当前页面: 首页 >供求信息 >西门子300PLC
西门子300PLC
供稿:xmxtx123 2012/5/24 10:59:36
人气:167
  • 型号:6ES7312-1AE14-0AB0
  • 数量:88
  • 制造商:德国SIEMENS(西门子)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
西门子300PLC/可编程控制器
产品描述
SIMATIC S7-300, CPU 312 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 32 KBYTE WORKING MEMORY, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
产品生命周期
准许供货 产品停产阶段 产品取消 产品停止供货
2009-04-30
所有 CPU 均具有坚固、紧凑的塑料机壳。在前面板上的部件有:
  • 状态和故障 LED
  • 模式选择开关
  • MPI 端口
CPU 还具有以下配置:
  • SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)插槽;
    MMC 卡替代集成的装载存储器,因此是操作必备品。
  • 使用前连接器连接到集成的 I/O 端口(仅限紧凑型 CPU)
  • 连接 PROFIBUS 总线(仅限于DP型CPU)
  • RS 422/485 的连接(仅 PtP CPU)
  • 连接 PROFINET(仅限于PN型CPU)
  • 20个不同的CPU:
    • 7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
    • 6种紧凑型CPU(带有集成的技术功能和集成I/O)
    • 5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
    • 2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
  • 18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
  • 具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
本公司还供应以下西门子产品:
LOGO系列
S7-200/S7-200CN系列
CPU222   CPU222CN   CPU224   CPU224CN   CPU224XPis
CPU224XPCN   CPU224XPisCN    CPU226     CPU226CN
EM221   EM222   EM223   EM231   EM232   EM235
EM221CN  EM222CN  EM223CN  EM231CN  EM232CN  EM235CN
有 S7-200 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
S7-1200系列
CPU1211C     CPU1212C    CPU1214C
SM1222       SM1223      SM1221     SM1234    SM1231
SM1232       CM1241      SB1223     SIM1274
KTP400       KTP600      KTP1000    TP11500
STEP 7 Basic v10.5
PM1207    CSM1277       I/O扩展电缆
S7-300系列
紧凑型CPU
CPU312C   CPU313C   CPU313C-2PtP   CPU313-2DP
CPU314C-2PtP        CPU314C-2DP
标准型CPU
CPU312   CPU314   CPU315-2DP   CPU317-2DP
PN CPU
CPU315-2PN/DP   CPU317-2PN/DP   PU319-3PN/DP
有 S7-300 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
数字量模块
SM321   SM322   SM323   SM327
模拟量模块
SM331   SM332   SM335
___________________________________________________________
IM174   FM350-1   FM350-2   FM351   FM352-5   FM355
FM355-2   SM338   SM374    DM370   CP340   CP341
CP343-2   CP343-2P   CP342-5   CP342-5FO   CP343-5
CP343-1Lean   CP343-1   CP343-1IT   CP343-1PN
MMC存储卡
64KB   128KB   512KB   2MB   4MB   8MB
IM360   IM361
PS307: 2A   5A   10A
CPU315F-2DP   CPU315F-2PN/DP   CPU317F-2DP   CPU317F-2PN/DP
CPU319F-2PN/DP   S7F
SM326F   SM336F   CPU315T-2DP   CPU317T-2DP   S7 Technology
EX模拟量输入模块
DOCPRO V5.4
HMI触摸屏
KP8PN   KP8FPN
Mobile系列
177DP   177PN   277   277IWLAN V2   277F IWLAN
KP300PN   KTP400PN   KTP600PN   KTP1000DP   KTP1000PN
TP1500PN
KTP400   TP700   KP700   TP900   KP900   TP1200  KP1200
Smart700   Smart1000   TD400C   OP73   TP177   OP77
TP177A   TP177B   OP177B   TP277   OP277
MP177   MP277   MP377   Thin Client 10/15
S7-400系列     G110变频器    G120变频器
MM440变频器    MM430变频器   MM420变频器
V60伺服驱动器  V80伺服驱动器 6RA70直流调速器
交流/工程变频器      V10变频器
SINUMERIK 数控系统
801   802S/802C   802D solution line   810D   828D
828D BASIC M    828D BASIC T   840D   840Di
840D sl JobShop   S120伺服驱动器     611伺服驱动器
1FK7伺服电机   1FT6伺服电机   1FT7伺服电机
1PH8伺服电机(同步)
配套使用的两行文本显示器 TD200  :6ES7272-0AA30-0YA1
四行文本显示器  TD400C  :6AV6640-0AA00-0XA0
7寸触摸屏 Smart 700  :6AV6648-0AC11-3AX0
10寸触摸屏 Smart 1000 :6AV6648-0AE11-3AX0
串口编程电缆:
6ES7901-3CB30-0XA0
USB
编程电缆:
6ES7901-3DB30-0XA0
PLC
和屏通讯电缆:6ES7901-0BF00-0XA0
  • 电话:021-60641062
  • 传真:021-57653572
  • email:2210190779@qq.com
