当前页面: 首页 >供求信息 >上海展霞实业有限公司18221778937,三菱伺服,三菱PLC,三菱变频器,三菱触摸屏,三菱低压电器
供稿:zhanxia2012 2012/4/28 13:36:47
人气:81
  • 数量:100000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
我司一级代理三菱变频器/PLC/触摸屏,伺服电机全系列产品,欢迎您的垂询!
产品名称:三菱变频器E740
产品型号:E740全系列
详细说明:
三菱变频器FR-E740系列是原FR-E540系列增强版,可替代使用
具备E540产品功能
FR-E700系列 变频调速器 经济型高性能变频器
· 功率范围:0.1~15KW
· 先进磁通矢量控制,0.5Hz时200%转矩输出
· 扩充PID,柔性PWM
· 内置Modbus-RTU协议
· 停止精度提高
加选件卡FR-A7NC,可以支持CC-Link通讯
· 加选件卡FR-A7NL,可以支持LONWORKS通讯
· 加选件卡FR-A7ND,可以支持Deveice Net通讯
 · 加选件卡FR-A7NP,可以支持Profibus-DP通讯
 三菱F系列风机泵类变频简介:
  多功能型、一般负载适用
  ◆ 功率范围:0.75~630KW
  ◆ 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%
  ◆ 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
  ◆ 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
  ◆ 内置独立的RS485通讯口
  ◆ 使用长寿命元器件
  ◆ 内置噪声滤波器(75K以上)
  ◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然
FR-A740 高性能矢量变频器
■ 功率范围:0.4~500kW
 ■ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制
 ■ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制
 ■ 内置PLC功能(特殊型号)
 ■ 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器
 ■ 强大的网络通讯功能,支持DeviceNet,Profibus-DP,Modbus等协议
A700产品适合于对负载要求比较高的设备,如起重、电梯、印包、印染、材料、卷取以及其他通用场合。
产品名称:三菱变频器D740
产品型号:D740全系列
详细说明:
三菱变频器D740系列是原S540E系列增强版,可替代使用
具备S540产品功能
FR-D700系列 变频调速器 紧凑型多功能变频器
1. 功率范围:0.4~7.5KW
2. 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出
3. 采用长寿命元器件
4. 内置Modbus-RTU协议
5. 内置制动晶体管
6. 扩充PID,三角波功能
7. 带安全停止功能
三菱变频器型号700系列:FR-A740/A720/F740/F720/E740/E720/E720S/D740/D720/D720S等型号列举
三菱变频器 FR-A740高性能矢量变频器:
标配无电抗器
FR-A740-0.4K-CHT,FR-A740-0.75K-CHT,FR-A740-1.5K-CHT,FR-A740-2.2K-CHT,FR-A740-3.7K-CHT,FR-A740-5.5K-CHT,FR-A740-7.5K-CHT,FR-A740-11K-CHT,FR-A740-15K-CHT,FR-A740-18.5K-CHT,FR-A740-22K-CHT,FR-A740-30K-CHT,FR-A740-37K-CHT,FR-A740-45K-CHT,FR-A740-55K-CHT
标配有电抗器
FR-A740-75K-CHT,FR-A740-90K-CHT,FR-A740-110K-CHT,FR-A740-132K-CHT,FR-A740-160K-CHT,FR-A740-185K-CHT,FR-A740-220K-CHT,FR-A740-250K-CHT,FR-A740-280K-CHT,FR-A740-315K-CHT,FR-A740-355K-CHT,FR-A740-400K-CHT,FR-A740-450K-CHT,FR-A740-500K-CHT
三菱变频器 FR-E700经济型变频器:
FR-E740系列
FR-E740-0.4K-CHT,FR-E740-0.75K-CHT,FR-E740-1.5K-CHT,FR-E740-2.2K-CHT,FR-E740-3.7K-CHT,FR-E740-5.5K-CHT,FR-E740-7.5K-CHT,FR-E740-11K-CHT,FR-E740-15K-CHT
FR-E720系列
FR-E720-0.4K,FR-E720-0.75K,FR-E720-1.5K,FR-E720-2.2K,FR-E720-3.7K,FR-E720-5.5K,FR-E720-7.5K,FR-E720-11K,FR-E720-15K
FR-E720S系列
FR-E720S-0.4K-CHT,FR-E720S-0.75K-CHT,FR-E720S-1.5K-CHT,FR-E720S-2.2K-CHT
三菱变频器 FR-D700简易型变频器:
FR-D740系列
FR-D740-0.4K-CHT,FR-D740-0.75K-CHT,FR-D740-1.5K-CHT,FR-D740-2.2K-CHT,FR-D740-3.7K-CHT,FR-D740-5.5K-CHT,FR-D740-7.5K-CHT
FR-D720系列
FR-D720-0.4K,FR-D720-0.75K,FR-D720-1.5K,FR-D720-2.2K,FR-D720-3.7K,FR-D720-5.5K,FR-D720-7.5K
FR-D720S系列
FR-D720S-0.4K-CHT,FR-D720S-0.75K-CHT,FR-D720S-1.5K-CHT,FR-D720S-2.2K-CHT
三菱变频器 FR-F740系列风机水泵型节能变频器:
标配无电抗器
FR-F740-0.75K-CHT,FR-F740-1.5K-CHT,FR-F740-2.2K-CHT,FR-F740-3.7K-CHT,FR-F740-5.5K-CHT,FR-F740-7.5K-CHT,FR-F740-11K-CHT,FR-F740-15K-CHT,FR-F740-18.5K-CHT,FR-F740-22K-CHT,FR-F740-30K-CHT,FR-F740-37K-CHT,FR-F740-45K-CHT,FR-F740-55K-CHT
标配有电抗器
FR-F740-S75K-CHT,FR-F740-S90K-CHT,FR-F740-S110K-CHT,FR-F740-S132K-CHT,FR-F740-S160K-CHT,FR-F740-S185K-CHT,FR-F740-S220K-CHT,FR-F740-S250K-CHT,FR-F740-S280K-CHT,FR-F740-S315K-CHT,FR-F740-S355K-CHT,FR-F740-S400K-CHT,FR-F740-S450K-CHT,FR-F740-S500K-CHT,FR-F740-S560K-CHT,FR-F740-S630K-CHT
三菱变频器 FR-A720 高性能矢量变频器:
FR-A720-0.4K,FR-A720-0.75K,FR-A720-1.5K,FR-A720-2.2K,FR-A720-3.7K,FR-A720-5.5K,FR-A720-7.5K,FR-A720-11K,FR-A720-15K,FR-A720-18.5K,FR-A720-22K,FR-A720-30K,FR-A720-37K,FR-A720-45K,FR-A720-55K,FR-A720-75K,FR-A720-90K
三菱变频器 FR-F720 节能通用变频器:
FR-F720-0.75K,FR-F720-1.5K,FR-F720-2.2K,FR-F720-3.7K,FR-F720-5.5K,FR-F720-7.5K,FR-F720-11K,FR-F720-15K,FR-F720-18.5K,FR-F720-22K,FR-F720-30K,FR-F720-37K,FR-F720-45K,FR-F720-55K,FR-F720-75K,FR-F720-90K,FR-F720-110K
三菱可编程控制器说明
FX1N系列可编程控制器
1 控制规模:14~128点
2  CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
3 在FX1N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
4 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
5 内置8K的EEPROM存储器,无需电池,免维护
FX1N系列是功能很强大的微PLC,可扩展到多达128 I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。
定位和脉冲输出功能
一个PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲,PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。
内置式24V直流电源
24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
时钟功能和小时表功能
在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
三菱FX1S系列可编程控制器
● 控制规模:10~30点
● 内置2K容量的EEPROM存储器,无需电池,免维护
● CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
● 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
 功能扩展板和显示模块
可兼容FX1N系列的功能扩展板及显示模块
FX1N-232BD/422BD/485BD,FX1N-4EX-BD/2EYT-BD,FX1N-2AD-BD/1DA-BD,FX1N-5DM/10DM-E
 其它功能
内置式24V直流电源
时钟功能和小时表功能
在所有的FX1SPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
输入滤波器调节功能
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中X000到X017)。
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
内置高速计数功能
密码保护
1相60K 2点,10K 4点;2相30K 1点,5K 1点
使用一个八位数字密码保护您的程序。
FX1S系列
 简介
FX1S系列适应于极小规模的控制,其大小只有一张卡大,但却有完善的性能和通讯功能。控制规模从10点到30点。
 定位和脉冲输出功能
FX1S系列PLC可以同时输出2点1相100KHz脉冲,配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。
 功能扩展板和显示模块
 其它功能
内置式24V直流电源
时钟功能和小时表功能
持续扫描功能
输入滤波器调节功能
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
内置高速计数功能
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
 交流电源、24V直流输入类型
模型
I/O总数
输入
输出
尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
数目
类型
数目
类型
FX1S-10MR-001
10
6
漏型
4
继电器
60*75*90
(2.4*3.0*3.5)
FX1S-10MT-001
晶体管
FX1S-14MR-001
14
8
漏型
6
继电器
60*75*90
(2.4*3.0*3.5)
FX1S-14MT-001
晶体管
FX1S-20MR-001
20
12
漏型
8
继电器
75*75*90
() 3.0*3.0*3.5
FX1S-20MT-001
晶体管
FX1S-30MR-001
30
16
漏型
14
继电器
100*75*90
(3.0*3.0*3.5)
FX1S-30MT-001
晶体管
另有直流供电型号可供选择
· FX1S-10MR-D,FX1S-10MT-D
· FX1S-14MR-D,FX1S-14MT-D
· FX1S-20MR-D,FX1S-20MT-D
· FX1S-20MR-D,FX1S-30MT-D
三菱可编程控制器FX2N系列
1 控制规模:16~256点
2 内置8K容量的EEPROM存储器,最大可以扩展到16K
3 CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
4 在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
5 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
 其它功能
内置式24V直流电源
快速断开端子块
因为采用了优良的可维护性快速断开端子块,即使接着电缆也可以更换单元。
时钟功能和小时表功能
在所有的FX2NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
输入滤波器调节功能
注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
 FX3G系列 可编程控制器
● 第三代微型可编程控制器
● 基本单元自带两路高速通讯接口(RS422&USB)
● 内置高达32K大容量存储器
● 标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs
● 控制规模:14~256点(包括CC-LINK网络I/O)
● 定位功能设置简便(最多三轴)
● 基本单元左侧最多可连接4台FX3U特殊适配器
● 可实现浮点数运算
● 可设置两级密码,每级16字符,增强密码保护功能
三菱FX3U系列可编程控制器
● 第三代微型可编程控制器
基本单元分16/32/48/64/80/128点,分为晶体管输出(T)和继电器输出(R),交流电源(AC100V~240V)/直流电源(DC24V)。最大输入输出点数为256点,与CC-LINK远程I/O的合计最大为384点。
● 内置高达64K大容量的RAM存储器
● 内置业界最高水平的高速处理0.065μS/基本指令
● 控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点
● 内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型)
● 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器
 三菱Q-PLC
产品特点:
● 节省空间:其体积仅相当于以前ANS系列PLC的60%
● 节省配线:优越的模块插口设置可节省配线时间和空间
● 安装灵活:有多种主基板和扩展基板供选择
● 强大的网络功能:相比前产品更为支持CC-LINK,在软件GX-Developer的设置下,可以方便地使用CC-LINK模块,减小编程时间。并且支持MODBUS,Profibus,DeviceNet,ASi,太网等等。
● 高性能模块:提供有多种特殊功能模块,功能更为强大。并且有相关设置软件,编程及调试更加方便
Q系列CPU
基本型QCPU是以小规模系统为对象的,最适合于简单而又紧凑的控制系统。所支持的最大I/O点数为1024点,软元件的存储器约为19K字,且允许软元件在16K字范围内任意分配,Q00/Q01CPU还可将32K字的文件寄存器存入内置的标准RAM中。基本型QCPU内部都含有闪存ROM,所以能在不使用存储卡的情况下对ROM进行操作。可以使用梯形图、语句表、ST(结构化文本,类高级语言)、SFC、FB等5种编程语言对基本型QCPU进行编程。除了Q00J为CPU、电源和主基板(可带32点输入输出)一体的以外,Q00/Q01都为独立的CPU模块。Q00/Q01CPU内置串行通讯功能,CPU的RS-232接口能与使用MC通讯协议的外部设备进行通讯。
1.节省空间、节省配线
2.安装Q系列所需的空间只是原来AnS系列的60%
3.安装灵活
  Q系列有5槽、8槽、12槽多种基板,可灵活配置,减少系统所用基板数。
4.CC-LINK
  Q系列有更强的CC-LINK网络功能,使用方便。
5.高性能高精度
6.提高程序开发/调试效率
7.设备兼容性优越,多种高性能模块
基本模式CPU:
Q00JCPU:程序步:8K步 CPU与电源模块和基本的组合
Q00CPU:程序步:8K步
Q01CPU:程序步:14K步
高性能模式CPU:
Q02CPU:程序步:28K步
Q02HCPU:程序步:28K步
Q06HCPU:程序步:60K步
Q12HCPU:程序步:124K步
Q25HCPU:程序步:252K步
过程控制CPU:
Q12PH
Q25PH
运动控制CPU:
Q172CPU:用于8轴控制
Q173CPU:用于32轴控制
[CPU - Q模式]
Q00JCPU
CPU,程序: 8K步
Q00CPU
CPU,程序: 8K步
Q01CPU
CPU,程序: 14K步
Q02CPU
CPU,程序: 28K步
Q02HCPU
CPU,程序: 28K步 ,高速
Q06HCPU
CPU,程序: 60K步 ,高速
Q12HCPU
CPU,程序: 124K步 ,高速
Q25HCPU
CPU,程序: 252K步 ,高速
[CPU -过程CPU模块]
Q12PHCPU
CPU,程序: 124K步,过程 CPU
Q25PHCPU
CPU,程序: 252K步,过程 CPU
[主基板,扩展基板]
Q33B
电源 + CPU + 3 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL
Q35B
电源 + CPU + 5槽 用于 Q系列 I/O, CE/UL/cUL
Q38B
电源 + CPU + 8槽 用于 Q系列 I/O, CE/UL/cUL
Q312B
电源 + CPU + 12槽 用于 Q系列 I/O, CE/UL/cUL
Q63B
电源 + 3 I/O槽,用于 Q系列, CE/UL/cUL
Q65B
电源 + 5 I/O槽,用于 Q系列, CE/UL/cUL
Q68B
电源 + 8 I/O槽,用于 Q系列, CE/UL/cUL
Q612B
电源 + 12 I/O槽,用于 Q系列, CE/UL/cUL
Q52B
2 I/O槽,用于 Q系列 (不需要电源)
Q55B
5 I/O槽,用于 Q系列 (不需要电源)
-[电源]
Q61P-A1
100-120VAC输入/5VDC 6A输出, CE/UL/cUL
Q61P-A2
200-240VAC输入/5VDC 6A输出, CE/UL/cUL
Q62P
100-240VAC输入/5VDC 3A, 24VDC/0.6A输出
Q63P
24VDC输入/5VDC 6A输出
Q64P
100-120/200-240VAC输入/5VDC 8.5A输出
[扩展电缆]
QC05B
0.45米 (1.48ft.)
QC06B
0.6米 (1.96ft.)
QC12B
1.2米 (3.93ft.)
QC30B
3米 (9.84ft.)
QC50B
5米 (16.4ft.)
QC100B
10米 (32.8ft.)
[电池]
Q6BAT
更换用电池
[适配器]
Q6DIN1
安装DIN导轨用适配器,用于 Q38B/Q312B/Q68B/Q612B
Q6DIN2
安装DIN导轨用适配器,用于 Q35B/Q65B
Q6DIN3
安装DIN导轨用适配器,用于 Q33B/Q63B
[内存卡]
Q2MEM-1MBS
SRAM内存卡容量: 1MB
Q2MEM-2MBS
SRAM内存卡容量: 2MB
Q2MEM-2MBF
LINEAR FLASH内存卡容量: 2MB
Q2MEM-4MBF
LINEAR FLASH内存卡容量: 4MB
Q2MEM-8MBA
ATA卡容量 : 8MB
Q2M2M-16MBA
ATA卡容量: 16MB
Q2MEM-32MBA
ATA卡容量: 32MB
[SRAM卡电池]
Q2MEM-BAT
更换用电池,用于 Q2MEM-1MBS
[软件]
GX-DEVELOPER-E
编程软件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - ENG.
GX-DEVELOPER-C
编程软件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - CHIN.
GX-CONFIG. - AD
AD模块设置工具用于 Q PLC - ENG.
GX-CONFIG. - DA
DA模块设置工具用于 Q PLC - ENG.
GX-CONFIG. - CT
高速计数器模块设置工具用于Q-PLC - ENG.
GX-CONFIG. - TC
温度控制模块设置工具用于Q-PLC - ENG.
GX-CONFIG. - FL
FL-NET模块设置工具用于 Q-PLC - ENG.
GX-CONFIG. - PT
QD70P定位模块设置工具用于 Q-PLC - ENG.
GX-CONFIG. - QP
QD75P/D/M定位模块设置工具用于 Q-PLC - ENG.
GX-CONFIG. - SC
串行口通讯模块设置工具 - ENG.
MX COMPONENT
ACTIVE X库用于通讯 - ENG.
MX LINK - E
DDL库用于通讯 (ENG.)
[输入模块]
QX10
100-120VAC/7-8mA, 16点
QX28
240VAC, 8点
QX40
240VAC/4mA,正极共同端输入, 16点
QX40-S1
24VDC,正极共同端输入, 16点 (高速)
QX41
24VDC,正极共同端输入, 32点
QX41-S1
24VDC,正极共同端高速输入, 32点
QX42
24VDC,正极共同端输入, 64点
QX42-S1
24VDC,正极共同端高速输入, 64点
QX70
5-12VDC输入,正负极共同端输入, 16点
QX71
5-12VDC输入,正负极共同端输入, 32点
QX72
5-12VDC输入,正负极共同端输入, 64点
QX80
24VDC/4mA.负极共同端输入, 16点,端子台
QX81
24VDC/4mA.负极共同端输入, 16点,连接器
[输出模块]
QY10
240VAC/24VAC, 16点,不带保险丝
QY18A
240VAC/24VAC, 2A, 8点独立输出
QY22
240VAC/0.6A, 16点,不带保险丝
QY40P
12/24VDC, 16点,带短路保护
3078
12/24VDC, 32点,带短路保护
QY42P
12/24VDC, 64点,带短路保护
QY50
12/24VDC, 16点,带保险丝
QY68A
5-24VDC, 8点,不带保险丝
QY70
5/12VDC, 16点,不带保险丝
QY71
5/12VDC, 32点,不带保险丝
QY80
12/24VDC, 16点,不带保险丝
QY81P
12/24VDC, 32点,带短路保护
[I/O组件模块]
QH42P
24VDC正极共同端输入, 32点,输出: 32点
QX48Y57
24VDC正极共同端输入, 8点,输出: 7点
[I/O连接器]
A6CON1
焊接用 32-点 连接插头
A6CON2
压接端子用 32-点 连接插头
A6CON3
热压端子用 32-点 连接插头
A6CON1E
焊接用 32-点 连接插头
A6CON2E
压接端子用 32-点 连接插头
A6CON3E
热压端子用 32-点 连接插头
[中断模块]
QI60
16点,响应时间: 0FF-ON 0.2ms, ON-OFF 0.3ms或更少
[模拟模块]
Q64AD
4通道, A/D转换器:电压/电流 输入
Q68ADV
8通道, A/D转换器:电压输入
Q68ADI
8通道, A/D转换器:电流输入
Q62DA
2通道, D/A转换器:电压/电流输出
Q64DA
4通道, D/A转换器:电压/电流输出
Q68DAV
8通道, D/A转换器:电压输出
Q68DAI
8通道, D/A转换器:电流输出
[独立通道模拟模块]
Q64AD-GH
4通道, A/D转换器:电压/电流输入
Q62AD-DGH
2通道, A/D转换器, SIGNAL CONDITIONING FUNCTION
Q62DA-FG
2通道, D/A转换器: V/I带显示输出
三菱触摸屏
产品简介:F930GOT
4吋STN单色蓝白显示器-清澈及优良的液晶体显示器,适合各种不同用途使用。
外型的构造
■F930GOT厚为49mm
高解像度液晶
■F930GO 240×80点的高解像度显示屏,4.4吋液晶屏中业界最高。
产品简介:GT1055
●更加轻巧,使用更加便捷5.7英寸型
●高亮度背光灯,STN彩色256色
●分辨率320×240,标准内存3M
●内置标准接口USB,RS-422,RS-232
●防护等级IP67f
产品简介:GT1050
●更加轻巧,使用更加便捷5.7英寸型
●高亮度背光灯,单色白/蓝16级灰度
●分辨率320×240,标准内存3M
●防护等级IP67f
产品简介:GT1595-XTBA
● 显示尺寸:15英寸高亮度、宽视角TFT
● 分辨率:XGA 1024×768
● 显示色彩:65536色
● 可视角度:左右75度,上50度,下60度
● 液晶亮度:450 cd/m2,8级调整
● 内存:内置9MB标准内存,可扩展到57MB内存
● 内置接口:1个RS232接口,1个USB设备接口,1个CF卡接口
● 扩展接口:总线连接接口,串行通信接口,MELSECNET/H通信接口,CC-Link通信接口,以太网接口
● 其它接口:打印机接口,CF卡接口,音频接口,外部输入输出接口
● 特殊功能:内置人体感应器
产品简介:GT1585-STBA/D
● 显示尺寸:12.1英寸高亮度、宽视角TFT
● 分辨率:SVG 800×600
● 显示色彩:65536色
● 可视角度:左右60度,上40度,下50度
● 液晶亮度:350 cd/m2,8级调整
● 其它接口:其它接口:打印机接口,CF卡接口,音频接口,外部输入输出接口
产品简介:GT1030
● 手掌大小,宽屏显示,超小型4.5英寸
● 3色LED背光灯,增加显示效果
● 高亮度液晶,光照下显示清晰
● 分辨率288×96,标准内存1.5M
● 内置标准接口RS232,RS422
● 超薄型,防护等级IP67
产品简介:GT1020
● 手掌大小,宽屏显示,超小型3.7英寸
● 3色LED背光灯,增加显示效果
● 高亮度液晶,光照下显示清晰
● 分辨率160×64,标准内存512K
● 内置标准接口RS232,RS422
● 超薄型,防护等级IP67
产品简介:GT1562-VNBA/D
● 显示尺寸:8.4英寸TFT
● 分辨率:VGA 640×480
● 显示色彩:16色
● 可视角度:左右45度,上20度,下20度
● 液晶亮度:150 cd/m2,4级调整
● 内存:内置5MB标准内存,可扩展到53MB内存
产品简介:GT1572-VNBA/D
● 显示尺寸:10.4英寸TFT
● 分辨率:VGA 640×480
● 显示色彩:16色
● 可视角度:左右45度,上30度,下20度
● 液晶亮度:200 cd/m2,4级调整
产品简介:GT1575-VNBA/D
● 显示尺寸:10.4英寸TFT
● 分辨率:VGA 640×480
● 显示色彩:256色
产品简介:GT1565-VTBA/D
● 显示尺寸:8.4英寸高亮度、宽视角TFT
● 分辨率:VGA 640×480
● 显示色彩:65536色
● 可视角度:左右65度,上45度,下60度
● 液晶亮度:380 cd/m2,8级调整
产品简介:GT1575-VTBA/D
● 显示尺寸:10.4英寸高亮度、宽视角TFT
● 分辨率:VGA 640×480
● 显示色彩:65536色
● 可视角度:左右上下各85度
产品简介:GT1575-STBA/D
● 分辨率:SVG 800×600
● 显示色彩:65536色
● 可视角度:左右上下各85度
● 液晶亮度:400 cd/m2,8级调整
产品简介:GT1155-QSBD
● 实现了显示,运算,通讯全方位的高速化
● 高亮度(400cd/ m2)显示,提供免受外部光线干扰的完美图像
● 分辨率320×240,256色TFT液晶显示
● 显示尺寸:5.7英寸;可视角度:左右70度,上下70/50度
● 内置3MB标准内存
● 内置CF卡接口
GT1150-QBBD-C
● 显示尺寸:5.7英寸;可视角度:左右45度上下20/40度
● 分辨率320×240,蓝白16级灰度
● 内置3MB标准内存
● 内置USB接口
三菱交流伺服放大器分别介绍
产品介绍:MR-J3系列是在MR-J2S系列的基础上开发的具有更高性能和更高功能的伺服系统,其控制模式有位置控制,速度控制和转矩控制以及它们之间的切换控制方式可供选者。
●该伺服放大器应用领域广泛,不但可以用于机械工具和一般工业机械等需要高精度位置控制和平稳速度控制的应用,也可用于线性控制和张力控制的领域。
●该产品具有USB和RS-422串行通讯功能,通过安装有伺服设置软件的个人计算机就能进行参数设定,试运行,状态显示监控和增益调整等操作,该产品具有高水平自整定功能和高级振动抑制控制功能。
●与MR-J3系列配套的高性能伺服电机编码器采用了分辨率为262144脉冲/转的绝对位置编码器,速度环路频率响应提高到900HZ,具有高速/大转矩特性,所以比MR-J2S系列具有进行更高精度控制的能力。
●多种系列伺服马达适应不同控制需求,马达上的编码器均支持ABS模式,只要在伺服放大器上另加电池,就能构成绝对位置系统。
●功能更强的伺服设置软件MR-configurator使用更为方便,具有精确的机械分析功能。
产品型号:
■ MR-J3-A 通用接口型
■ MR-J3-B SSCNETIII(光缆)接口型
产品介绍:MR-J2S系列
1.多功能、高性能550Hz速度频率响应高分辨率编码器131072p/rev(17bit)
   多种系列伺服马达适应不同控制需求
2.使用更为方便优异的自动调谐性能高适应性的防振控制机械共振滤波器的设置
3.包含机械性能在内的最佳状态调整机械分析器功能软件机械模拟功能增益搜索功能
产品介绍:MR-ES系列
三菱通用AC伺服MR-E系列是在MR-J2S系列的基础上开发的,保持了高性能但是限定了功能的AC伺服系列。
MR-E系列从控制模式上又可分成MR-E-A(位置控制模式和速度控制模式),MR-E-AG(模拟量输入的速度
控制模式和转矩控制模式)。
MR-E系列的配套伺服电机的最新编码器采用16384脉冲/转分辨率的增量位置编码器。
产品规格:
◆ 产品型号
■ MR-E-A   具有位置控制和速度控制模式
■ MR-E-AG  具有位置控制和速度控制模式
型号举例:MR-E-200A、MR-J2-20A、MR-J2-40A、MR-J2-70A、MR-J2-100A、MR-J2-200A、MR-J2-350A、MR-J2S-10A、MR-J2S-20A、MR-J2S-40A、MR-J2S-70A、MR-J2S-100A、MR-J2S-200A、MR-J2S-350A、MR-J2S-500A、MR-J2S-700A、MR-J2-40B、MR-J2-70B、MR-J2-100B、HC-KFS13、HC-KFS23、HC-KFS43、HC-KFS43B、HC-KFS43K、HC-KFS73、HC-MFS43B、H-CSFS152、HC-SFS202、HC-SFS352、HC-SFS502、 HC-SFS702、 MDS-A-V2-050、MDS-B-SPH-110、MDS-B-SPJ2-55、MDS-B-V1-35、MDS-B-V2-050、MDS-B-SVJ2-03、MDS-B-SVJ2-06、MDS-B-SVJ2-10(三菱伺服)
三菱PLC规格型号
产品型号(交流)
产品型号(交流)
产品型号(交流)
FX1S-10MR
FX0N-40ER
FX2N-16MR
FX1S-14MR
FX0N-40ET
FX2N-32MR
FX1S-20MR
FX0N-3A
FX2N-48MR
FX1S-30MR
FX0N-65EC
FX2N-64MR
FX1S-10MT
FX2-40BL
FX2N-80MR
FX1S-14MT
FX-USB-AW
FX2N-128MR
FX1S-20MT
FX-EEPROM-16
FX2N-16MT
FX1S-30MT
FX2N-ROM-E1
FX2N-32MT
FX2N-48MT
FX1N-14MR
FX1N-1DA-BD
FX2N-64MT
FX1N-24MR
FX1N-2AD-BD
FX2N-80MT
FX1N-40MR
FX1N-232-BD
FX2N-128MT
FX1N-60MR
FX1N-422-BD
FX2N-2AD
FX1N-14MT
FX1N-485-BD
FX2N-2DA
FX1N-24MT
FX1N-CNV-BD
FX2N-2LC
FX1N-40MT
FX1N-5DM
FX2N-4AD
FX1N-60MT
FX2N-4AD-PT
FX1N-60MR-3A001
FX2N-4AD-TC
FX2N-4DA
FX3U-16MR/ES-A
FX3U-1PSU-5V
FX2N-5A
FX3U-32MR/ES-A
FX3U-485ADP
FX2N-8AD
FX3U-48MR/ES-A
FX3U-232-BD
FX2N-1HC
FX3U-64MR/ES-A
FX3U-422-BD
FX2N-1PG-E
FX3U-80MR/ES-A
FX3U-485-BD
FX2N-10GM
FX3U-128MR/ES-A
FX3U-CNV-BD
FX2N-10PG
FX3U-16MT/ES-A
FX3U-USB-BD
FX2N-20GM
FX3U-32MT/ES-A
FX3U-2HSY-ADP
FX3U-48MT/ES-A
FX3U-4AD-ADP
FX2N-32CCL
FX3U-64MT/ES-A
FX3U-4AD-PT-ADP
FX2N-CNV-BC
FX3U-80MT/ES-A
FX3U-4AD-TC-ADP
FX2N-CNV-BD
FX3U-128MT/ES-A
FX3U-4DA-ADP
FX2N-232-BD
FX3U-4HSX-ADP
FX2N-422-BD
FX3G-14MR/ES-A
FX3U-4AD
FX2N-485-BD
FX3G-24MR/ES-A
FX3U-4DA
FX2N-48ER
FX3G-40MR/ES-A
FX3U-32BL
FX2N-48ET
FX3G-60MR/ES-A
FX3U-64CCL
FX2N-32ER
FX3G-14MT/ES-A
FX3U-ENET-L
FX2N-32ET
FX3G-24MT/ES-A
FX2N-16EX
FX3G-40MT/ES-A
FX3G-232-BD
FXN-16EYR
FX3G-60MT/ES-A
FX3G-422-BD
FXN-16EYT
FX3G-485-BD
FX2N-8ER
FX3G-CNV-ADP
FX2N-8EX
FX3G-2AD-BD
FX2N-8EYR
FX3G-1DA-BD
FX2N-8YT
FX2N-16CCL-M
FX2N-32CCL-M
三菱PLC型号说明:
FX3U-128MR-ES-A 继电器型、64进/64出、交流电
FX3U-80MR-ES-A  继电器型、40进/40出、交流电
FX3U-64MR-ES-A  继电器型、32进/32出、交流电
FX3U-48MR-ES-A  继电器型、24进/24出、交流电
FX3U-32MR-ES-A  继电器型、16进/16出、交流电
 FX3U-16MR-ES-A  继电器型、8进/8出、交流电
 FX3U-80MR-DS    继电器型、40进/40出、直流电 (DC)
 FX3U-64MR-DS    继电器型、32进/32出、直流电 (DC)
 FX3U-48MR-DS    继电器型、24进/24出、直流电 (DC)
 FX3U-32MR-DS    继电器型、16进/16出、直流电 (DC)
FX3U-16MR-DS    继电器型、8进/8出、直流电 (DC)
 FX3U-128MT-ES-A 晶体管型、64进/64出、交流电
FX3U-80MT-ES-A  晶体管型、40进/40出、交流电
FX3U-64MT-ES-A  晶体管型、32进/32出、交流电
 FX3U-48MT-ES-A  晶体管型、24进/24出、交流电
FX3U-32MT-ES-A  晶体管型、16进/16出、交流电
 FX3U-16MT-ES-A  晶体管型、8进/8出、交流电
FX3U-80MT-DS    晶体管型、40进/40出、直流电 (DC)
 FX3U-64MT-DS    晶体管型、32进/32出、直流电 (DC)
 FX3U-48MT-DS    晶体管型、24进/24出、直流电 (DC)
FX3U扩展单元型号:
FX3U-32MT-DS 晶体管型、16进/16出、交流电 (DC)
 FX3U-16MT-DS 晶体管型、8进/8出、交流电 (DC)
FX3UC输入输出扩展模块:
FX3UC-32MT-LT BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS
FX3U(C)功能扩展板(适用于所有FX系列PLC):
FX3U-232-BD RS-232C SERIAL PORT (1 CH)
 FX3U-422-BD RS-422 SERIAL PORT (1 CH)
 FX3U-485-BD RS-485 SERIAL PORT (1 CH)
 FX3U-CNV-BD FX3U MODULE TRANSFORM UNIT
 FX3U-USB-BD USB COMMUNICATION PORT
FX2N系列主机单元型号:
FX2N-128MR-001    继电器型、64进/64出、交流电
FX2N-80MR-001     继电器型、40进/40出、交流电
FX2N-64MR-001     继电器型、32进/32出、交流电
FX2N-48MR-001     继电器型、24进/24出、交流电
FX2N-32MR-001     继电器型、16进/16出、交流电
FX2N-16MR-001     继电器型、8进/8出、交流电
FX2N-80MR-D       继电器型、40进/40出、直流电
FX2N-64MR-D       继电器型、32进/32出、直流电
FX2N-48MR-D       继电器型、24进/24出、直流电
FX2N-32MR-D       继电器型、16进/16出、直流电
FX2N-128MT-001    晶体管型、64进/64出、交流电
FX2N-80MT-001     晶体管型、40进/40出、交流电
FX2N-64MT-001     晶体管型、32进/32出、交流电
FX2N-48MT-001     晶体管型、24进/24出、交流电
FX2N-32MT-001     晶体管型、16进/16出、交流电
FX2N-16MT-001     晶体管型、8进/8出、交流电
FX2N-80MT-D       晶体管型、40进/40出、直流电
FX2N-64MT-D       晶体管型、32进/32出、直流电
FX2N-48MT-D       晶体管型、24进/24出、直流电
FX2N-32MT-D       晶体管型、16进/16出、直流电
FX2N系列扩展单元:
FX2N-48ER    继电器型、24进/24出
 FX2N-48ET    晶体管型、24进/24出
 FX2N-32ER    继电器型、16进/16出
FX2N-32ET    晶体管型、16进/16出
 FX2N-16EX    16点进、扩展单元
FX2N-16EYR   16点出、扩展单元
 FX2N-16EYT   16点出、晶体管型扩展单元
 FX2N-8ER     继电器型、4点进/4点出、扩展单元
FX2N-8EX     8点进、扩展单元
 FX2N-8EYR    继电器型、8点出、扩展单元
FX2N-8EYT    晶体管型、8点出、扩展单元
FX2NC系列扩展单元:
FX2NC-32EX      32点进、扩展单元
FX2NC-32EYT     晶体管型、32点出、扩展单元
 FX2NC-16EX      16点进、扩展单元
 FX2NC-16EYT     继电器型、16点出、扩展单元
FX2NC-16EX-T    16点进、扩展单元
FX2NC-16EYR-T   继电器型、16点出、扩展单元
FX2N特殊功能单元:
FX2N-2AD    2通道模拟量输入
FX2N-2DA    2通道模拟量输出
FX2N-2LC    2通道温度控制模块
FX2N-4AD    4通道模拟量输入
FX2N-4AD-PT    4通道温度传感器用的输入(PT-100)
FX2N-4AD-TC    4通道温度传感器用的输入(热电偶)
FX2N-4DA    4通道模拟量输出
FX2N-5A            4通道模拟量输入、1通道模拟量输出
FX2N-8AD    8通道模拟量输入
FX2N-1HC    50kHZ 2项高速计数模块
FX2N-1PG-E    100kHZ 脉冲输出模块
FX2N-10GM    1轴定位用单位
FX2N-10PG    1mHZ 脉冲输出模块
FX2N-20GM    2轴定位用单位
E-20TP-E-SET0    为1轴和2轴定位用单位模块程序
E-GM-200CAB    2M(兆) 为伺服电机专用电缆
E-GMJ2-200CAB1    2M(兆) 为伺服驱动器专用电缆
FX2N-1RM-E-SET    旋转角度检测单元、凸轮控制
F2-720RSV    数字量输入、输出混合模块
F2-RS-5CAB    为FX2N-RS-5CAB的延长电缆
FX2N-RS-5CAB    数字量输入、输出混合模块
FX-PCS-VPS/WIN-E   控制单元用的编程软件
FX2N-16CCL-M    CC-Link 用主站模块
FX2N-16LNK-M    MELSEC-I/O LINK主站模块、遥距输入输出
FX2N-32ASI-M    AS-I 主站模块
FX2N-32CCL    CC-Link 接口模块
FX2N-64CL-M    CC-Link/LT 用主站模块
FX2N-20PSU    电源单元(24DC,2A)
FX2N-232IF    RS-232C 通信模块
FX2N-CNV-IF    延长电缆(FX2到FX2N)
FX2N通讯板:
FX2N-8AV-BD 8位数字值电位器、适用FX1N、FX2N主机
FX2N-232-BD RS-232系列通讯适配器 一通道、可兼容FX1N系列
FX2N-422-BD RS-422系列通讯适配器 一通道、可兼容FX1N系列
FX2N-485-BD RS-485系列通讯适配器 一通道、可兼容FX1N系列
FX2N-CNV-BC FX0N通讯模块适配器
 FX2N-CNV-BD FX0N通讯模块适配器
FX1N/FX1S系列型号汇总:
FX1N主机单元:
FX1N-60MR-001 继电器型、36点输入/24点输出、交流电
FX1N-40MR-001 继电器型、24点输入/16点输出、交流电
FX1N-24MR-001 继电器型、14点输入/10点输出、交流电
FX1N-14MR-001 继电器型、8点输入/6点输出、交流电
FX1N-60MR-D 继电器型、36点输入/24点输出、直流电
FX1N-40MR-D 继电器型、24点输入/16点输出、直流电
FX1N-24MR-D 继电器型、14点输入/10点输出、直流电
FX1N-60MT-001 晶体管型、36点输入/24点输出、交流电
FX1N-40MT-001 晶体管型、24点输入/16点输出、交流电
FX1N-24MT-001 晶体管型、14点输入/10点输出、交流电
FX1N-14MT-001 晶体管型、8点输入/6点输出、交流电
FX1N-60MT-D 晶体管型、36点输入/24点输出、直流电
FX1N-40MT-D 晶体管型、24点输入/16点输出、直流电
FX1N-24MT-D 晶体管型、14点输入/10点输出、直流电
FX1NC系列主机单元:
FX1NC-16MT BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 TRANISITOR OUTPUTS
 FX1NC-32MT BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANISITOR OUTPUTS
FX1N特殊功能模块:
FX1N-1DA-BD 1通道模拟量输出
FX1N-2AD-BD 2通道模拟量输入
FX1N-2EYT-BD 扩展板、晶体管型、2点输出
FX1N-4EX-BD 扩展板、4点输入
FX1N-8AV-BD 手抄式输入面板、适用FX1N
FX1N-232-BD RS-232系列 一通道
FX1N-422-BD RS-422系列 一通道
FX1N-485-BD RS-485系列 一通道
FX1N-CNV-BD FX0N转换单元接口
FX1N-EEPROM-8L PLC程序转换模块
FX1S系列主机单元:
FX1S-30MR-001 继电器型、16点输入/14点输出、交流电
FX1S-20MR-001 继电器型、12点输入/8点输出、交流电
FX1S-14MR-001 继电器型、8点输入/6点输出、交流电
FX1S-10MR-001 继电器型、6点输入/4点输出、交流电
FX1S-30MR-D 继电器型、16点输入/14点输出、直流电
FX1S-20MR-D 继电器型、12点输入/8点输出、直流电
FX1S-14MR-D 继电器型、8点输入/6点输出、直流电
FX1S-10MR-D 继电器型、6点输入/4点输出、直流电
FX1S-30MT-001 晶体管型、16点输入/14点输出、交流电
FX1S-20MT-001 晶体管型、12点输入/8点输出、交流电
FX1S-14MT-001 晶体管型、8点输入/6点输出、交流电
FX1S-10MT-001 晶体管型、6点输三菱PLC型号说明:
FX1N/FX1S系列型号汇总:
FX1N主机单元:
FX1NC系列主机单元:
FX1N特殊功能模块:
FX1S系列主机单元:
FX1S-10MT-001 晶体管型、6点输入/4点输出、交流电
FX1S-30MT-D 晶体管型、16点输入/14点输出、直流电
FX1S-20MT-D 晶体管型、12点输入/8点输出、直流电
FX1S-14MT-D 晶体管型、8点输入/6点输出、直流电
FX1S-10MT-D 晶体管型、6点输入/4点输出、直流电
入/4点输出、交流电
  • 电话:021-69117296
  • 传真:021-69117295
  • email:2217455216@QQ.COM
更多内容请访问 zhanxia2012(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012042619592300001)
