当前页面: 首页 >供求信息 >1FT7伺服电机
1FT7伺服电机
供稿:xmxtx123 2012/5/25 11:07:37
人气:24
  • 型号:1FT7046-5AF71
  • 数量:88
  • 制造商:德国SIEMENS(西门子)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
西门子1FT7伺服电机
产品描述
SYNCHRONOUS MOTOR 1FT7,3,5 NM (100K), 3000 RPM, 0,85KW NATURAL AIR COOLING;
产品生命周期
准许供货产品停产阶段产品取消产品停止供货
2007-04-19
用于高性能运动控制应用的1FT7系列电机
1FT7系列电机是针对高性能运动控制应用的新型永磁同步电
机。该系列电机的独特之处在于其高水平的动态性能和精确
性、动感型设计以及安装简单, 易于维修的特点。
1FT7 系列电机起初是作为具有3 Nm (27 lbf-in)到70 Nm (620  lbf-in )
转矩的自冷电机发布的。
与驱动系统相结合,SINAMICS S120 1FT7系列电机能够在机
器和工厂中提供最高精度和最高转数。该系列电机装配、调
试简单, 并且提高了工厂可用性。
1FT7电机可用于所有工业领域
1FT7电机针对高动态性能和精确性进行了优化。
这使其成为以下方面的最优解决方案:
■ 生产机器中的高动态运动控制和定位应用;
■ 机床上的进给驱动。
电机的额定速度范围从1500到6000rpm(转/分钟) , 集成了
绝对式和增量型编码器, 防护等级范围从IP64 到IP67 。
与1FT6伺服电机兼容
1FT7电机在法兰盘、连接器和特性曲线方面与经过实践证
实的1FT6电机兼容。由于采用了短款设计, 这些电机不仅
可以用于新型电机, 还可以作为1FT6电机的备件以便对其
进行更换。
新亮点
?  整个速度范围内的高动态性能
?  过载能力达到4倍停转转矩
?  高功率密度
?  紧凑型设计
?  低转矩脉动
?  使用灵活
–  带有高精度增量型或绝对式编码器
–  不同机座号的电机转矩有交叠
?  由于具有以下特点而安装简单:
–  可旋转的连接器
–  横剖面安装
?  通过电子铭牌, 调试简单
?  由于针对电机轴冲击应力采用了编码器保护, 而具有高
强固性
  • 电话:021-60641062
  • 传真:021-57653572
  • email:2210190779@qq.com
