l/min
先导排气  带先导集中排气
防护等级 带接口  IP65
保护电路  Z-二极管
反向极性保护  反极性保护
发光二极管状态显示  黄色
暂载率  100 %
接通时间型号  16 ms
关闭时间型号  25 ms
固定螺栓  十字型槽 DIN EN ISO 4757-Z1
拧紧螺栓的小扭力  1,3 Nm
重量  0,082 kg
先导类型(内先导或外先导)不在阀内体现,而是在阀岛的端板上。
该先导阀经过 UL (Underwriters Laboratories) 认证。
  • 电话:021-61116913
  • 传真:021-51334670
  • email:2896079243@qq.com
更多内容请访问 WM13764422236(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014050412365500001)
