当前页面: 首页 >供求信息 >SETRA湿/湿差压传感器Model 235 SETRA差压变送器
供稿:nohkengugu 2012/2/13 17:30:11
人气:22
  • 型号:235
  • 数量:10000
  • 制造商:美国西特SETRA
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
美国西特SETRA湿/湿差压传感器Model 235 SETRA差压变送器
Model235,SETRA235,235差压变送器
行业应用:  塑料/橡胶、船舶
产品特点: ■价位低
■快速响应
■液体和气体兼容
■低的微差倍率
■低线压效应
■高的超压能力
■高精度
■NEMA4防护等级
■符合CE标准
性能参数
精度 ±0.18% FS
非线性 ±0.10% FS
迟滞 ±0.15% FS
非重复性 0.04% FS
预热漂移 可忽略
分辨率 <0.015% FS
静压影响 <0.10% FS
重力效应 <0.05% FS
更新频率 25 ms(典型值)
最大线压 2500 psig
破裂压力 4000 psig
最大超压 ±1000 psig
温度影响
补偿范围 -20 到160℉(-29到71℃)
5PSID(500 in.wc):温漂:±0.5%FS(温度补偿范围下)
2PSID:温漂:±0.75%FS(温度补偿范围下)
环境参数
工作温度 -20~+185℉(-29~+85℃)
存储温度 -40~+185℉(-40~+85℃)
振动 5Hz~500Hz(5g)
加速度 最大20g
冲击 50g
电压输出
电路 3线(Exc,Out,公共端)
激励电压 4.8 ~14.0 VDC
输出 0.5~4.5 VDC
电流输出
电路 2线
激励电压 16+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
输出 4-20 mA
外部负载 0~1000Ω
物理参数
壳体 NEMA4/环氧铝或者不锈钢封装
电气连接 用1/2"NPT导线管或6号多心电缆的接线板
压力连接 7/16"-20 SAE(内部)
压力腔体积 正端口:0.3in.3
负端口:0.2 in.3
重量(约) 不锈钢:2.4lbs.(1.1kg)
外壳终端:2.8lbs.(1.3kg)
通气 7/16"-20 SAE(内部)
  • 电话:021-34319931-803
  • 传真:021-34679992
  • email:shzyjdghl@163.com
