当前页面: 首页 >供求信息 >绝缘胶垫→五星绝缘胶垫厂家※5mm绝缘胶垫价格〓10kv绝缘胶垫
供稿:songgang423788 2013/1/12 17:37:02
人气:34
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
  2012年10月13日,电力职工安徽省滁州市向河北五星电力购买绝缘胶垫在35千伏池河变电站对导线进行全绝缘包覆施工。当日,安徽省滁州电网投资30余万元的首座全绝缘包覆变电站在35千伏池河变电站顺利竣工投产。与老式变电站相比,全绝缘包覆变电站的导线穿上“绝缘衣”后,实现了防腐、环保、免维护等效果,将能有效防止近区因电流短路、线路跳闸,造成设备损害和电量损失。进一步提高设备的安全运行系数,同时大幅缩短故障抢修时间。防止人员触电,降低线路损失,使用户供电可靠性大大提高。
【以信誉求发展】
    河北五星电力设备(石家庄)有限公司在注重产品质量、企业文化、创新科研的同时,为了更好的服务于电力安全工器具,电力测试设备仪器和消防器材 防汛器材等终端用户,    河北五星电力设备(石家庄)有限公司又在全国同行业中推行“盛情服务准则”
绝缘胶垫
第一,顾客服务原则
    河北五星电力设备(石家庄)有限公司的客户永远是对的。
绝缘胶垫
第二,顾客才是  河北五星电力设备(石家庄)有限公司真正的老板
    河北五星电力设备(石家庄)有限公司所有员工都是在为购买我们商品的客户工作。事实上,客户能够解雇我们公司的每一个人。他们只需到其它地方去花钱购买,就可做到这一点。衡量我们成功与否的重要的标准就是看我们让客户的满意的程度。所以我们    河北五星电力设备(石家庄)有限公司盛情服务的方式,是每天都让我们的顾客百分之百地满意!
绝缘胶垫
第三、日落原则
    河北五星电力设备(石家庄)有限公司实施日落原则,所有员工应该在收到客户的电话的当天日落之前,对这些电话必须作出答复。这正是    河北五星电力设备(石家庄)有限公司客户作出盛情服务之承诺。迅速回应您表明我们关心您。我们不一定要在日落之前解决每一个问题或者完成每一项任务,但我们应与您保持联络,这体现了我们公司的一条基本原则,真心关心客户。
绝缘胶垫
第四,保证满意
竭尽所能让您满意。修理、换货、或退款时,对您真诚的说声谢谢您!    河北五星电力设备(石家庄)有限公司的工作就是满足您的需求并且超出您的期望,使您感觉到您是我们生意中最重要的部分。
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫等,具有较大体积电阻率和耐*穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
1、绝缘胶垫的规格
  (1)按照电压等级可分5kv,10kv,15kv,20kv,25kv,30kv,35kv;
  (2)按颜色可分为:黑色绝缘胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫,黑绿复合绝缘胶垫
  (3)按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。
绝缘胶垫
2、绝缘胶垫存储:
  应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
绝缘胶垫
3、 绝缘胶垫质量标准:
  外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;
  气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;
  杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;
  边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;
  裂纹:不允许有
绝缘胶垫
4、绝缘胶垫国家标准
  HG2949-1999《电绝缘橡胶板》标志规定
  项目:工频耐压试验
  周期:1年
  要 求:
  电压等级 /工频耐压/ 持续时间
  高压 /15 kV/ 1min
  低压 /3.5 kV/ 1min
  说明:使用于带电设备区域
5、绝缘胶垫常规配置:
  (1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
  (2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
  (3)15KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
  (4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑
  (5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
  (6)30KV-35KV 绝缘胶垫厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2 颜色:红,绿,黑
6、绝缘橡胶垫结构:
  1、绝缘胶垫成分:
  绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作,用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。
  2、绝缘胶垫特性:
  绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。
  有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。
  无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味,没有气泡,没有凹坑,表面光滑整洁干净
  3、绝缘橡胶垫厚度测量:
  在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。
绝缘胶垫
7 、绝缘胶垫重要性
  绝缘胶垫主要用在配电房、配电所,用于配电设施地面的铺设,起到一个绝缘的效果,雨季湿度大,绝缘防护工作就更加重要了,因为今年雨季下雨量较大,很多配电室、配电室为了安全,开始使用高一级标准的绝缘胶垫,所以产品的需求增大了很多。
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-86035676
  • email:wuxing8147@163.com
更多内容请访问 songgang423788(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012062111212300001)
