当前页面: 首页 >供求信息 >QYF系列全不锈钢喷泉泵
QYF系列全不锈钢喷泉泵
供稿:wjdsbb 2008/11/26 10:57:13
人气:43
  • 型号:QYF系列全不锈钢喷泉泵
  • 数量:200台
  • 制造商:杭州
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
QYF型不锈钢潜水电泵是我厂开发设计的外壳、过流部件及外部零件材质均采用不锈钢(304、316、304L、316L)制成的潜水电泵。按结构形式分为QYF系列适用于各种水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山特殊环境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。具有以下特点:
    ·泵电一体、结构紧凑;
    ·无污染、耐腐蚀、耐磨损、强度高;
    ·无需引水、使用简便;
    ·双端密封(硬质合金-硬质合金);
    ·电器保护、经久耐用;
    ·设计合理、安全可靠。
    该产品是根据水景工程特点及含微腐蚀性环境中使用要求开发,除保留QY型产品的传统结构优点外,部件全采用不锈钢结构。QYF型电机采用充油式结构利于电机、密封的冷却及润滑。泵出水口采用法兰结构,安装维护十分方便,电机为F级绝缘,能满足音乐喷泉对电机频繁启动的要求,产品符合JB/T8092-1996标准规定。
1、使用条件:
    ·电泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m;
    ·电泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m;
    ·介质水温不超过+40℃;
    ·水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,
    ·粒度不大于0.2mm;
    ·一般常温清水,如井水、河水或轻微腐蚀性液体。
2、型号含义:
3、主要技术参数
序号
型号
额定流量(m3/h
额定扬程(m
额定功率(kW
额定转速(r/min
额定电压(V
额定电流(A
配套管径(mm
1
QYF15-26-2.2P
15
26
2.2
2860
380
5.7
40
2
QYF25-17-2.2P
25
17
2.2
5.7
50
3
QYF65-7-2.2P
65
7
2.2
5.7
100
4
QYF100-4.5-2.2P
100
4.5
2.2
5.7
128
5
QYF12.5-40-3P
12.5
40
3
7.54
40
6
QYF15-36-3P
15
36
3
7.54
40
7
QYF25-26-3P
25
26
3
7.54
50
8
QYF40-16-3P
40
16
3
7.54
65
9
QYF65-10-3P
65
10
3
7.54
100
10
QYF100-6-3P
100
6
3
7.54
128
11
QYF160-4-3P
160
4
3
7.54
150
12
QYF12.5-50-4P
12.5
50
4
8.9
40
13
QYF25-32-4P
25
32
4
8.9
50
14
QYF40-21-4P
40
21
4
8.9
65
15
QYF65-13-4P
65
13
4
8.9
100
16
QYF200-4-4P
200
4
4
8.9
150
17
QYF100-12-5.5
100
12
5.5
12
110
18
QYF20-50-5.5P
20
50
5.5
12
50
19
QYF25-40-5.5P
25
40
5.5
12
50
20
QYF40-40-7.5P
40
40
7.5
16.8
65
21
QYF65-26-7.5P
65
26
7.5
16.8
80
22
QYF200-9-7.5P
200
9
7.5
16.8
150
注:表内所列为代表性的规格,未列入本表的详见铭牌技术参数。
  • 电话:0571-28023273
  • 传真:0571-28822531
  • email:zj1005@126.com
