当前页面: 首页 >供求信息 >安沃驰手动阀R431005733
安沃驰手动阀R431005733
供稿:WM13764422236 2021/2/23 15:38:38
人气:10
  • 型号:R431005733
  • 制造商:安沃驰AVENTICS
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
AVENTICS手动阀R431005733
手动控制
用手动来获得轴向力使阀迅速移动换向的控制方式称作手动操作。手动控制可分为手动控制和脚踏控制等。按手动作用于主阀的方式可分为直动式、先导式。
依靠手动使阀切换的换向阀,称为手动控制换向阀,简称手控阀。它可分为手动阀和脚踏阀两大类。
手控阀与其它控制方式相比,具有可按人的意志进行操作、使用频率较低、动作较慢、操作力不大,通径较小、操作灵活的特点。手控阀在手动气动系统中,一般用来直接操纵气动执行机构。在半自动和全自动系统中,多作为信号阀使用。
机械控制
机械控制用机械力来获得轴向力使阀芯迅速移动换向的控制方式称作机械操作。按机械力作用于主阀的形式可分为直动式和先导式两种。
用凸轮、撞块或其它机械外力使阀切换的阀称为机械控制换向阀,简称机控阀。这种阀常用作信号阀使用。这种阀可用于湿度大、粉尘多、油分多,不宜使用电气行程开关的场合,但不宜用于复杂的控制装置中。
气动技术适用、气垫床、省力产业、机器人、真空搬运、空气门、气控喷涂、空气幕帘、空调计量设备、气动量仪、液面检测装置纺织、气动精纺化学工业、过程控制、液化气体控制、可动元件、纯流体元件海洋开发、水中空气呼吸器、海底送气系统、潜水车辆、气动门、气动离合器、气动刹车 空气轮胎矿山业、风镐(凿岩机)造船、气垫船气动工具、气动研磨机、空气锤、空气传送带工业机械、机床的自动控制、食品机械自控制、包装机械的自动控制、冲压机械的自动控制。
一、气动系统的组成
组成部分
气源装置:气泵、气站、三联件等;主要是把空气压缩到原来体积的1/7左右形成压缩空气,并对压缩空气进行处理,终可以向系统供应干净、干燥的压缩空气
执行元件:气缸、摆动缸、气动马达等;利用压缩空气实现不同的动作,来驱动不同 的机械装置,可以实现往复直线运动、旋转运动及摆动等
控制元件:换向阀、顺序阀、压力控制阀、调速;气动控制元件由末级主控元件及信号处理及控制元件组成,其中主控元件主要控制执行元件 的运动方向,信号处理及控制元件主要控制执行元件的运动速度、时间、顺序、行程及系统压力等。
辅助元件:气管、过滤器、油雾器、静音器等;连接元件之间所需的一些元器件,以及对系 统进行消声、冷却、测量等。
压缩空气:空气;向系统提供动力的工作介质。
二、气动系统控制结构特点;信号执行→信号输出→信号处理→信号输入→辅助元件→辅助元件→信号处理及控制元件→气动执行元件→信号处理及控制元件→未级主控元件
三、气源装置及气源调节装置
1、气源装置的组成:空气压缩机→后冷却器→油水分离器→储气罐→初过滤器→干燥器→精密过滤器→系统
2、气源调节装置的组成
从空气压缩机输出的压缩空气并不能完全满足气动元件对气源质量的要求。通常在气动系统前面安装气源调节装置。
气源调节装置的组成:
气源→过滤器→调压阀(减压阀)→压力表→油雾器(喷雾润滑器)→换向阀
四、气动技术的特点
1.气动技术的优点
(1)工作介质是压缩空气,空气到处都有,用量不受限制, 排气处理简单,不污染环境。
(2)压缩空气为快速流动的工作介质,故可获得较高的工 作速度。
(3)纯气动控制具有防火、防爆、耐潮等优点。
(4)气动装置结构简单、轻便、安装维护简单。
(5)输出力及工作速度调节方便,大小可无限变化。
(6)因为空气的可压缩性,黏度很小(约为液压油的万分之一),且流动阻力小,在管道中流动的压力损失较小,所以气动 系统可储存能量,实现集中供气和远距离输送。
 2.气动技术的缺点
(1)空气具有可压缩性,不易实现准确定位和速度控
(2)气缸输出的力能满足许多应用场合,但其输出力较小,限制在20~30kN之间。
(3)气动装置中的信号传动速度比光、电控制速度慢 ,所以不宜用于信号传递速度要求十分高的复杂线路中, 且实现生产过程的遥控也比较困难,但对一般的机械设备 来说,气动信号的传递速度是能满足工作要求。
(4)排气噪声较大,现在这个问题已因吸声材料和静音的发展获得了解决。
德国安沃驰AVENTICS气动产品订货号物料号和型号:
R431005733 PILOTAIR-2-HA-3
R431005734 PILOTAIR-2-HA-3
R431005740 PILOTAIR-2-HA-4
R431005741 CONVERSION KIT F/POSITIONER
R431005743 REPAIR KIT A-2-H
R431005745 ACTUATOR A-2-H CP
R431005752 VALVE SOLENOID PILOTAIR-D-9VDC
R431005755 ADAPTER FLEXAIR-EXHAUST
R431005757 ASSEMBLY KIT FLEXAIR-EXHAUST-ADAP&
R431005799 DISC ROTAIR-8P-1S
R431005801 VALVE SEAT ROTAIR-P
R431005803 PILOTAIR-2-HA-4
R431005806 PISTON 2 OD F/8 POS CYL
R431005807 PISTON 2 OD F/8 POS CYL
R431005809 PUSH ROD F/8 POS CYL
R431005810 COMPRESSION SPRING TRANSMISSION CYLINDER
R431005811 COMPRESSION SPRING 0.207X2.65X7.75-(M-6&
R431005812 BODY 2X2 5/8 M6-N-1B
R431005815 PILOTAIR-2-HA-2
R431005820 PILOTAIR-2-HA-2-LONG-HDL
R431005822 REPAIR KIT M-PLUS
R431005824 PILOTAIR-D-N014
R431005852 BRACKET PILOTAIR-2-HA-1/2-HA&
R431005855 BRACKET PILOTAIR-2-HA-1/2-HA&
R431005861 PILOTAIR-2-HA-2Y
R431005864 PILOTAIR-2-HA-2LZ
R431005865 COLLAR PILOTAIR-2-HA-2
R431005866 TASKMASTER-N014-4WAY-120VAC-EXP-PRF
R431005915 SOLENOID COIL 120VAC-60HZ
R431005916 SOLENOID COIL 240VAC-60HZ
R431005917 SOLENOID COIL 480VAC-60HZ
R431005918 SOLENOID COIL 24VDC
R431005919 SOLENOID COIL 12VDC
R431005920 SOLENOID COIL 240VDC
R431005921 FLEXAIR-2S-BD-2
R431005927 PILOTAIR-2-HA-2L
R431005928 SHUTTLE VALVE LOGIC-L/SUBPLATE
R431005931 FLOW-CONTROL VALVE LOGIC-L/SUBPLATE
R431005932 LOGIC-3WAY-OC-(5-40)PSI-L/SUBPLATE
R431005933 LOGIC-3WAY-OC-(40-80)PSI-L/SUBPLATE
R431005936 LOGIC-3WAY-OC-(5-40)PSI-W/SUBPLATE
气动元件作用与应用领域
气动元件虽然气动技术在各工业部门已经获得了广泛应用,但是,在许多应用之间还是存在着相当大差异的。气动元件就应用气动技术来说,气动元件最基本条件就是要有一台空气压缩机,对己有用于其它用途的空气压缩机的地方,应用气动技术就更方便些。气动元件作用有哪些?气动元件应用范围有哪些?
气动元件特别是在一些非生产加T部门,如畜牧业、种植业或服装业,情况更是如此。在机器设备制造领域中,大多数场合都有空气压缩机,且气动技术已有应用,每个应用项目在本质上也有许多相似之处,因此,我们可以对机器设备制造中的气动技术应用情况进行归纳终结。
气动技术是工业自动化的传动与控制技术,在加工制造业领域越来越受到人们重视,并获得了广泛应用。日前,伴随着微电子技术、通信技术和自动控制技术的迅猛发展,气动技术也在不断创新,以工程实际应用为目标,得到了的发展。在各个工业领域中,一直在研究、试验和运用许多新的气动控制设各。以下的应用举例只涉及工业气动技术,即仅使用气动控制元件和执行元件,如使用控制阀、气缸或者由这些元件构成的组合元件。
  • 电话:13524123009
  • 传真:021-51334670
  • email:2896079243@qq.com
更多内容请访问 WM13764422236(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014050412365500001)
