当前页面: 首页 >供求信息 >德国艾默AMER在线浊度电极OOS31应用
供稿:恩普仪表 2012/4/7 10:42:06
人气:15
  • 型号:在线浊度电极OOS31应用
  • 数量:1000
  • 制造商:德国艾默
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
德国AMER在线浊度电极OOS31应用
在以下场合浊度测量是确定水质必不可少的参数,同时也是重要的控制变量:
1.饮用水生产的各过程
2.凝结和絮凝过程
3.过滤器破裂监测
4.过滤器逆流监测
5.冲洗水的循环控制
6.液相分离过程控制
7.锅炉进水
8.冷却水监测
9.地表水监测
10.污水处理厂出水控制
11.工业用水排放监测
12.工业用水的循环利用
德国AMER在线浊度电极OUS31技术
过程和沉入式传感器用于饮用水和工业用水,应用90°角散射光原理
德国AMER在线浊度电极OUS31特点和优点
可作为饮用水传感器,安装时离壁距离大于10cm
无需福尔马肼标定液标定就可以进行调试
测量符合DIN/ISO标准
流通式支架可带消气泡装置
带压测量避免气泡溢出
采用反射散射信号处理,可直接插入水管中测量
清洁刮刷可更换
自监测和可信度检测
带温度测量
倾斜的传感器表面朝向介质流动方向,提高自清洗效果,防止水泡干扰
蓝宝石检测镜片
传感器和变送器之间允许的最长距离200m
德国AMER在线浊度电极OUS31技术参数
. 测量范围:0...9999FNU/NTU,0...3g/L,0...3000ppm
. 波长:880nm
. 出厂标定:福尔马林标准和二氧化硅
. 温度/压力:6bar@25C,1bar@50C
. 电缆最长:200m
. 温度电极:NTC
. 工作温度:-5...50C
. 防护等级:IP68
. 电极材质:POM
. 光学窗口:兰宝石
  • 电话:13520711089
  • 传真:010-82176693
  • email:ennpo5609@126.com
更多内容请访问 恩普仪表(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012031717163200001)
