当前页面: 首页 >供求信息 >供应一入三出配电隔离分配器
供应一入三出配电隔离分配器
供稿:tecaohong 2012/5/23 11:01:01
人气:24
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
性能简介
本产品与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,为压力变送器、温度变送器等需要现场供电的一次仪表提供电源回路,同线测量该一次仪表输出的电源信号,并经运算、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路、双路、三路 、四路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
技术指标
系统传输准确度:±0.2%×F·S
温度飘移:±0.01%×F·S/℃(100ppm)
输入阻抗:电流:100Ω;电压:500KΩ
电流输出允许外接的负载阻抗:
4-20mA输出时0~550Ω;0-10mA输出时0~1.1kΩ,
绝缘强度(输入/输出/电源之间):
不小于2000V.dc,不小于1500V.ac
绝缘阻抗(电源/输入/输出之间):
不小于100MΩ(1分钟)
工作中允许大气压力: 80-106kPa
允许连续工作的环境温度: -10-+55℃
工作中允许相对湿度 :10-90%RH(40℃时)
供电电源:交流:AC 95~265V
          直流:DC 16~28V
配电电压:直流:DC 24V
输入功率:0.9~1.8W(与型号有关)
外型尺寸:宽×高×深(22.5×100×115mm)
输入信号断线时的输出状态
输出状态有跟随方式、定点输出方式和断线保持方式三种状态可选择,用户在订货时应予以注明,否则按跟随方式供货。
面板指示
PWR:电源指示灯(绿色);
ALM:输入信号报警指示灯(红色);
正常工作状态时该指示灯不亮;
输入信号故障时闪烁;
输入信号超量程时长亮。
  • 电话:0510-82845021
  • email:wxtuoke@163.com
