- 型号:VGD40.080,VGD40.100
- 数量:63
- 制造商:SIEMENS
- 有效期:2026/11/28 0:00:00
VGD40.080西门子燃气阀组VGD40.100
SIEMENS燃气双阀,螺纹连接,配合SKP执行器使用。VGG20...系列燃气阀门为双阀,螺纹连接,口径从1-1/2"到2"。
VGG40...系列燃气阀门为双阀,法兰连接,口径从DN65到DN150。
VGD40.080西门子燃气阀组VGD40.100配合SIEMENS西门子SKP...系列电动液压执行器使用,来满足不同的控制需求.
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。一进二出:(ZC2/31) 当电磁阀线圈通电时,出介质端(2)第一路打开,第二路(3)关闭;当电磁阀线圈断电时,
出介质端第一路(2)关闭,第二路(3)打开;
二进一出:(ZC2/32) 当电磁阀线圈通电时,进介质端第一路(2)打开,第二路(3)关闭;当电磁阀线圈断电时,进介质端第一路(2)关闭,第二路(3)打开;(此内阀两进口端前必需加单向阀)
一进一出:常闭式(ZC2/3)---当电磁阀线圈通电时,接口2通向接口1,接口3关闭;当电磁阀线圈断电时,接口2关闭,接口1通向接口3;
常开式(ZC2/3K)---当电磁阀线圈断电时,接口3通向接口1,接口2关闭;当电磁阀线圈通电时,接口3关闭,接口1通向接口2;
- 电话:18616567658
- 传真:021-51714456
- email:2653060072@qq.com
更多内容请访问 上海泉轩机电(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019121719100900001)
