- 型号:120*120*38
- 数量:9999999
- 制造商:深圳市仁钢电子有限公司
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
| 类型: | 轴流风扇 | 品牌: | Rengang |
| 型号: | RG12038B220H | 电机功率: | 15(w) |
| 电压: | 220(V) | 电流: | 0.12(A) |
| 适用范围: | 测试仪器,通讯电源,厨具设备 | 风量: | 87CFM |
| 转速: | 2700RPM |
散热风扇详细说明:
散热风扇型号:RG12038B220H/S220H RG9225B220H/B110H
散热风扇电压:220V/110V
散热风扇所用的轴承:滚珠/含油
包装:40台/箱 纸箱包装(内箱、外箱)
售后服务:一年之内免费维修、调换
散热风扇的特点:产品风压、风量大,寿命长,噪音低,运转稳定性好,并有通过UL、CE、CCC、等安规认证!可根据您的要求订做非标准品.能提供符合ROHS标准的产品
我们生产的散热风扇具有以下优势:
◆风机采用最先进的设计,具有风量大,噪音低,寿命长,耐腐蚀等特 。
◆我们拥有强大的工程设计能力,可根据客户要求设计制造特殊化的产品。
◆我们了解各个行业对风机的具体需求,提供多种标准产品供您选择。
◆我们的风机采用优质的轴承,矽钢片,漆包线,具有更高的可靠性。
◆我们提供周到细致的服务,以及快速准时的交货期。
我们的目标:做中国最好的散热风扇制造商!
散热风扇知识介绍
1.散热风扇的使用范围
散热风扇主要是为解决电脑,电器,机器,电源供应器的散热问题,降低设备的工作环境温度,
延长设备的使用寿命.也有部分设备利用风扇的风量,风压来完备设备功能的,例如空气球台就
是利用风扇的压力使球能在球台面漂移.
2.散热风扇的种类极其工作原理
散热风扇主要分为两类及直流和交流
a) 直流散热风扇是使用直流电为其提供电源: 直流电机有定子和转子两大部分组成,
定子上有磁极(绕组式或永磁式),转子有绕组,通电后,转子上也形成磁场(磁极),
定子和转子的磁极之间有一个夹角,在定转子磁场(N极和S极之间)的相互吸引下,是电机旋转。
改变电刷的位子,就可以改变定转子磁极夹角(假设以定子的磁极为夹角起始边,转子的磁极为另一边,
由转子的磁极指向定子的磁极的方向就是电机的旋转方向)的方向,从而改变电机的旋转方向.
b)交流散热风扇是使用交变电为其提供电源: 单相交流电动机只有一个绕组,转子是鼠笼式的。
当单相正弦电流通过定子绕组时,电动机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间
作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动
磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场
在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机无法旋转。当我们
用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场
间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡
就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
3. 散热风机的性能参数
风机的主要指标为:
风量: 风机工作时每分钟产生多少立方米的风,其单位为M3min或CFM
风压: 风机工作时产生的压强,其单位为mmH2O
噪音: 风机工作时产生的声音,主要有风噪,电磁噪音,轴承噪音.其单位为dB-A
寿命: 风机无法工作,转速低于额定转速的85%就认为其寿命到期.风机寿命一般指其平均寿命.
环境温度; 指风机工作时所在位置的温度,环境温度对风机的寿命有很大的影响.温度高风机寿命缩短,温度低轴承油脂无法工作.
- 电话:0755-23440095
- 传真:0755-23440091
- email:18320976325@163.com
散热风扇12038交流风扇
