当前页面: 首页 >供求信息 >威纶触摸屏,上海展霞实业有限公司18221778937
供稿:zhanxia2012 2012/4/28 13:40:04
人气:104
  • 数量:10000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
WEINVIEWT  K6070
TK6070详细参数如下:
产品型号:威纶触摸屏TK6070iH
产品描述:
400MHz CPU,128MB 内存;
16:9 宽屏,7 寸,65536 色TFT LCD,分辨率800x480;
1个COM端口,1个USB1.1接口。
威纶触摸屏TK6070iH
显示液晶面板
7 TFT LCD
亮度
350 cd/m2
色彩
65,536 colors
对比度
500:1
分辨率 (WxH dots)
800 x 480
背光灯
LED
触摸面板
4线模拟电阻式
I/O通讯口
COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W
USB
USB Client port x 1
处理器
32bit RISC CPU 400MHz
Flash 存储器
128MB
RAM
64MB DDR2 RAM
实时时钟
内建
威纶触摸屏TK6070通用规格
输入电源
24±20% VDC  (内建电源隔离器)
储存环境温度
-20~60°C (-4 ~ 140°F)
使用环境温度
0~45°C (32 ~ 113°F)
外形尺寸 WxHxD
200 x 146 x 41.8mm
开孔尺寸 WxH
192 x 138 mm (7.5x5.4)
重量
Approx. 0.8 kg (1.76 lbs)
威纶触摸屏的编程软件
编程软件
EB8000 V4.3.4 或者更新
WEINVIEW MT6000i
威纶新世代人机界面WEINVIEW MT6000i系列触摸屏,以400MHz CPU,128MB内存为澎湃动力,给您提供超越体验的速度享受。
反应更迅速,开机反应、页面切换、程序响应速度,数学函数运算超越同类产品
通讯更快速,三个通讯口,与PLC等控制器的通讯更快捷,最大传输速率480bps
下载更高速,USB客户端接口直接联机到计算机的USB接口,尽享高速下载的乐趣
◆ 产品特点
10” 800x480
配备USB2.0下载线
16:9TFT LCD
支持SD卡使用插槽
LED背光模组
内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统
400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
显示器:
10”、Widescreen
处理器:
32 Bit RISC 400MHz
内存DRAM:
64MB DDR2 on board
闪存:
128MB flash memory on board
User project size:16MB;Data and Event log size:50MB
通讯口:
3组异步式串行通讯端口
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W)
COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W)
USB host:
USB 1.1x1
USB Client:
USB 2.0x1
SD插槽:
有
内部时钟:
内建
电源输入:
24±10%VDC,300Ma@24VDC
外形尺WxHxD:
286x212x50mm
开孔尺寸WxH
259x201mm
重量:
约 1.4 kg
使用软件:
EB8000 V2.0.0 or later
◆ 触控面板
触控类型:
4线电阻式
触控方式:
连续式
透光度:
80%以上
触控次数
最少100万次
◆ 环境规格
操作温度:
-10°- 45°C (14°- 113°F)
相对湿度:
10% - 90% @ 40°C,无凝露
震动测试:
10 to 25Hz(X,Y,Z方向 2G 30分钟)
电磁干扰:
符合 FCC class A
CE认证:
符合 EN50081-2 and EN50082-2标准
防水性:
前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型:
TFT LCD
显示尺寸 对角:
10”
显示色彩:
65,536色
分辨率:
800 x 480
对比度
300:1
视角 ( )°:
45/65/65/65 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):
300
背光灯:
LED
背光灯寿命:
30,000小时
WEINVIEW产品系列 MT6070i
威纶新世代人机界面WEINVIEW MT6000i系列触摸屏,以400MHz CPU,128MB 内存为澎湃动力,给您提供超越体验的速度享受。
    下载更高速,USB 客户端接口直接联机到计算机的USB接口, 尽享高速下载的乐趣
◆ 产品特点
7” 480x234
 配备USB2.0下载线
16:9 TFT LCD
 支持SD卡使用插槽
LED背光模组
内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统
400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
显示器:
7”、Widescreen
处理器:
32 Bit RISC 400MHz
内存DRAM:
64MB DDR2 on board
闪存:
通讯口:
3组异步式串行通讯端口
USB host:
USB 1.1x1
USB Client:
USB 2.0x1
SD插槽:
有
内部时钟:
内建
电源输入:
24±10%VDC,250Ma@24VDC
外形尺WxHxD:
200x146x42.5mm
开孔尺寸WxH
192x138mm
重量:
约 0.85 kg
使用软件:
◆ 触控面板
触控类型:
4线电阻式
触控方式:
连续式
透光度:
80%以上
触控次数
最少100万次
◆ 环境规格
操作温度:
相对湿度:
震动测试:
电磁干扰:
符合 FCC class A
CE认证:
防水性:
前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型:
TFT LCD
显示尺寸 对角:
7”
显示色彩:
65,536色
分辨率:
480 x 234
映像点间距
0.321 x 0.370
对比度
200:1
视角 ( )°:
40/60/60/60 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):
350
背光灯:
LED
背光灯寿命:
30,000小时
WEINVIEW产品系列 MT6050i
◆ 产品规格
显示器:
4.3”、Widescreen
处理器:
32 Bit RISC 400MHz
内存DRAM:
64MB DDR2 on board
闪存:
通讯口:
USB host:
无
USB Client:
USB 2.0x1
SD插槽:
无
内部时钟:
内建
电源输入:
外形尺WxHxD:
200x146x42.5mm
开孔尺寸WxH
119x93mm
重量:
约 0.85 kg
使用软件:
◆ 触控面板
触控类型:
4线电阻式
触控方式:
连续式
透光度:
80%以上
触控次数
最少100万次
◆ 环境规格
操作温度:
相对湿度:
震动测试:
电磁干扰:
符合 FCC class A
CE认证:
防水性:
前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型:
TFT LCD
显示尺寸 对角:
4.3”
显示色彩:
65,536色
分辨率:
480 x 234
映像点间距
0.321 x 0.370
对比度
200:1
视角 ( )°:
亮度 (cd/m2):
350
背光灯:
LED
背光灯寿命:
30,000小时
开孔尺寸
 WEINVIEW MT8100i、
威纶新世代人机界面WEINVIEW MT8000i系列触摸屏,以400MHz CPU、128MB 内存为澎湃动力,反应更迅速、通讯更快速、下载更高速,给您超越体验的速度享受。
藉由以太网口,轻松实现与PC通讯、资料上传、下载等网络功能,适用高精机械制造、大中型系统工程、网络型工程项目,绝对符合您自动化控制的最佳选择。
◆ 产品特点
10” 800x480
配备USB2.0下载线
16:9 TFT LCD
支持SD卡使用插槽
LED背光模组
内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统
400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
显示器:
10”、Widescreen
处理器:
32 Bit RISC 400MHz
内存(DRAM):
64MB DDR2 on board
闪存:
通讯口:
3组异步式串行通讯端口
以太网口:
1 Ethernet port (10/100Base-T)
USB host:
USB 1.1x1
USB Client:
USB 2.0x1
SD插槽:
有
内部时钟:
内建
电源输入:
外形尺寸WxHxD :
286x212x50mm
开孔尺寸WxH
259x201mm
重量:
约 1.4 kg
使用软件:
◆ 触控面板
触控类型:
4线电阻式
触控方式:
连续式
透光度:
80%以上
触控次数
最少100万次
◆ 环境规格
操作温度:
相对湿度:
震动测试:
电磁干扰:
符合 FCC class A
CE认证:
防水性:
前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型:
TFT LCD
显示尺寸(对角):
10”
显示色彩:
65,536色
分辨率:
800 x 480
对比度
300:1
视角 ( )°:
亮度 (cd/m2):
300
背光灯:
LED
背光灯寿命:
30,000小时
                                  开孔尺寸
WEINVIEW MT8070i
◆ 产品特点
7” 480x234
配备USB2.0下载线
16:9 TFT LCD
支持SD卡使用插槽
LED背光模组
内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统
400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
显示器:
7”、Widescreen
处理器:
32 Bit RISC 400MHz
内存 DRAM:
64MB DDR2 on board
闪存:
通讯口:
3组异步式串行通讯端口
以太网口:
USB host:
USB 1.1x1
USB Client:
USB 2.0x1
SD插槽:
有
内部时钟:
内建
电源输入:
外形尺WxHxD:
200x146x42.5mm
开孔尺寸WxH
192x138mm
重量:
约0.85kg
使用软件:
◆ 触控面板
触控类型:
4线电阻式
触控方式:
连续式
透光度:
80%以上
触控次数
最少100万次
◆ 环境规格
操作温度:
相对湿度:
震动测试:
电磁干扰:
符合 FCC class A
CE认证:
防水性:
前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型:
TFT LCD
显示尺寸 对角:
7”
显示色彩:
65,536色
分辨率:
480 x 234
映像点间距
0.321 x 0.370
对比度
200:1
视角 ( )°:
亮度 (cd/m2):
350
背光灯:
LED
背光灯寿命:
30,000小时
开孔尺寸
WEINVIEW产品系列MT8070ih
WEINVIEW MT8070ih
◆ 产品特点
7” 800x480
配备USB2.0下载线
16:9 TFT LCD
支持SD卡使用插槽
LED背光模组
内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统
400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
显示器:
7”、Widescreen
处理器:
32 Bit RISC 400MHz
内存(DRAM):
64MB DDR2 on board
闪存:
通讯口:
3组异步式串行通讯端口
以太网口:
USB host:
USB 1.1x1
USB Client:
USB 2.0x1
SD插槽:
有
内部时钟:
内建
电源输入:
外形尺寸WxHxD:
200x146x42.5mm
开孔尺寸WxH
192x138mm
重量:
约 0.85 kg
使用软件:
◆ 触控面板
触控类型:
4线电阻式
触控方式:
连续式
透光度:
80%以上
触控次数
最少100万次
◆ 环境规格
操作温度:
相对湿度:
震动测试:
电磁干扰:
符合 FCC class A
CE认证:
防水性:
前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型:
TFT LCD
显示尺寸(对角):
7”
显示色彩:
65,536色
分辨率:
800 x 480
映像点间距
0.1905 x 0.0635
对比度
500:1
视角 ( )°:
70/50/70/70 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):
450
背光灯:
LED
背光灯寿命:
30,000小时
开孔尺寸
MT506M
产品规格:
显示器: 5.6" 256色 TFT LCD显示器
分辨率: 320 x 234
亮度: 300? (cd/m2)
背光: CCFLx1
对比: 250:1
背光灯管半衰期: 30,000 hrs
处理器: Intel PXA255 200MHz
内存: 4MB DRAM, 2MB flash memory
I/O: 1 RS-232 (HMI-PC)
1 RS232/485 (HMI-PLC)
RTC & 配方卡: 内建(配方卡 128kB)
自我诊断: 电源异常侦测
输入电压: 24 VDC, 0.5A maximum
人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm
重量:Approx:0.85 kg
触控板:
触控面板:4 线电阻式
触控精确度:1.5mm
表面硬度:4H
环境规格:
操作温度: 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
湿度: 10% ~ 90% @ 40°C, non-condensing
震动(operation): 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
EMI: 符合 FCC 等级 A
CE: 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准
面板防护等级 NEMA4 / IP65V
MT505TV5
◆产品特征
480x272 256 色TFT LCD
32 bit RISC CPU 200MHz
小型精简
面板防水符合NEMA4/IP65
串口RS232/485 4/2 线
◆产品规格
外壳: 高韧度工程塑料
显示器: 256 色TFT LCD
CPU: 32位元RISC
DRAM: 4MB
内存: 2MB
配方: 无
串口: 1 RS232 串口 (PC-HMI)
1 RS232/485 串口 (HMI-PLC)
实时时钟: 无
输入电源: 12-28VDC,
0.3A@12V,0.15A@24V
外形尺寸(W x H x D): 128 x 102 x 38mm
重量: 大约 0.3 kg
使用软件: EB500 V2.7.3
?◆触控面板
类型: 4线电阻式
解析度: 连续式
寿命:100万次
◆环境规格
操作温度: 0°- 45°C (32°- 113°F)
储存温度:-30°- 70°C(240hrs)
环境湿度: 10% -80% @ 40°C, 无凝露
震动: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:前面板符合NEMA4/IP65
◆液晶荧幕
显示器: TFT LCD
显示面积: 95.04(H) x 53.856(V) mm
色彩: 256 色
解析度:480 x 272
点距: (HxV, mm) : 0.198 x 0.198
视角:80/80/80/80 (T/B/R/L) (°)
亮度: (cd/m2) 300
背光: LED
对比: 400:1
威纶WEINVIEW触摸屏,MT6056,
    选择拥有标准USB  2.0接口配置的WEINVIEW1、标准USB  2.0接口,可接USB鼠标、USB键盘、USB打印机等,即插即用。
2、支持U盘,通过U盘快速的上传、下载Project。
3、支持U盘扩展寄存器(EM0~EM9),  轻松实现断电保持。最大可扩展到2G(WORD)。
4、通过USB口,实现扩展寄存器与PLC数据的交互存储。
5、U盘支持“热插拔”,利用U盘随时备份与更新生产数据
6、可将历史资料与配方资料(RW或者RW_A寄存器数据)通过U盘下载到HMI,数据更新更加方便。
7、可将HMI的配方资料(RW或者RW_A寄存器数据)、历史故障记录、采样资料等保存到U盘,并可在EXCEL电子表格中查看。
8、利用MT8000/  MT6000特有的备份功能,  可将特定时间内的历史数据记录和历史报警记录保存到U盘中。
产品规格
认证  CE/UL/RoSH
显示器  5.6"  TFT
背光  500  cd/m2
色彩  65536  color
对比  300:1
分辨率  (WxH  dots)  320x234
背光灯  LED
背光灯寿命  (avg.)  40,000  hr.
触控屏  4  wires  resistive  type
触控精准  2mm
触控硬度  4H
串行端口接口  Com1(RS232/RS485  2w/4w),  Com2(RS232),  Com3  (RS232/RS485  2w)
USB  接口  USB  2.0  x  2
处理器  32bit  RISC  CPU
内存  32MB
配方内存  有
CF  卡接口  有
万年历RTC  有
系统诊断  Power  failure  detection
电压  24  VDC  ±  5%
消耗电流  440  mA  @  24VDC
外型尺寸WxHxD  204x150x48mm
开孔尺寸  WxH192  x  138mm  (7.56"x5.43")
重量  Approx.  0.85kg  (1.87  lbs)
详细介绍:
【WEINVIEW MT6100iV3】
详细信息:
400MHz CPU,128MB内存;
16:9宽屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480;
3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。
◆ 产品特点
 10” 800x480
支持USB2.0下载线
 16:9TFT LCD
 支持SD卡使用插槽
 LED背光模组
 内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统
400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
 显示器:
 10”、Widescreen
 处理器:
 32 Bit RISC 400MHz
 内存DRAM:
 64MB DDR2 on board
 闪存:
通讯口:
 3组异步式串行通讯端口
 USB host:
 USB 1.1x1
 USB Client:
 USB 2.0x1
 SD插槽:
 有
 内部时钟:
内建
 电源输入:
24±20%VDC,300Ma@24VDC
外形尺WxHxD:
 271x212x50mm
开孔尺寸WxH
259x201mm
重量:
  约 1.4 kg
使用软件:
 ◆ 触控面板
 触控类型:
 4线电阻式
 触控方式:
 连续式
 透光度:
 80%以上
 触控次数
最少100万次
 ◆ 环境规格
 操作温度:
 相对湿度:
 10% - 90% @ 40°C, 无凝露
 震动测试:
 电磁干扰:
 符合 FCC class A
 CE认证:
 防水性:
 前面板符合NEMA4/IP65
 ◆LCD显示器
 显示类型:
 TFT LCD
 显示尺寸 对角:
 10”
 显示色彩:
 65,536 色
 分辨率:
 800 x 480
对比度
 300:1
 视角 ( )°:
 亮度 (cd/m2):
 300
 背光灯:
 LED
 背光灯寿命:
 30,000小时
· 供应 TK6102i 威纶通触摸屏[详细内容]
· 产品型号:TK6102i
产品描述:
400MHz CPU,128MB内存;
2个COM端口,1个USB2.0接口;
COM1及COM3[RS485]2W支持MPI 187.5K,但同时只能选择一个使用;
显示 显示类型 10”TFT
分辨率 (WxH dots) 800 x 480
显示亮度 (cd/m2) 300
对比度 500:1
背光类型 LED
背光寿命 30,000小时
显示色彩 65536
触控面板 类型 4线模拟电阻式
触控精度 Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2%
内存 Flash储存器 (MB) 128
DRAM (MB) 64
处理器 32Bit RISC 400MHz
通讯埠 SD 卡插槽 无
USB 主设备 无
Mini USB 下载口 USB 2.0 x 1
以太网络 无
COM连接埠 Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w
声音输出 无
Video Input Port 无
万年历 内建
电源 输入电源 24±20%VDC
电源功耗 300mA@24VDC
隔离电源器 内建
耐压 500VAC (1分钟)
绝缘电阻 超过50MW at 500VDC
抗震 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
规格 外壳材质 工业塑料
外形尺寸 WxHxD 271 x 212 x 50mm
开孔尺寸 (mm) 260 x 202
重量 (kg) 约1.4 kg
操作环境 防护等级 NEMA4 / IP65
储存环境温度 -20°~60°C (-4° ~ 140°F)
使用环境温度 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
使用环境湿度 10% ~ 90% @ 40°C, 无冷凝
欧盟CE认证 EN 55022:2006,Class A, EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
使用软件 仅适用于简体中文版EB8000 V4.42或更新版
  • 电话:021-69117296
  • 传真:021-69117295
  • email:2217455216@QQ.COM
更多内容请访问 zhanxia2012(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012042619592300001)
