当前页面: 首页 >供求信息 >西门子1FT7伺服电机
西门子1FT7伺服电机
供稿:xmxtx123 2012/5/25 11:04:18
人气:49
  • 型号:1FT7044-5AF71
  • 数量:88
  • 制造商:德国SIEMENS(西门子)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
西门子1FT7伺服电机
产品描述
SYNCHRONOUS MOTOR 1FT7,3,5 NM (100K), 3000 RPM, 0,85KW NATURAL AIR COOLING;
产品生命周期
准许供货产品停产阶段产品取消产品停止供货
2007-04-19
新亮点
?  整个速度范围内的高动态性能
?  过载能力达到4倍停转转矩
?  高功率密度
?  紧凑型设计
?  低转矩脉动
?  使用灵活
–  带有高精度增量型或绝对式编码器
–  不同机座号的电机转矩有交叠
?  由于具有以下特点而安装简单:
–  可旋转的连接器
–  横剖面安装
?  通过电子铭牌, 调试简单
?  由于针对电机轴冲击应力采用了编码器保护, 而具有高
强固性
用于高性能运动控制应用的1FT7系列电机
1FT7系列电机是针对高性能运动控制应用的新型永磁同步电
机。该系列电机的独特之处在于其高水平的动态性能和精确
性、动感型设计以及安装简单, 易于维修的特点。
1FT7 系列电机起初是作为具有3 Nm (27 lbf-in)到70 Nm (620  lbf-in )
转矩的自冷电机发布的。
与驱动系统相结合,SINAMICS S120 1FT7系列电机能够在机
器和工厂中提供最高精度和最高转数。该系列电机装配、调
试简单, 并且提高了工厂可用性。
1FT7电机可用于所有工业领域
1FT7电机针对高动态性能和精确性进行了优化。
这使其成为以下方面的最优解决方案:
■ 生产机器中的高动态运动控制和定位应用;
■ 机床上的进给驱动。
电机的额定速度范围从1500到6000rpm(转/分钟) , 集成了
绝对式和增量型编码器, 防护等级范围从IP64 到IP67 。
与1FT6伺服电机兼容
1FT7电机在法兰盘、连接器和特性曲线方面与经过实践证
实的1FT6电机兼容。由于采用了短款设计, 这些电机不仅
可以用于新型电机, 还可以作为1FT6电机的备件以便对其
进行更换。
本公司还供应以下西门子产品:
LOGO系列
S7-200/S7-200CN系列
CPU222   CPU222CN   CPU224   CPU224CN   CPU224XPis
CPU224XPCN   CPU224XPisCN    CPU226     CPU226CN
EM221   EM222   EM223   EM231   EM232   EM235
EM221CN  EM222CN  EM223CN  EM231CN  EM232CN  EM235CN
S7-200 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
S7-1200系列
CPU1211C     CPU1212C    CPU1214C
SM1222       SM1223      SM1221     SM1234    SM1231
SM1232       CM1241      SB1223     SIM1274
KTP400       KTP600      KTP1000    TP11500
STEP 7 Basic v10.5
PM1207    CSM1277       I/O扩展电缆
S7-300系列
紧凑型CPU
CPU312C   CPU313C   CPU313C-2PtP   CPU313-2DP
CPU314C-2PtP        CPU314C-2DP
标准型CPU
CPU312   CPU314   CPU315-2DP   CPU317-2DP
PN CPU
CPU315-2PN/DP   CPU317-2PN/DP   PU319-3PN/DP
S7-300 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
数字量模块
SM321   SM322   SM323   SM327
模拟量模块
SM331   SM332   SM335
___________________________________________________________
IM174   FM350-1   FM350-2   FM351   FM352-5   FM355
FM355-2   SM338   SM374    DM370   CP340   CP341
CP343-2   CP343-2P   CP342-5   CP342-5FO   CP343-5
CP343-1Lean   CP343-1   CP343-1IT   CP343-1PN
MMC存储卡
64KB   128KB   512KB   2MB   4MB   8MB
IM360   IM361
PS307: 2A   5A   10A
CPU315F-2DP   CPU315F-2PN/DP   CPU317F-2DP   CPU317F-2PN/DP
CPU319F-2PN/DP   S7F
SM326F   SM336F   CPU315T-2DP   CPU317T-2DP   S7 Technology
EX模拟量输入模块
DOCPRO V5.4
HMI触摸屏
KP8PN   KP8FPN
Mobile系列
177DP   177PN   277   277IWLAN V2   277F IWLAN
KP300PN   KTP400PN   KTP600PN   KTP1000DP   KTP1000PN
TP1500PN
KTP400   TP700   KP700   TP900   KP900   TP1200  KP1200
Smart700   Smart1000   TD400C   OP73   TP177   OP77
TP177A   TP177B   OP177B   TP277   OP277
MP177   MP277   MP377   Thin Client 10/15
S7-400系列     G110变频器    G120变频器
MM440变频器    MM430变频器   MM420变频器
V60伺服驱动器  V80伺服驱动器 6RA70直流调速器
交流/工程变频器      V10变频器
SINUMERIK 数控系统
801   802S/802C   802D solution line   810D   828D
828D BASIC M    828D BASIC T   840D   840Di
840D sl JobShop   S120伺服驱动器     611伺服驱动器
1FK7伺服电机   1FT6伺服电机   1FT7伺服电机
1PH8伺服电机(同步)
配套使用的两行文本显示器 TD200  6ES7272-0AA30-0YA1
四行文本显示器  TD400C  6AV6640-0AA00-0XA0
7寸触摸屏 Smart 700  :6AV6648-0AC11-3AX0
10寸触摸屏 Smart 1000 :6AV6648-0AE11-3AX0
串口编程电缆:
6ES7901-3CB30-0XA0
USB
编程电缆:
6ES7901-3DB30-0XA0
PLC
和屏通讯电缆:6ES7901-0BF00-0XA0
  • 电话:021-60641062
  • 传真:021-57653572
  • email:2210190779@qq.com
上一篇:防爆穿线盒YHXe
下一篇:1FT7伺服电机
