当前页面: 首页 >供求信息 >美国SETRA大气压/中压力传感器/变送器测量Model 270压力变送器
供稿:nohkengugu 2012/2/13 17:31:34
人气:21
  • 型号:270
  • 数量:1000
  • 制造商:美国SETRA
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
Model270,SETRA270,270压力变送器
行业应用:  测量、测试
产品特点: ■ 高精度大气压测量
■ 激光波长的气压补偿
■ 自动气象站及气象观测系统
■ 海洋数据浮标和边远气象站
■ 发动机试验台
■ 高精度压力传递基准
性能参数
精度 <±0.05%FS
非线性 ±0.05%FS(终点法)    ±0.03%FS(最佳拟合直线法)
迟滞 0.01%FS
非重复性 0.01%FS
预热漂移 在恒温恒压下,开机20分钟后漂移<±0.04%FS
长期稳定性 <±0.1%FS/6个月,21℃
静态加速度影响 <±0.01%FS/g
分辨率 无限,仅受输出噪声的限制(0.005%FS )
导热系数灵敏度 <±0.18%FS/100℃(0.1% FS/100℉)
时间常数 <10ms(输入阶跃压力达到90%稳态输出所需的时间)
温度影响
补偿范围 -1~49℃(30~120℉)
零点漂移 大气压范围 <±0.36%FS/100℃(0.2% FS/100℉)
其它范围 <±0.18%FS/100℃(0.1% FS/100℉)
环境参数
工作温度 -18~80℃
存储温度 -54~120℃
振动 2g,5~500HZ
加速度 最大10g
冲击 50g仍能工作,周期为10ms的半正弦波
电压输出
电路 4线(+Exc,-Exc,+Out,-Out)
激励电源 22-32VDC,具有误接线保护
输出 0~5VDC***
绝缘性能 在25VDC条件下,所有信号端连到一起与壳体间的绝缘电阻最小为100MΩ
输出阻抗 <5Ω
输出噪声 <200微伏均方根值(0-100HZ)
电流损耗 8mA(0.2W)
物理参数
压力连接 1/8"-27NPT内螺纹
电气连接 0.6米/2英尺多芯电缆
重量(约) 0.25Kg(9盎司)
压力介质 与硬阳极氧化铝,氧化铝陶瓷,黄金,碳氟橡胶相容的非凝结空气或气体.
特选项
特选项 623:12VDC激励,可工作电压11~15VDC
703:温度补偿范围:-25~65℃(-13~150℉)
           零点和量程漂移:<±0.23%FS/100℃(0.13% FS/100℉)
           不能同时选择特选707
707:精度:±0.03%FS
           线性度:±0.027%FS(最佳拟合直线法)不能同时选择特选703
803-825 :标准产品提供0.6米/2英尺电缆,根据需要可提供长达7.6米/25英尺的电缆,订货时指
   明电缆长度(如特选项805,5英尺电缆),需要长于7.6米/25英尺的电缆请与厂家协商.
865:NEMA-4防护等级
911:特制金属标签
SR :特殊量程(请注明特殊量程)
  • 电话:021-34319931-803
  • 传真:021-34679992
  • email:shzyjdghl@163.com
