当前页面: 首页 >供求信息 >固体、液体、粉末体积电阻率表面电阻率测试仪
供稿:liudongxu 2014/4/18 11:13:25
人气:18
  • 型号:BEST-121
  • 数量:9
  • 制造商:北广精仪
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
工作原理
        根据欧姆定律,被测电阻R等于施加电压V除以通过的电流I。即
   V
R= ---
   I
        传统的仪器的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过被测物体的电流I以标定电阻的刻度来读出电阻值。从上式可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计的精度是很难提高的。
       BEST-121体积、表面电阻率测定仪是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变化而变,所以, 即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高。从理论上讲其误差可以做到零。而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
主要特点
u   电阻测量范围 1×104Ω ~1×1018 Ω;
u    电流测量范围 2×10-4A ~1×10-16A;
u    体积小、重量轻、准确度高;
u   独特的被测电阻、和流过电阻的电流双显示,使操作测量更加方便;
u   性能稳定、读数方便;
u   既能测电阻又能测电流;
u   测试电压有六种选择DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V;
u   使用操作简便,在任何电阻量程和测试电压下均直接读显示数字结果,免去要乘以一个系数的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。
5. 使用环境: 温度 -10℃~50℃   相对湿度<90%。
6. 测试电压:    DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V。±10%
7. 供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约10W。
8. 仪器尺寸: 300mm× 280mm× 150 mm。
9. 质量: 约3.0KG。
 北广精仪公司简介
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,
精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供一流的产品和优质的服务。北广精仪公司集软件设计、机械、力学、汽压、电子、电机以及研发、品保、生管、检测等专业人才,获取即时资讯,发展领先的产品与服务。产品符合:ISO、AATCC、ASTM、DIN、EN、GB、BS、JIS、ANSI、UL、TAPPI、IEC、VDE等标准,广泛适用于:科研单位、质检机构、大专院校以及 绝缘材料、橡胶塑料、海绵泡沫材料、橡胶、塑料、制鞋、皮革、包装、航空等产业,为材料开发、物性试验、教学研究、品质管理、进料检验等提供精准的数据。
现公司总资产达数千万元。拥有现代化设计开发技术和先进的生产设备。积极致力于多种高性能检测设备及非标自动化设备的生产和研制,其中本公司产品:绝缘材料检测仪器,海绵泡沫检测仪器,家具检测设备等质量已领先国际进水平,并成功申请中国国家专利。
无需和任何大学合作 完全有自主研发的能力并多次参加世界仪器展览会与讨论会聚结精华注于研发
北广精仪仪器设备有限公司,同时在香港、上海、广东、福建、重庆、北京、长沙等地为客户提供实验室整体解决方案,包括实验室的设计规划、仪器选型、安装、培训、保养、校正、对比测试、管理体系、认证等一站式技术服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。
经营理念:
  一、诚信待户 顾客至上      全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
  二、精准检测 保质保量      精准检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺
  三、技术领先 创新理念    储备一流的开发人才,引进世界领先技术,采用先进的设计理念,打造最精良的检测仪器。
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
北广公司所供产品严格按照国家标准生产制造,严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓越,服务优质,质优价廉 确保您的放心 !
  • 电话:010-52869521
  • 传真:010-52869521
  • email:15011102183@163.com
