当前页面: 首页 >供求信息 >SOLUTION斯卢森KL100系列高低温射频导纳物位计
供稿:nohkengugu 2012/2/13 17:40:56
人气:7
  • 型号:KL100
  • 数量:1000
  • 制造商:美国SOLUTION斯卢森
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
美国SOLUTION斯卢森KL100系列高低温射频导纳物位计
KL100 型射频导纳物位计电子线路采用了美国斯卢森独特抗粘附电路,可以
在探测真实物位的同时,清除粘附和悬挂在探头周围的错误信号影响。它可以检测
所有物料而不受物料的密度、颗粒大小、化学成分、沉积粘度和导电特性等参数变
化的影响。广泛地应用于液体、粉体、浆体、固体等多种物
料的控制。
 □特点:
  1、通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料;
  2、抗粘附电路:先进的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而产生虚假错误信号;
  3、失电保护模式:低位或高位故障报警。现场可调。
 □主要技术参数:
  1、电源电压:220CAC±15%  50Hz;24VDC±5%;
  2、消 耗 功 率:4W;
  3、输出信号:继电器输出双刀双掷(DP/DT);5A(阻性)、220VAC;
  4、环境温度:-40~70℃;
  5、灵敏度设置:0.5~500pF(可调);
  6、延时时间:0~30秒可调(开或关);
  7、失电保护模式:低位或高位故障报警,现场可调。
  8、安装形式:⑴法兰安装:按用户提供的法兰标准;
               ⑵螺纹安装:3/4”NPT 。
  • 电话:021-34319931-803
  • 传真:021-34679992
  • email:shzyjdghl@163.com
