当前页面: 首页 >供求信息 >爆竹用膨胀珍珠岩粉水分仪测定珠光砂含水率
供稿:xiongfa 2021/4/29 9:41:31
人气:14
  • 型号:JFSFY-50A
  • 数量:255
  • 制造商:厦门精凡科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
爆竹用膨胀珍珠岩粉水分仪利用的是烘箱干燥称重原理,以大功率环形卤素灯作为加热源对珍珠岩粉进行加热烘干,反复称重直至样品恒重后,计算加热前后样品的重量差与加热后干燥样品的重量百分比,即可得到含水率。该设备主要有称重部分、加热部分、测试配件及计算部分组成。称重部分引进德国进口HBM称重传感系统,加热部分为大功率环形卤素灯,测试配件主要包括聚热盘、三角支架、样品盘等,计算部分则由英国进口的ARM数据处理器结合现代微电子技术及相应的水分测试软件组成。一系列的组合,只为能够更加快速准确测定珍珠岩粉末含水率。
膨胀珍珠岩粉作用
膨胀珍珠岩是珍珠岩经过膨胀加工成为轻质、多功能的新型材料,具有表观密度轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广、吸湿能力小、而且吸音隔热。常用于建筑工业、隔热吸音板、防火屋面、墙体填充料、管道绝热、低温贮槽绝热材料、深冷、冷库工程内壁。膨胀珍珠岩粉末还经常应用在烟花,爆竹里面。膨胀珍珠岩粉末主要起到固紧剂、密度调节等作用。
爆竹用膨胀珍珠岩粉的理化指标
爆竹用膨胀珍珠岩粉的性能指标主要是包含堆密度、酸碱性、水分及粒度筛上物等理化指标。水分指标作为主要性能指标,影响着产品的吸湿性能、密度等。爆竹用膨胀珍珠岩粉的水分被要求不得超过5%.其水分标准依据GB/T 20213-2006爆竹用膨胀珍珠岩粉。
爆竹用膨胀珍珠岩粉的水分检测标准方法
水分是爆竹用膨胀珍珠岩粉的一项重要指标。检测珍珠岩粉含水率是依据国标GB/T 20213-2006《爆竹用膨胀珍珠岩粉》中的相关规定进行的。该标准明确指出,爆竹用膨胀珍珠岩粉水分的测定是在已恒重的结晶皿(m0)中,称取5g试样(m1),天平感量准确至0.01g。于105±5℃干燥3h,取出放入干燥器中,冷却后称其质量(m2),按式w=(m1+m0-m2)/m1*100计算水分含量w,数值以%表示。该标准操作方法较为复杂,而且需要人工反复称量及计算。在科学技术日趋成熟的今天,已经远不能满足企业快速发展的需要。新型快速卤素水分仪逐步取代传统方法,省却了复杂的操作及繁琐的称重步骤及计算,大大节约时间,节省人力成本。
卤素水分仪技术参数
型号JFSFY-50A
含水率可读性 0.01%
称重精度0.005g
称重阀值120g
称重传感器 德国进口HBM
数据处理器 英国进口ARM
干燥模式 自动 手动 定时
加热模式 柔和 标准 快速
温度设置 室温-180℃增温1℃
样品盘直径 110mm
爆竹用膨胀珍珠岩粉水分仪的使用方法
膨胀珍珠岩水分仪、珠光砂含水量测定仪、珠光砂水分仪的测试操作步骤实际上并没有想象的那么难。在仪器0.000g状态下,取5g左右的膨胀珍珠岩粉试样,平铺于样品盘内,盖上加热仓罩子,按启动键开始加热,测试过程中,随着温度升高,样品的水分不断被蒸发,屏幕上的含水率数值不断变化。当测试结束时,仪器自动锁定显示膨胀珍珠岩粉的含水率,也称作水分含量百分比。
  • 电话:13306018891
  • 传真:0592-7360878
  • email:654996005@qq.com
