当前页面: 首页 >供求信息 >膨胀珍珠岩绝热制品水分仪测定珠光砂含水率
供稿:xiongfa 2021/4/27 16:44:49
人气:21
  • 型号:JFMB12031
  • 数量:255
  • 制造商:厦门精凡科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
膨胀珍珠岩绝热制品水分仪符合国标GB/T 5486-2008《无机硬质绝热制品试验方法》,其设计是依据烘箱干燥恒重法测定绝热制品的质量含水率。质量含水率是指试样在规定的温度条件下进行加热烘干,得到加热前后样品重量差与加热后的干燥样品的百分比。质量含水率测定仪以大功率环形卤素灯作为加热源,以规定的温度将膨胀珍珠岩绝热制品的水分蒸发掉,软件自动计算加热前后试样的重量差与加热后试样重量的百分比。
膨胀珍珠岩绝热制品规范
膨胀珍珠岩绝热制品是以膨胀珍珠岩为主要成分,掺加适量的粘结剂制成的绝热制品。而如果在掺加粘结剂的同时还加入憎水剂,降低亲水性能,则此类产品称为憎水型膨胀珍珠岩绝热制品。膨胀珍珠岩绝热制品的检测标准为GB/T 10303-2015《 膨胀珍珠岩绝热制品》,该标准主要从产品密度、疏水性、用途、形状等方面对膨胀珍珠岩绝缘产品进行了分类,如按产品密度分类,分为200和250号,憎水性分为普通型和憎水型,用途分为建筑、设备和管道、工业窑炉等,形状分为平板、弧形板、管壳等。
膨胀珍珠岩绝缘制品外观质量测试项目主要有垂直偏差、接缝、弯曲、裂纹、缺失边角等;尺寸允许偏差主要测量长度、宽度、内径、厚度等;物理性能测试项目主要包括密度、导热系数、抗压强度、抗弯强度、质量含水率等,除这些项目外,膨胀珍珠岩保温制品还需要检测均匀温度燃烧性能、疏水性能、可溶性离子、浸出液pH值、腐蚀性能、燃烧性能等。
膨胀珍珠岩绝热制品质量含水率试验方法
膨胀珍珠岩绝热制品属于无机硬质绝热制品,其质量含水率检测应遵循无机硬质绝热制品实验方法。称取一定质量的样品,置于干燥箱内,缓慢升温至110±5℃(若粘结材料在该温度下发生变化,则应低于其变化温度10℃),烘干至恒定质量,然后移至干燥器中冷却至室温。恒定质量的判据为恒温3h两次称量试件质量的变化率小于0.2%.
膨胀珍珠岩绝热制品质量含水率标准
在GB/T 10303-2015《膨胀珍珠岩绝热制品》中规定了200,250号膨胀珍珠岩的质量含水率不得大于4%。膨胀珍珠岩分为开孔珍珠岩及闭孔珍珠岩。闭孔珍珠岩也称作玻化微珠,而玻化微珠经深加工后可得到珠光砂。膨胀珍珠岩的质量含水率可使用卤素水分仪进行检测。
珠光砂水分仪技术参数
型号 JFMB12031
称重精度0.001g
称重阀值110g
含水率可读性 0.01%
称重传感器 德国进口HBM
数据传输接口 RS232
温度设置 室温-200℃增温1℃
干燥模式 自动 定时
样品直径 90mm
操作方式 触摸屏操作
无机硬质绝热制品实验方法
膨胀珍珠岩绝热制品属于无机硬质绝热制品,其检测质量含水率的试验方法符合GB/T 5486-2008《无机硬质绝热制品试验方法》,传统采用烘箱干燥称量的方式,较为复杂操作繁琐,需要人工计算。近年来,随着技术进步已经逐步采用卤素灯水分仪进行替代实验。根据膨胀珍珠岩绝热制品质量含水率的计算公式可以知道,质量含水率亦可称作回潮率。在仪器0.000g状态下,取10g左右敲碎的样品,平铺于样品盘上,盖上加热仓罩子,选择自动干燥,干燥温度输入120℃,接着选择干燥启动,仪器自动干燥完成测试后,自动锁定显示含水率。选择比例转换可切换各种参数,其中包括回潮率,即质量含水率。值得注意的是,如果温度过高导致膨胀珍珠岩绝热制品的粘结材料发生变化,则应适当降低膨胀珍珠岩绝热制品水分仪加热温度重新测试,直至得到粘结材料不发生变化情况下的质量含水率结果。
  • 电话:13306018891
  • 传真:0592-7360878
  • email:654996005@qq.com
