当前页面: 首页 >供求信息 >西门子燃气电磁阀组VGD40.100 VGD40.125
供稿:上海泉轩机电 2020/11/10 16:30:34
人气:11
  • 型号:VGD40.100 VGD40.125
  • 数量:55
  • 制造商:SIEMENS
  • 有效期:2026/11/28 0:00:00
西门子燃气电磁阀组VGD40.100 VGD40.125为双阀,法兰连接,口径从DN65到DN150,配合SIEMENS西门子SKP...系列电动液压执行器使用,来满足不同的控制需求,配套附件AGG16.C,AGM19,AGG06,AGG07,KF8832
灯泡:AGR450242680,AGR450240650,AGR450211310
锅炉及过程控制器:RWF40.000A97,RWF40.001A97,RWF40.002A97,RS-485,ROB50.221B27
器:QBE9000-P25
电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
1、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
2、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
3、电磁阀卡住:电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
4、漏气:漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
  • 电话:18616567658
  • 传真:021-51714456
  • email:2653060072@qq.com
更多内容请访问 上海泉轩机电(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019121719100900001)
