当前页面: 首页 >供求信息 >多功能多协议1553B/ARINC429/RS422/CAN数据总线测试仪
供稿:olyper 2012/3/17 15:26:00
人气:92
  • 型号:OLP-9100A
  • 数量:1000
  • 制造商:成都奥林普科技
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
特性
  支持PCI、cPCI/PXI、PC104/PC104+、USB多种接口
  支持MIL-STD-1553B、ARINC429、RS422、CAN
  完全遵守MIL-STD-1553B协议
  完全遵守ARINC429协议
  支持中断、外触发
  高性价比,点对点售后服务
概述
  多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试仪主要对MIL-STD-1553B和ARINC429航空总线仿真测试、数据采集、数据保存、数据分析统计、回放等功能,应用于设备检测和故障定位,具有非常高的性价比。
  遵循GJB 289A-97标准,综合了通讯与测试功能。
功能介绍
1553B
  完全遵循MIL-STD-1553B Notice2规范
  可软件设置直接耦合、变压器耦合
  中断可编程
  支持自测试
  BC模式(总线控制器)
  BC帧可编程
  消息间隔可编程
  非周期性消息可动态插入
  数据双Buffer
  可编程重试
  BusA、BusB可选择
  支持分支跳转消息
  支持错误注入
  RT模式(远程终端)
  单数据Buffer
  双数据Buffer
  子地址循环数据Buffer
  非法命令可编程
  支持错误注入
  BM模式(总线监视器)
  100%消息记录
  监视数据可编程过滤
  48bit时间标签
  单功能/多功能
  MIL-STD-1553B在使用时分为单功能和多功能。单功能为在同一时刻只能设置为BC、RT、BM中的一种模式;多功能为在同一时刻可以同时设置为BC、RT、BM,一般应用在大、中型系统的测试、仿真系统。
ARINC429
  ARINC429发送
  支持两种发送方式:
    FIFO队列发送;
    Scheduled数据传输;
  ARINC429接收
  支持两种数据接收方式:
    FIFO数据接收;
    MAIL BOX数据接收;
  数据过滤,在模块中支持两种方式的数据过滤:
    SDI过滤;
    Label过滤;
  故障诊断
  具有自测试功能,自测试功能包括:存储器、中断、回环测试。在API函数中可以对测试项目进行设置。
  时间戳
  在接收的所有数据中都带时间戳,时间戳的精度为1μs。
RS422
  灵活配置通道数,最大16通道
  异步RS232/422/485可软件设置
  数据位长度、停止位、校验位软件可设置
  波特率,根据用户需求定制
CAN
  最大2通道高速CAN
  兼容CAN2.0A和CAN2.0B协议
  支持10Kbps~1Mbps之间的任意波特率
  支持双向传输,CAN发送、CAN接收
  支持时标,精度1μs
  DC2500V电气隔离保护
环境
  工作温度:0℃~+70℃(可提供宽温产品)
  存储温度:-25℃~+85℃
  相对湿度:0~85%
应用软件
  多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试软件
质保及服务
  奥林普科技提供的所有模块级产品,均有如下承诺:
  一年现场质量保障
  终身技术支持
订货信息
OLP-9100A-M     PCI接口 多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试(可选RS422,CAN)
OLP-8100A-M     cPCI/PXI接口 多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试(可选RS422,CAN)
OLP-7100A-M     PC104/PC104+接口 多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试(可选RS422,CAN)
OLP-3100A-M     USB接口 多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试
  • 电话:028-81440815
  • 传真:028-81440851
  • email:olyper@sohu.com
