当前页面: 首页 >供求信息 >供应海波管精密激光切割机
供应海波管精密激光切割机
供稿:roban020 2014/4/18 10:18:27
人气:25
  • 型号:BCT-100D
  • 制造商:广州融邦激光
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
BCT-100D型微管精密切割机
该机型为宽范围、高速型微管加工系统,相比BCT-100R型提高了加工范围和速度,同时大大提高了精度和降低了跟随误差。由直驱直线电机,直驱力矩电机,进口光纤激光器,精密切割头,进口精密切割专用数控系统,精密装卡导向装置等核心部件组成。该机型普遍受到客户青睐,兼具高精度、高稳定性和性价比优势,最适合有着高精度、高速度要求的生产量较大的企业。
设备型号: BCT-100D
运动参数
最大运行速度: 300mm/s(X轴);600rpm(U轴)
定位精度: ±2μm(X轴);±25arcsec(U轴)
重复定位精度: ±0.5μm(X轴);±4arcsec(U轴)
综合跟随误差 X轴U轴插补运行 ±5μm
最小切割缝宽: 15μm
加工工件范围
管材种类: 不锈钢、镍钛合金、钴铬合金、镁合金、纯铁、纯钛等金属管材
管材长度: <3m
管材厚度: 0~0.5mm/0-1mm
管径: 0.5-16mm/1-30mm
加工范围: 0~300mm/0~500mm
激光器参数
激光器类型: 光纤激光器
波长: 1064nm± 10nm
最大功率: 100W/200W
频率范围: 0~50KHz
光束质量: M2<1.1
功率稳定性: <±3%(连续运行24小时)
电气参数
电源: 机器供电:220VAC±10%, 50/60Hz, 电功耗2.5KW
压缩空气压力: 0.5Mpa~0.8Mpa
工艺气体压力: <2Mpa(<20Kg)
环境要求
环境温度: 15-28℃
环境湿度: 20%~70%RH(无凝露)
地面承重: 1000Kg/m2
设备尺寸及重量
外形规格(长×宽×高): 1700mm×900mm×1500mm
重量: 1000Kg
  • 电话:020-81616746
  • email:roban020@163.com
