当前页面: 首页 >供求信息 >河北五星挡鼠板厂家※铝合金挡鼠板高度、挡鼠板规格→⑤不锈钢挡鼠板价格
供稿:wuxing8147 2013/1/10 15:17:41
人气:27
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
本报记者了解到,目前市场上比较高效的防鼠害方法是安装挡鼠板。这是河北五星电力设备有限公司研制生产的专利产品----使用新型材料制作的挡鼠板,河北五星电力设备有限公司研制生产的挡鼠板品种丰富 其中有铝合金挡鼠板,不锈钢挡鼠板 防水型挡鼠板,环保型挡鼠板和超声波挡鼠板驱鼠板,还有更加美观的彩色挡鼠板,挡鼠板上部贴有警示反光条以防晚上被绊倒,板体光滑老鼠的爪子的威力也施展不开。以前出现过木质或塑料的挡鼠板,这明显小窥了老鼠牙齿的威力,往往是刚刚安装上几天确实其道理一定的防鼠作用,时间一久,老鼠就会将板咬坏,防线便立即瓦解。而河北五星电力设备有限公司研制生产的挡鼠板,铝合金挡鼠板,不锈钢挡鼠板 防水型挡鼠板,环保型挡鼠板和超声波挡鼠板驱鼠板,彩色挡鼠板表面经过防腐处理,坚硬、美观。安装在门框上,施工方便快捷,易拆卸,方便搬运。挡鼠板上部贴有警示反光条,夜间容易辨别,防止人员被绊倒。高度常规尺寸为50厘米,宽度可根据客户要求制。河北五星挡鼠板高度:本公司生产的挡鼠板规格齐全,目前生产的通用挡鼠板产品高度涵盖了1米到3米,但是这并不是我们产品的仅限高度。我们可以根据客户的需求定制各种高度的挡鼠板,也可根据客户的要求对挡鼠板的各个参数进行修改更正。从而很好的满足不同行业的用户的需求。例如以电器行业为例,我们的客户对我们的挡鼠板产品评价很好。并且我们有相关行业的从业经验,能够很好的评估客户的客观存在问题加以解决。
河北五星挡鼠板安装方法:两侧的卡槽可用铆钉延门框平行固定到门框上,需要时可把挡鼠板顺卡槽的内径滑入卡槽之中,不用时将挡鼠板取出,不影响门的正常开关使用。挡鼠板是由特质铝合金材质制作而成,挡鼠板表面经过防腐处理,坚硬、美观
peidianshi配电室挡鼠板产品特点:
(1).
多功能:可同时产生极低频电磁波,超声波和仿声波。而世界上的同类产品大多只有超声波,所以本产品是目前世界上最综合的一种电子驱鼠器.电子驱鼠器与挡鼠板相互配合,从根本上达到阻挡和驱赶老鼠的效果
(2).
变频性:本产品所产生的三种电波之频率不断地在间歇变化着,从而不会使老鼠等害虫对某一固定频率产生"适应性"和"免疫力"。本产品的超低频电磁波变频技术,在微电脑的控制下,沿电源线传播,让所有在墙中或建筑物内相同的电线都发出脉冲电磁波,填补了世界上的一项空白。
(3).
大功率:本产品最大限度地放大了3种电波的输出功率。其使用效果远比其他同类产品好得多。因此,本产品无论在国内还是在国际上,都处于领先地位。
二. peidianshi配电室挡鼠板用途和范围:
(1).
本产品主要用于驱除老鼠,同时对蟑螂、蚂蚁、蜘蛛、蟋蟀、臭虫、跳蚤、蚕蛾等,也有一定的抑制作用。
(2).
本产品可广泛应用于: 变电站,机房挡鼠板,通信大楼,配电室 厂房 办公区 粮库等场所。
(3).
本产品工作范围可达500-700m2,有效驱逐范围在150平方米左右。
(4).
本产品使用寿命在10年左右。
四. peidianshi配电室挡鼠板使用方法:
(1).把本产品电源线直接插入220V电源插座,打开电源开关,指示灯闪烁,表示本产品开始工作。
(2).
当指示灯处于高亮度时,表示电磁波正在工作;当指示灯处于低亮度时,表示电磁波处于间歇状态。
指示灯的闪烁频率随电磁波频率的变化而变化,仿声波则根据需要设置开和关。
(3).
用AM收音机在距离本产品30厘米内,可以收听到超声波产生的噪声。有此噪声时,说明超声波在工作;
否则,处于间歇状态。
(4).
本产品应常年连续工作,不宜间断使用,(自动间歇)。
河北五星挡鼠板介绍:
1.挡鼠板
是由特质铝合金材质制作而成,挡鼠板表面经过防腐处理,坚硬、美观。
2.挡鼠板
安装在门框上,施工方便快捷,易拆卸,方便电厂、机房等搬运设备。
3.挡鼠板
上部贴有反光条,夜间容易辨别,防止人员被绊倒。
4.挡鼠板
的高度常规尺寸为50厘米,宽度可根据客户要求制作。
5.挡鼠板
可广泛应用在电厂、变电站、粮库、加油站、化工厂等单位,挡鼠板对鼠害起到了很好的防护作用。
老鼠对电力系统的危害有以下几点:
1.短路时产生很大的电动力和很高的问题,会使短路电路中的元件受到损坏,很可能引发火灾事故
2.短路时电路的电压骤降,严重影响电气设备的正常运行
3.短路时保护装置动作,如熔断器的保险丝熔断,将短路电路切除,这会造成停电,
而且短路点越靠近电源,停电范围越大,造成生活的不便和经济上的损失
4.严重的短路会影响电力系统运行的稳定性,可使并列运行的发电机组失去同步,造成系统解列
5.不对称短路,像单相短路和两相短路,短路电流会产生较强的不平衡交变电磁场,对附近的通信线路、电子设备等产生电磁干扰,影响其正常运行,有可能引发误动作
新型铝合金材质挡鼠板替代老式挡鼠板!!!!
造成鼠害的三大主要因素:
一、环境因素:
1.外部环境造成老鼠多;如中原变电站(87年鼠害事故)北邻农村住家户,西邻饭店和小煤厂;中牟变电站(91年鼠害事故)北邻造纸厂,西邻农村住家户;月季变电站(95年鼠害事故)四周都是招待所和饭店、地摊;当时老鼠在站内活动十分猖獗。
2.内部环境管理差:门窗损坏或破损;门窗未关或未关严;未装防鼠挡扳或防鼠挡扳损坏不起作用;孔洞封堵不严;防鼠检查流于形式。
 二、设备因素:
1.主变过桥未装防鼠罩;如铁炉寨变电站(89年鼠害事故)铁1主变10KV穿墙套管处老鼠引起弧光短路。
2. 穿墙套管隔磁缝隙大;白庙变电站(93年鼠害事故)白1主变大修,施工用梯子斜立于白1主变10KV穿墙套管处,老鼠顺梯子通过穿墙套管支持铁板隔磁缝隙(18mm)进入10KV高压室内。
3.开关柜门缝隙大关不严。4.主进柜、联桥柜水平母线对地(防鼠)距离小。
 三、施工因素:
1.包装箱内藏有老鼠;花园口变电站(93年鼠害事故)更换10KV分路CT,事故后在拉回的CT包装箱内发现小老鼠和鼠粪。
2.扩建施工现场存有食物;玉兰变电站(98年鼠害事故)在扩建时,临时仓库放有大量食物,又邻近10KV高压室至使老鼠进入。
3.施工人员打开的孔洞封堵不严或因工作需要打开的门窗、防鼠挡扳未及时关严。
四、人员因素:
环境、设备、施工这些都是客观因素,主要因素还是值班人员和现场施工人员防鼠安全意识差,对发生鼠害的危险性认识不足,采取的防鼠措施不力,防鼠检查的力度不够,打开的孔洞封堵不严,损坏的门窗和防鼠挡扳未及时处理,验收不认真。
目前各运行单位都有无人值班站或少人值班站,这就更应该引起我们在防鼠工作上的重视。各级值班人员和现场施工人员都应分别做好防鼠工作。
第一、要做到老鼠不能进入高压室、控制室、继电器室、值班室、电缆隧道内,做到门窗和防鼠挡扳严密,开启的门窗及时关闭,损坏的门窗、玻璃、防鼠挡扳及时汇报处理。
第二、打开的孔洞(因工作时间长当天应采取临时封堵)要封堵严密,工作票结束前,值班人员要会同工作负责人认真验收孔洞封堵情况。
第三、严禁将食物或施工设备的包装箱带入上述室内。
第四、对主变过桥、主进柜、联桥柜水平母线加装MPG热缩防鼠绝缘罩,对柜门缝隙大的要及时处理。
第五、严格按维护周期进行防鼠检查,对防鼠的死角如端子箱、机构箱、主变接线盒也应按季节进行检查。
第六、变换不同的鼠药并药杀室外老鼠,及时更换室内鼠药和粘鼠板,室内发现老鼠和鼠迹,要及时查找原因,进行捕捉。
第七、各级领导和技职人员要定期或不定期地到变电站检查防鼠工作。
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-80815240
  • email:1732708147@qq.com
