当前页面: 首页 >供求信息 >美国Solution斯卢森SG10系列小型音叉物位开关/料位开关
供稿:nohkengugu 2012/2/13 17:39:18
人气:12
  • 型号:SG10
  • 数量:10000
  • 制造商:Solution
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
  SG10系列音叉物位开关是通过压点晶体的谐
 振来引起其振动的,当收到物料阻尼作用时,振幅
 急剧降低且频率和相位发生明显变化,这些变化被
 内部电子电路检测到,经过处理后转换成开关信号
 输出
 SG10系列音叉物位开关可以对料罐的高低位进行
 检测,控制和报警,适用于各种液体,粉末,颗粒状
 固体,它使用简单,运行可靠,适应性强,基本上免
 维护,配有三种输入:直流24V,交流110V和交流
 220V,多中输出方式:直流电流输出型,继电器接点
 输出型,直流电压输出型,所有类型均有高或低故障
 报警模式,和可选择仪表开关灵敏度。
技术参数
◆介质温度范围:-20℃-80℃
◆环境温度:-20℃-60℃
◆环境湿度:≤95%RH
◆被测介质:液体,粉末或颗粒状固体
◆被测介质密度: 固体≥0.1g/cm3
                 液体≥0.7g/cm3
◆被测固体颗粒尺寸: ≤10mm
◆最大液体黏度:     <1000mm2/s
◆被测介质安息角:   ≥200
◆压力范围:         ≤2MPa
◆壳体材料: 压铸铝合金
◆叉体材料: 1Cr18Ni9Ti
◆外壳防护等级: IP65
◆连接方式:   G1/2螺纹,发兰(用户选定)
◆电气参数:1. 供电电压:DC24V,AC220V 50HZ
            2. 输出信号:继电器输出:8A 220V  AC直流电压输出
            :0或5V 直流电流输出0或10mA
            3. 电源功耗:≤2W
◆音叉振动频率:300±50Hz
◆环境振动等级:V。L.4加速度不大于1g
◆开关信号动作时间: 1-60S
  • 电话:021-34319931-803
  • 传真:021-34679992
  • email:shzyjdghl@163.com
