当前页面: 首页 >供求信息 >德国艾默AMER OPM223 OPM253在线pH计
供稿:恩普仪表 2012/4/7 10:40:14
人气:30
  • 型号:OPM223 OPM253在线pH计
  • 数量:1000
  • 制造商:德国艾默
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
说明
变送器采用模块化设计,应用广泛。基本型变送其提供简单的测量和报警功能,扩展功能软件和硬件模块化后可以应用于特殊的场合,如果需要,可使用扩展模块。
一般参数
测量范围: 0-14pH,+1500到-1500mV ORP
精度:0.01pH,1.0mV ORP,0.1℃
隔离输出:0-20mA或4-20mA,500ohm负荷(最大)
报警器:最多4组报警,SPDT, NO或NC
控制输出:P,PI,PD,PID电磁阀或脉冲泵
电极兼容性:pH玻璃或锑,ORP铂或金
电源: 115/230VAC,50/60Hz或24VAC/DC
温度补偿:自动或手动Pt 100
防护等级:  OPM223    IP54(面板),IP30(机体)
                 OPM253    IP65
尺寸:        OPM223    LxWxD  96X96X145mm 面板安装
                 OPM253    LxWxD  247X170X115mm
现场壁挂安装
应用
污水处理
中和反应
解毒(电镀)
水处理
水文监测
特点和优点
现场安装或盘装式变送器
通用型
  - pH
值和氧化还原测量(mV或%)可通过软件开关切除
操作简单
合理的菜单式结构,六种语言显示,使组态更方便
两行显示可同时显示测量值和温度
标定简单,借助CAL键实现两点标定
使用安全
过压(雷电)保护,符合EN61000-4-5标准
手动触点输出控制
标定的合理性检测
用户自定义组态报警触点和故障电流
可扩展的基本单元:
2
个或4个触点用于:
限位触点(也可用作温度)
  - P(ID)
控制器
冲洗过程的定时器
完全的化学清洗
扩展软件包
任意电流输出组态
报警或超限时启动自动清洗
适于pH玻璃电极和参比电极的传感器监测系统
探头活性检测
特殊的中和反应控制器
HART?
通讯协议
第二路电流输出用于温度
选型举例:  OPM253PR0105, 表示: 现场壁挂式,230VAC供电,2组电流输出,无附加继电器。
  • 电话:13520711089
  • 传真:010-82176693
  • email:ennpo5609@126.com
更多内容请访问 恩普仪表(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012031717163200001)
