当前页面: 首页 >供求信息 >河北绝缘胶垫生产厂家哪里有?红色绝缘胶垫、配电室绝缘胶垫A5绿色绝缘胶垫
供稿:wuxing8147 2013/1/12 17:31:24
人气:39
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
河北五星电力设备(石家庄)有限公司专业生产绝缘橡胶板,河北五星电力设备(石家庄)有限公司经过多年努力,研制出的高密度高拉伸度的绝缘胶板,获得广大客户的一直好评。
全省安全生产领域“打非治违”第二阶段执法检查专项行动近日启帷。6月26日,记者跟随安全生产执法人员,到位于文安县境内的河北凯跃集团化肥有限公司(简称凯跃化肥)检查。轰隆隆、轰隆隆……不断传来的机器运转声告诉我们,这家企业正在生产。
然而,随着检查的深入,一个个安全隐患让执法人员触目惊心。
配电室的绝缘地垫偷工减料
配电室,是防火的重点区域。“这里不能用干粉灭火器,有二氧化碳灭火器吗?”在公司的一个配电室内,面对执法人员的询问,王成却回答说,“在隔壁的房间里。”“就配电室来说,如果使用干粉灭火器,残留的粉末状覆盖物会腐蚀电子元器件,并产生粉尘污染。”执法人员说,按规定配电室必须使用二氧化碳灭火器。
接着,我们来到距配电室十几米远的电仪车间。“门不能向内开,而应该向外开,否则出了险情不容易逃脱。”“这个灭火器是使用过的,并且螺丝已经脱落。”“绝缘地垫偷工减料易引发事故。”在这个不大的电仪车间内,对发现的安全隐患执法人员当场提出了整改措施。
 河北五星电力设备(石家庄)A5有限公司绝缘胶垫
【河北五星电力设备(石家庄)A5有限公司绝缘胶垫用途】
绝缘胶垫适用于电子场所工作台和地面的铺设,电站、变电所地面的铺设和装设;
【河北五星电力设备(石家庄)A5有限公司绝缘胶垫产品介绍】
1.电压等级及相对应的胶垫的厚度:
(1)5KV绝缘垫, 绝缘胶板
技术参数:厚度3mm;颜色 红,黑,绿;比重:5.5KG/m2
(2)10KV绝缘胶垫,绝缘胶板
技术参数:厚度5mm;颜色 红,黑,绿;比重:9KG/m2
(3)15KV绝缘垫 ,绝缘胶板
(4)20KV绝缘胶垫 ,绝缘胶板
技术参数:厚度6mm;颜色 红,黑,绿;比重:11KG/m2
(5)25KV绝缘垫,绝缘胶板
技术参数:厚度8mm;颜色 红,黑,绿;比重:14.5KG/m2
(6) 30KV
绝缘垫,绝缘胶板
技术参数:厚度10mm;颜色红,黑,绿;  比重:18KG/m2
(7) 35KV
绝缘胶垫
技术参数:厚度12mm;颜色红,黑,绿; 比重:21.6KG/m2
2.
供应防静电绝缘橡胶板,导静电橡胶板   色泽 绿色 红色
产品特点 色彩艳丽,耐磨性能好,具有优良的防静电、导静电性能。防静电指标10^6-10^9欧姆,导静电指标10^1-10^6欧姆。
产品用途 可用于微机室铺设地板及工作台或冲制垫圈。
3.
供应耐热绝缘胶垫、绝缘胶板    色泽 黑色,红色,绿色等 产品特点 具有较高的硬度,较好的耐热性能。可在温度为-30~+100℃之间,压力不大的条件下于蒸汽、热空气等介质中工作。
产品用途 适用于冲制各种形状的垫圈和隔热垫板。
4.
供应耐酸碱绝缘橡胶板、绝缘胶垫    色泽 黑色,红色,绿色等
产品特点 具有较高硬度,耐酸、碱性能。可在温度为-30~+60℃之间20%的酸(碱)液体中工作。
产品用途 可作冲制各种形状的垫圈及铺盖各种机械设备。
5.
供应耐油绝缘橡胶板、绝缘胶垫    色泽 黑色,红色,绿色等 产品特点 具有较高硬度,较好的耐溶剂膨胀性能。可在温度为-30~+100℃的机油、变压器油、汽油等介质中工作。 产品用途 适用于冲制各种形状的垫圈。
6.
供应阻燃橡胶板 色泽 黑色 产品特点 具有很好的延缓着火、降低火焰传播速度,离火自熄的特点。 产品用途 可用于高温易燃环境的铺设
8.
供应氯丁橡胶板氯丁胶板具有优良的耐热老化性,广泛用于电子、热老化场所,可作为耐油材料使用。
 9.
供应无毒橡胶板 色泽 白色 产品特点 具有无毒或低毒性。 产品用途 可用于食品生产或食品加工业的工作台面或堆放处铺贴。
 10.
供应橡胶地板 色泽 黑色,灰色,蓝色,绿色等 产品特点 具有中等压力,较好的耐磨性能、抗冲击性、抗老化性、防水、防滑、抗震性能及较好的韧性。,具有防滑、美观及保护功能。可分为颗粒和非颗粒两种类型。 产品用途 适用于体育馆防止哑铃及杠铃在重力作用下砸坏地板以及保护运动员的人身安全或仓库、房间等地面铺设。
 11.供应特种胶板绝缘材料橡胶制品主要产品:绝缘胶板,耐酸碱胶板,耐油胶板,耐热胶板,阻燃橡胶板,氯丁胶板,耐磨胶板, 丁青胶板,防静电橡胶板,导静电胶板, 硅橡胶板, 橡胶板, 无毒橡胶板,高弹性胶板,吸音胶板,隔音胶板,橡胶地板, 彩色胶板,防滑胶板, 刻字胶板, 自粘橡胶板、新型橡胶地毯。
【河北五星电力设备(石家庄)A5有限公司绝缘胶垫规格】
(1)、按照等级分为:按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
(2)、按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫
(3)、按厚度可分为:3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
【河北五星电力设备(石家庄)A5有限公司绝缘胶垫存储方式与使用范围】
广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。   应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
 【河北五星电力设备(石家庄)A5有限公司绝缘胶垫材质及外观】
(1)材质:加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫,绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐*穿的胶垫。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
 (2) 外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;裂纹:不允许有
【河北五星电力设备(石家庄)A5有限公司绝缘胶垫国家标准】
序号 项目 周期 要 求 说明 1 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。
河北绝缘胶垫生产厂家哪里有?黑色绝缘胶垫、红色绝缘胶垫A5绿色绝缘胶垫
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-80815240
  • email:1732708147@qq.com
