当前页面: 首页 >供求信息 >QXF系列全不锈钢潜水泵
QXF系列全不锈钢潜水泵
供稿:wjdsbb 2008/11/26 10:59:16
人气:40
  • 型号:QXF系列全不锈钢潜水泵
  • 数量:200台
  • 制造商:杭州
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
1、用途与特点
      该产品是根据水景工程及化工废水含腐蚀性环境中使用要求开发,保留了QX型产品的传统结构优点外,水泵零部件全采用不锈钢(304、316L)材质,电机采用干式结构,F级绝缘,符合特殊环境下排液要求,产品符合JB/T8092-1996标准规定液体温度不超过40℃;
    ·液体的PH值2-12;
    ·抽送固体杂质体积比不超过1%的液体。
2、型号含义:
3、主要技术参数
序号
型号
额定流量(m3/h)
额定扬程(m)
额定功率(kW)
额定转速(r/min)
额定电压(V)
额定电流(A)
配套管径(mm)
1
QXF3-26-0.75
3
26
0.75
2860
380
(5.5)1.6
40
2
QXF10-15-0.75
10
15
0.75
(5.5)1.6
40
3
QXF6-25-1.1
6
25
1.1
2.5
40
4
QXF25-9-1.1
25
9
1.1
2.5
50
5
QXF40-6-1.1
40
6
1.1
2.5
80
6
QXF10-18-1.1
10
18
1.1
2.5
40
7
QXF15-14-1.1
15
14
1.1
2.5
40
8
QXF10-24-1.5
10
24
1.5
3.5
40
9
QXF6-40-2.2
6
40
2.2
5.5
50
10
QXF15-34-3
15
34
3
6.5
50
11
QXF-40-16-3
40
16
3
6.5
80
12
QXF10-56-4
10
56
4
8.8
50
13
QXF40-21-4
40
21
4
8.8
80
14
QXF15-55-5.5
15
55
5.5
11.6
50
15
QXF40-28-5.5
40
28
5.5
11.6
80
16
QXF40-38-7.5
40
38
7.5
15.8
80
17
QXF20-60-7.5
20
60
7.5
15.8
80
18
QXF100-17-7.5
100
17
7.5
15.8
80
19
QXF20-70-9.2
20
70
9.2
19.6
100
20
QXF40-45-9.2
40
45
9.2
19.6
80
21
QXF40-55-11
40
55
11
23
80
22
QXF20-80-11
20
80
11
23
80
23
QXF20-130-22
20
130
22
45
50
24
QXF50-80-22
50
80
22
45
80
25
QXF100-50-22
100
50
22
45
100
26
QXF40-130-37
40
130
37
79
80
  • 电话:0571-28023273
  • 传真:0571-28822531
  • email:zj1005@126.com
