当前页面: 首页 >供求信息 >AVENTICS二位五通电磁阀5776070220
供稿:WM13764422236 2021/2/23 15:43:06
人气:46
  • 型号:5776070220
  • 制造商:安沃驰AVENTICS
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
安沃驰AVENTICS二位五通换向阀, 系列 CD07-5776070220
操作元件 单线圈
复位型 带弹簧复位
换向原理 5/2
结构特点 滑阀,正重叠
外壳 压铸锌,聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
密封件材料 丙烯树胶
标准化电路接口 EN 175301-803:2006
防护等级 IP65
芯数 3-針
接口尺寸 EN 175301-803, A型
类型 多芯插头
Qn 1-2 1200 l/min
Qn 2-3 1200 l/min
额定流量Qn 1200 l/min
压缩空气 接口 人口 G 1/4
压缩空气 接口 出口 G 1/4
工作电压DC 24 V
操作 电子
结构特点  滑阀,正重叠
操作  电子
密封原理  软密封
控制压力 小/大  3 ... 10 bar
介质  压缩空气
颗粒大小 max.  50 μm
压缩空气中的含油量  0 ... 1 mg/m3
额定流量Qn  1200 l/min
额定流量 1-2  1200 l/min
额定流量 2-3  1200 l/min
压缩空气连接  符合 ISO 228-1 标准
先导排气  带定向先导排气口的
反向极性保护  反极性保护
暂载率  100 %
在多线路导线板上的组装  P-导线板 PRS-导线板
不可超过小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许的高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
在气动回路中,电磁控制换向阀的作用是控制气流通道的通、断或改变压缩空气的流动方向。主要工作原理是利用电磁线圈产生的电磁力的作用,推动阀芯切换,实现气流的换向。按电磁控制部分对换向阀推动方式的不同,可以分为直动式电磁阀和先导式电磁阀。直动式电磁阀直接利用电磁力推动阀芯换向,而先导式换向阀则利用电磁先导阀输出的先导气压推动阀芯换向。
气动电磁阀工作位置(也就是电磁阀的开或关),就是在气动电磁阀阀芯的位置。电气转化组件将电讯号转化为气动讯号,再由电气讯号输入控制气动输出。电磁阀根据命令执行空气流向该释放、改变还是停止。电磁阀中,电磁控制换向阀是重要的部件。
气动电磁阀主要的工作原理是利用电磁线圈中产生的电磁力推动阀芯切换,达到气流换向目的。也就是在气动回路中电磁阀控制换向阀就是用来控制气流通道通过、截断或改变压缩空气的流动方向。按照电磁阀控制部分对换向阀的推换方式来分直动式电磁阀与先导式电磁阀。直动式电磁阀可以直接利用电磁力推动阀芯的换向,先导式电磁阀则是利用电磁先导输出的先导气压来实现推动阀芯换向。
电磁阀的阀芯有开或关两个不同的工作位置,这个便是二位电磁阀,对于气动电磁阀来说就是代表电磁阀处于带电状态和失电状态。二通和三通电磁阀就是指气动电磁阀的阀体上有两、三个通道口。相同,三通、四通、五通也都是指电磁阀上的通道数。
系列CD07
Qn=880-1200l/min
安沃驰AVENTICS二位三通换向阀,系列CD07
5772070220
5772075270
5772075280
5772072220
5772075220
5772075302
5772080220
5772085270
5772085280
5772085220
5772085302
R412004091
R412004092
5772960220
5772965302
5772020220
5772025270
5772025280
5772020770
5772025302
5772030220
5772035280
5772035302
安沃驰AVENTICS二位五通换向阀,系列CD07
5776070220
5776075280
5776080220
5776085280
5776075302
5776085302
R412004093
5776070360
5776085270
5776970220
5776980220
5776840220
5776845280
5776845302
5776960220
5776965280
5776965302
5776270220
5776272220
5776275270
5776275280
5776275220
5776275302
5776280220
5776285270
5776285280
5776285302
5776020220
5776025270
5776025280
5776025302
5776030220
5776035280
5776035302
5776220220
5776225280
5776225302
5776230220
5776235280
5776235302
安沃驰AVENTICS三位五通换向阀,系列CD07
5777770220
5777775270
5777775280
5777775220
5777775302
5777955302
5777720220
5777725280
5777725302
R412003424
5777955280
5777760220
5777765270
5777765280
5777765302
5777945302
5777710220
5777715280
5777715302
5777750220
5777755280
5777755302
5777700220
5777705302
5776920270
气动电磁阀在化工生产中应用十分广泛,通常它被用来加装在气动执行机构的气路上,通过控制气路的通断来控制阀门的开关。但在实际工程设计应用中,由于自控出身的仪表设计人员通常都没有接受过关于电磁阀及其气动符号等系统全面的基础知识,这对于选择、设计出合适的气路图是一个很大的障碍。气动电磁阀是气动元件,用于控制压缩空气压力,流向等功能。电磁阀产品的安装有以下几个注意要点:
1、电磁阀产品的安装,首先要保证气动电磁阀产品的工作范围条件与实际的工作地点的情况相符,超出电磁阀产品工作范围的请勿进行强制安装,否则容易造成电磁阀的损坏和意外情况的发生。需要注意的工作条件主要有工作地点的电源电压、压力范围、压差范围、介质属性、环境及工作温度等。不同的工作环境都有对应的电磁阀产品与之对应,用户们可选择适合工作环境的产品,切勿强制安装不适合的电磁阀型号。
2、电磁阀产品的安装方向应注意电磁阀的主要部件,线圈,电磁阀线圈的安装应竖直安装在管道上,且管道应保持与地面的水平。否则电磁阀产品在工作的时候极易发生故障如无法工作等。不过为了满足特殊工作环境,有可以侧立安装的电磁阀产品。
3、由于部分电磁阀产品因工作原理是与电磁有关,因此对于工作环境的要求较高,例如内部和管道的洁净度,所以用户在实际安装的时候,需要把管道以及内部进行水洗和吹洗,以保证内部和管道的清洁,不让杂质影响到电磁阀产品的正常工作。另外为了保证电磁阀产品在工作的时候不会有异物进入,需在管道中安装滤网和过滤器。
4、由于电磁阀产品常与水泵等流体输送设备配用,因此在实际工作的时候,也会有水锤现象的发生,那么在选用气动元件电磁阀产品的时候,用户则需要选用有防水锤性能的电磁阀产品。
5、如果电磁阀产品需要长时间工作,用户在实际安装的时候,需安装旁路,以便在电磁阀产品工作并发生故障的时候方便进行维护。
6、除真空管路和特殊情况下,一般的电磁阀产品在安装的时候一定要注意电磁阀的安装方向。一般在电磁阀的阀体上都有标明,一个类似箭头的标记,→。这个表示的是介质的输送方向。
7、常开与常闭型电磁阀不可以互换使用,这样会导致电磁阀线圈的烧坏,降低电磁阀的使用寿命,因此用户在实际的使用情况下,请勿让电磁阀处于长时间的通电状态下。
  • 电话:13524123009
  • 传真:021-51334670
  • email:2896079243@qq.com
更多内容请访问 WM13764422236(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014050412365500001)
