当前页面: 首页 >供求信息 >基恩士KEYENCE光纤放大器FS-V11
供稿:jinzhunJD 2009/11/24 10:06:06
人气:52
  • 型号:FS-V11
  • 数量:10
  • 制造商:KEYENCE
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
日本基恩士KEYENCE光纤放大器FS-V11,FS-V10
产品特性
自动与手动校正
单个模组满足各种应用
1.双监视系统
FS-V10系列光纤传感器带有一个用数字显示接收到的光强度的数码LED指示灯及一个显示检测稳定度(额外增益)的棒状LED。数码LED指示灯可用于在安装传感器时校准光轴及显示工作情况。棒状LED显示工作时的检测稳定度。
利用数码LED指示灯这一对准光轴的强有力的工具来对准光轴
2.自动与手动校正
除了原有的自动设定(AUTO SET)按钮以外,FS-V10系列光纤传感器还带有一个可进行微调的手动调节按钮。可用AUTO SET按钮进行快速校正后开始检测,再用手动按钮对灵敏度进行微调。仅用自动校正或手动校正亦可获得满意的检测结果。即使是生手也能达到非常精确的调校。
3.从超高精度至超高功率∶单个模组满足各种应用
FS-V10系列光纤传感器提供三种不同水准的检测,以满足不同应用之需求。
利用透过光束式光纤模组,可用FS-V10系列对直径小至0.01mm的电线进行高精度的检测。也可在有油污或灰尘的严苛环境中进行检测。因为FS-V10系列几乎可用于所有应用,所以传感器的选择乃是轻而易举之事。
4.数码LED监视中断的光线,一看就明白
数码LED监视器在0至4095的范围内显示光线接收元件的光量。使您知道传感器上堆积的灰尘量及光轴偏离的状况。此外,以数码读取的方式检查光量的变化可确保最佳的设定值,增加检测的可靠性。
FS-V12  FS-V11  FS-V10  FS-V12P   FS-V11P
  • 电话:0755-27810150
  • 传真:0755-27806574
  • email:jinzhunjd@163.com
