当前页面: 首页 >供求信息 >美国西特SETRA湿/湿差压传感器 Model230 SETRA差压变送器
供稿:nohkengugu 2012/2/13 17:28:41
人气:14
  • 型号:230
  • 数量:10000
  • 制造商:美国西特SETRA
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
Model230,SETRA230,湿差压传感器
行业应用:  HVAC、水处理
产品特点: ■ 高精度
■ 低差压
■ 快速响应
■ 静压影响小
■ 适用于气体和液体
■ 干式电容结构
■ 可选装3阀组组件
■ NEMA4/IP65防护等级
性能参数
精度 ±0.25%FS(恒温下)
非线性 ±0.20%FS(最佳拟合直线法)
迟滞 0.10%FS
非重复性 0.05%FS
响应时间 30~50ms
预热漂移 ±0.1%FS
长期稳定性 0.5%FS/年
分辨率 无限,仅受输出噪声限制(0.02%FS)
固有频率 500HZ(气态介质)
最大工作压力  250psig
静压影响 零点漂移;±0.004%FS/psig(静压压力)
静压加速度影响 2.0FS/g(最敏感轴)
温度影响
补偿范围 -1~+65℃(+30~150℉)
零点漂移 ±1.8%FS/50℃(±2.0%FS/100℉)
量程漂移 ±1.8%FS/50℃(±2.0%FS/100℉)
环境参数
工作温度 -18~+80℃(0~+175℉)
存储温度 -54~121℃(-65~+250℉)
振动 5g,5~500HZ
加速度 10g
冲击 50g
电压输出
电路 3线(Exc,OUT,COM)
激励电压 9~30VDC;13~30VDC
输出 0~5VDC** 0~10VDC**
输出阻抗 100Ω
电流输出
电路 2线
激励电压 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
输出 4~20mA
外部负载 0~1000Ω
物理参数
壳体 不锈钢/铝
电气连接 接线端子,φ24导线管开口
压力连接 1/4"-18NPT内螺纹
压力介质 与17-4PH不锈钢.300系列不锈钢,氟橡胶及硅橡胶"O"型密封圈相容的气体或液体
压力腔体积 0.27立方英寸(正压口)0.08立方英尺(负压口)(采用1/4"NPT外螺纹安装,压力腔的体积不包括1/4"NPT外螺纹接头的体积)
重量(约) 425g
  • 电话:021-34319931-803
  • 传真:021-34679992
  • email:shzyjdghl@163.com
