- 型号:0513850216
- 数量:100
- 制造商:博世力士乐(BOSCH-REXROTH)
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
BOSCH叶片泵0513850216,购买进口液压、气动、自动化控制工业配件,认准“上海韦米机电设备有限公司”,保证原装产品,品质保障,售后无忧,批量零售,价格优惠,常用产品现货供应。欢迎新老客户咨询采购!
叶片泵的分类 叶片泵又分为双作用叶片泵和单作用叶片泵。双作用叶片泵只能作定量泵用,单作用叶片泵可作变量泵用。 双作用叶片泵因转子旋转一周,叶片在转子叶片槽内滑动两次,完成两次吸油和压油而得名。 单作用叶片泵转子每转一周,吸、压油各一次,故称为单作用。
叶片泵的工作原理叶片泵转子旋转时,叶片在离心力和压力油的作用下,尖部紧贴在定子内表面上。这样两个叶片与转子和定子内表面所构成的工作容积,先由小到大吸油后再由大到小排 油,叶片旋转一周时,完成两次吸油与排油。
叶片泵的注意事项叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度过大外,还应注意: 1.泵转向改变,则其吸排方向也改变叶片泵都有规定的转向,不允许反。因为转 子叶槽有倾斜,叶片有倒角,叶片底部与排油腔通,配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。可逆转的叶片泵必须专门设计。 2.叶片泵装配 配油盘与定子用定位销正确定位,叶片、转子、配油盘都不得装反, 定子内表面吸入区部分最易磨损,必要时可将其翻转安装,以使原吸入区变为排出区而继续使用。
单作用叶片泵的工作原理
单作用叶片泵构造 基本结构:定子、转子、叶片、配油盘(吸、排口)、壳体(吸、排接管)、前、后 盖板。 定子型线是圆,转子也是园,二者存在偏心距。 片间工作空间:叶片、定子内表面、转子外表面、配油盘或盖板围成。
BOSCH叶片泵0513850216
德国博世力士乐(BOSCH-REXROTH)叶片泵订货号和型号:
0513850209 0513R18C3VPV100SM14FY00
0513850212 0513R18C3VPV100SM21HZB04P1
0513850213 0513R18C3VPV100SM14HZ00P1
0513850214 0513R18C3VPV100SM21HYB04P1
0513850215 0513R18C3VPV100SM14HY00P1
0513850216 0513R18C3VPV100SM21HYB04
0513850217 0513R18C3VPV100SM14HY00
0513850219 0513R18C3VPV100SM14FY00P1
0513850221 0513R12C3VPV100SC08FZ00P1
0513850222 0513R18C3VPV100SM21JYB04P1
0513850224 0513R18C3VPV100SM21JZB04P1
0513850225 0513R18C3VPV100SM14JZ00P1
0513850227 0513R18C3VPV100SM14FZ00P1
0513850232 0513R18C3VPV100SM21HZB04
0513850234 0513R18C3VPV100SM21JZB04
0513850236 0513R18C3VPV100SM21JYB04
0513850238 0513R18C3VPV100SM21XDZB04
0513850240 0513R18C3VPV100SM21YEYB04
0513850242 0513R18C3VPV100SM21XAZB04P1
0513850244 0513R18C3VPV100SC10HYB04
0513850250 0513R18C3VPV100SM21VAZB04P1
0513850252 0513R18C3VPV100SM21JSB04P1
0513850254 0513R18C3VPV100SM21XDSB04P1
0513850256 0513R18C3VPV100SM21TZB04P1
0513850258 0513R18C3VPV100SM21XAYB04P1
0513850260 0513R18C3VPV100SM21VASB04P1
0513850262 0513R18D3VPV100SM21HYB04
0513850264 0513R18C3VPV100SM21JSB04P1
0513850266 0513R18C3VPV100SM21ZAZB04
0513850268 0513R18C3VPV100SM21SZB04
0513850270 0513R18C3VPV100SM21SZB04P1
0513850272 0513R18C3VPV100SM21ZEZB04
0513850274 0513R18C3VPV100SM21JSB04P1
0513850276 0513R18C3VPV100SC10HYB04P1
0513850278 0513R18C3VPV100SM21XDYB04
0513850280 0513R18C3VPV100SM21YEZB04P1
0513850282 0513R18C3VPV100SM21SYB04
0513850284 0513R18C3VPV100SM21SYB04P1
0513850286 0513R18C3VPV100SM21SSB04
液压折弯机包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。
使用时由导线对线圈通电,通电后对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持,使得压板可以做成多种工件要求,而且可对有侧壁的工件进行加工。折弯机可以通过更换折弯机模具,从而满足各种工件的需求。
折弯机分为手动折弯机,液压折弯机和数控折弯机。手动折弯机又分为机械手动折弯机和电动手动折弯机,液压折弯机按同步方式又可分为:扭轴同步、机液同步,和电液同步。液压折弯机按运动方式又可分为:上动式、下动式。
折弯机是钣金行业工件折弯成形的重要设备,其作用是将钢板根据工艺需要压制成各种形状的零件。如图所示为液压板料折弯机结构示意图,主要由左右立柱、工作台、横梁组成机架,左右油缸固定在立柱上,滑块与油缸的活塞连接、沿固定在立柱上的导轨上下运动,下模固定在工作台上,上模安装在滑块下端,液压系统提供动力,电气系统给出指令,在油缸作用下,滑块带动上模向下与下模闭合实现板料的折弯。左右立柱、工作台和滑块(以下简称三大件)是折弯机的关键零件,三大件的重量之和占一台折弯机总重量的70%~80%。其强度和刚性直接决定机床的运行精度、使用寿命,以及工件的精度。
1、滑块部分:采用液压传动,滑块部分由滑块、油缸及机械挡块微调结构组成。左右油缸固定在机架上,通过液压使活塞(杆)带动滑块上下运动,机械挡块由数控系统控制调节数值;
2、工作台部分:由按钮盒操纵,使电动机带动挡料架前后移动,并由数控系统控制移动的距离,其小读数为0.01毫米(前后位置均有行程开关限位);
3、同步系统:该机由扭轴、摆臂、关节轴承等组成的机械同步机构,结构简单,性能稳定可靠,同步精度高。机械挡块由电机调节,数控系统控制数值;
4、挡料机构:挡料采用电机传动,通过链操带动两丝杆同步移动,数控系统控制挡料尺寸。
- 电话:021-61116913
- 传真:021-51334670
- email:2896079243@qq.com
下一篇:力士乐蓄能器0531603400
BOSCH叶片泵0513850216
