当前页面: 首页 >供求信息 >QY自吸式气液混合泵 气液混合泵
QY自吸式气液混合泵 气液混合泵
供稿:wjdsbb 2008/11/26 10:46:14
人气:42
  • 型号:QY自吸式气液混合泵
  • 数量:200台
  • 制造商:杭州
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
概述
QY(B)、QYL(B)型泵是一种卧式安装的自吸式气液混合泵系列产品,QY(B)采用特配电机直联式结构,QYL(B)采用标准电机轴联器连接形式。该泵结构、性能全部引进国外技术。泵的过流部件全部采用不锈钢材料精铸制成。
    气液混合泵的吸入口可以利用负压作用吸入气体,所以无需采用空气压缩机和大气喷射器。高速旋转的泵叶轮将液体与气体混合搅拌,所以无需搅拌器和混合器。由于泵内的加压混合,气体与液体充分溶解,溶解效率可达80~100%。所以无需大型加压溶气罐或昂贵的反应塔即可制取高度溶解液。一台气液混合泵即可进行气液吸引、混合、溶解并直接将高度溶解液送至使用点。因此,使用气液混合泵,可以提高溶气液制取效率、简化制取装置、节省场地、大幅降低初次投资、节省运行成本及维护费用。
工作条件
稀薄、干净、低粘度或含微细杂质液;
pH
范围为3~9 ;
液体温度:-15℃至+120℃ ;
最高环境温度:+40℃ ;
气液比约为1:9(吸气量为8-10%);
自吸高度为9-NPSH(m) ;
水平向为吸入口、垂直向为排出口。
应用范围
气浮处理设备、臭氧水制取设备、富氧水制取设备、生化处理设备等。
各种温度调节装置的热媒、冷媒循环移送。
各种过滤装置。
从地下储罐吸引或高压移送汽油、稀释液、各种溶剂等低粘度液体。
清水、纯水、食品、化学液、废液等的喷雾处理
断续运转、水锤、背压急剧变化之类苛刻用途。如:小型蒸汽锅炉、高楼给水、向高压罐高压注水、由真空罐吸引。
从河川或储水罐等采取水样,移送发泡性液体、易于出现气窝的长横管路中的送液体。
性能参数
型号
扬程
(m)
流量
(m3/h)
电机功率
(KW)
转速
(r/min)
20QY-1 40 1 0.55 2900
20QYB-1 40 1 0.55 2900
25QY-2 40 2 1.1 2900
25QYB-2 40 2 1.1 2900
40QY-6 40 6 3 2900
40QYB-6 40 6 4 2900
50QY-12 50 12 5.5 2900
50QYB-12 50 12 7.5 2900
20QYL-1 40 1 0.55 2900
20QYLB-1 40 1 0.55 2900
25QYL-2 40 2 1.1 2900
25QYLB-2 40 2 1.1 2900
40QYL-6 40 6 4 2900
40QYLB-6 40 6 4 2900
50QYL-12 50 12 7.5 2900
50QYLB-12 50 12 7.5 2900
  • 电话:0571-28023273
  • 传真:0571-28822531
  • email:zj1005@126.com
