当前页面: 首页 >供求信息 >英国罗特兰电子围栏双防区脉冲主机ESB275II
供稿:yysiq755 2012/2/13 18:38:27
人气:12
  • 型号:ESB275II
  • 数量:8888
  • 制造商:英国罗特兰(集团)有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
ESB275双防区主机参数
1、防区数量:2
2、存储能量:2.0J
3、输出电压: 约3000-8000V
4、脉冲间隔: 1.28S
5、脉冲持续时间:3.12MS
6、电源:12V DC 最大耗电量400mA
7、12V直流电压,7A/h电池可提供约6小时的备用电源
8、LED运行/报警指示:脉冲指示、低于5KV报警指示、低于3KV报警指示、电压不足指示
9、报警输出:双高压回路NO、NC输出,低压回路NO、NC输出,DC12v输出;断电NO、NC输出
10、环境温度:-10~+55℃
11、外形尺寸:脉冲主机高270*210*120mm;双防区模组:高265*185*95mm
12、重量:脉冲主机3.5kg;双防区模组1.4kg
13、机箱标准:J650S  (650mm*450mm)
系统图
电子围栏祥细介绍
详细介绍:
  国际周界安防的最新概念是什么?
全新的周界报警系统概念
◇“阻挡为主,报警为辅”威慑和报警双重功能集于一身
◇安全性好、误报率低、威慑性强、可靠性高、适应范围广
◇无盲区、无死角、无漏洞电子围栏系统主要功能有哪些?
1,具有完整的,有明确分界的电子围栏,具有强大的阻挡作用和威慑作用。
2,具有误报率极低的智能报警功能。
3,备有报警接口,能与别的安防系统联动,提高系统的安全防范等级。
    电子围栏系统主要由那些部分组成?
    电子围栏系统主要由集脉冲发射,报警与一体的控制器、电子围栏二大部分组成。通常,电子围栏在室外,沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装,近端连接探测器。
    电子围栏系统对工程商的优越性:
1、对于周界系统设计而言,在使用了电子脉冲围栏系统后,可以取消周界监控设备的设置,减少了业主的支出,使工程商在竞标过程中容易胜标。
2、电子脉冲围栏系统引入了"阻挡为主"的智能化防范的新概念,在技术上和功能上取得了根本性的突破,为胜标提供了技术上的竞争优势,容易被用户接受。
3、本系统结构可靠,使用寿命特长,使用成本(每年平均成本和维护费用)降低了,这对工程商和业主均有利。
4、电子脉冲围栏系统安装调试方便,可降低施工费用,稳定可靠,使用寿命长,误报率低,基本上无需售后服务,故大大降低成本。脉冲电子围栏系统的阻挡功能是怎样实现的?
    传统的红外对射、泄漏电缆或微波等系统,只具有报警功能,而没有阻挡功能。入侵者往往能毫无阻挡地跨越警戒线。也就是说,当有人入侵时,在系统发生报警之前,就可能已进入安防区域之内。这使事件处理可能复杂化。
    电子脉冲围栏系统在防区的周边架设了一道电子围栏。如果有人企图入侵,首先看到挂在围栏上的"小心电子围栏"警示牌,给予心理上的威慑感。如果企图跨越当触及围栏时,便给予电击,使之退缩离开,且不敢再次触及。如果强行攀登,则系统发出报警。再则,电子围栏采用了带有弹性的挂线杆。当入侵者企图跨越时,挠性的围栏不给予支持力,使入侵者无法跨越。这就是电子围栏的有效阻挡功能。脉冲电子围栏系统的电脉冲对人身安全是否有保障?
   电子围栏系统虽然脉冲电压达6000-10000V,但是脉冲的重复频率极低,每秒仅1次。脉冲的持续时间≤0.1秒。脉冲最大能量5焦耳,脉冲最大电量2.5毫科伦。由此可见,其能量很小,不会伤人,仅给予入侵者较难受的警告,动摇其攀越围栏的能力与动机,达到了安全阻挡的目的。脉冲电子围栏系统的报警功能是怎样实现的?
    传统的红外对射报警系统,只要有人或物经过警戒线时,就会发生报警。猫或狗等动物经过时,照样会报警。因此,不该报的也报了。如果遇到暴雨、浓雾等恶劣天气,系统失效,该报的又不报警。
    新型的电子脉冲围栏系统具有区分偶然触及和强行侵入的功能,如果有人不当心而触及围栏,或其它物体(如树枝)瞬间碰及围栏,因为这不属于真正的入侵,系统具有鉴别能力而不报警。只有当入侵者强行入侵,攀越电子围栏时,造成系统断线(开路)或持续碰线(短路)时,会发出报警。因此,电子脉冲围栏系统的报警具有智能功能,该报则报,不该报则不报。误报率极低。
  • 电话:021-61807605
  • 传真:021-61807608
  • email:403594402@qq.com
