当前页面: 首页 >供求信息 >神视SUNX安全光幕NA2-N8,NA2-N16
供稿:jinzhunJD 2009/11/24 10:08:46
人气:22
  • 型号:NA2-N8,NA2-N16
  • 数量:15
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
通用薄型区域传感器 NA2-N特点:薄身13mm 最大检测高度540mm
产品特点
1.最大检测高度540mm(28光轴)
实现了薄型树脂盒型区域传感器系列中高达540mm(28光轴)的检测高度。光轴间距20mm(最小检测物体φ 30mm),检测距离5m,满足多种需求。
2.薄身,仅13mm厚
仅13mm厚,30mm宽,薄身NA2-N系列与您的设备正好吻合,不会干扰工作。
3.清晰易见的宽作业指示灯
投光器和受光器两面都装有清晰易见的红色作业指示灯,宽度为102mm。当检测输出直接连接作业指示灯,还可作为大型工作状态指示灯使用。
4.6种检测高度
除原有的12,16和20光轴型外,此系列还包括8,24和28光轴型。有检测高度从540mm(28光轴)至140mm(8光轴)的多种型号可供选择。
5.用途
检查路径不确定的下落物体
检查卷筒
防止错误检选
并行安装的防干扰设置
方便的投光停止功能
可选亮起模式
全球适用
NPN输出型 NA2-N8  NA2-N12  NA2-N16 NA2-N20 NA2-N24 NA2-N28
PNP输出型 NA2-N8-PN NA2-N12-PN NA2-N16-PN NA2-N20-PN NA2-N24-PN NA2-N28-PN
  • 电话:0755-27810150
  • 传真:0755-27806574
  • email:jinzhunjd@163.com
