当前页面: 首页 >供求信息 >柳市防爆配电箱,乐清BXM(D)防爆配电箱,浙江防爆配电箱厂家
供稿:shkmfb 2012/3/17 10:48:27
人气:51
  • 型号:BXM(D)81
  • 数量:500
  • 制造商:乐清柯铭防爆电器有限公司/上海柯铭防爆电器有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
上海柯铭防爆电器有限公司
联系人:江宇
电  话:0577-61780756
手  机:13777741578
1.用途与适用范围
BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱(以下简称配电箱)是根据国家标准GB3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备  第1部分:通用要求》和GB3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备  第2部分:隔爆型“d”》的要求设计与制造的,主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域,为ⅡB、IIC级T1-T6组及以下场所,在交流50Hz,额定电压至380V,分支回路额定电流至100A的电路中作为配电线路不频繁接通与分断之用,且具有过载、短路保护功能。
2.柳市防爆配电箱,乐清BXM(D)防爆配电箱,浙江防爆配电箱厂家产品型号含义及基本参数
2.1产品型号含义
    BX□□—□/□K□□□□T □
                      W:户外 S:防水
                特殊要求
            出线口数量/螺纹(单口不注)
            出线口方向D上出线 X下出线
            进线口数量/螺纹(单口不注)
            进线口方向D上进线X下进线
            带总开关/电流(不带不注)
支路电流
             支 路 数
             设计序号51-IIB级   52-IIC级
             M:照明  D:动力
                                     防爆配电箱
2.2基本参数(见表)
表
型号
额定电压
主回路电流
支路数
支路电流
防爆标志
BXM(D)-4
220V
380V
10A-225A
4
4A
6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
EXdeIIB T6/T5/T4
EXdeIIC T6/T5/T4
BXM(D)-6
6
BXM(D)-8
8
BXM(D)-10
10
BXM(D)-12
12
BXM(D)-4K
4
BXM(D)-6K
6
BXM(D)-8K
8
BXM(D)-10K
10
BXM(D)-12K
12
3.柳市防爆配电箱,乐清BXM(D)防爆配电箱,浙江防爆配电箱厂家配电箱在下列条件下能够可靠工作
a) 安装地点的海拔不超过2000m;
b) 周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24h内平均值不超过+35℃;
c) 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时,不超过50%;在较低的温度下允许有较高的相对湿度,最湿的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%;
d)与垂直面的安装倾斜度不超过5°;
e)在无显著摇动和冲击、振动的地方;
f)在无破环金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的地方;
    g)在能防止雨水及滴水侵袭的地方;
h) 污染等级为3级;
i) 安装类别:Ⅱ、Ⅲ类。
4.柳市防爆配电箱,乐清BXM(D)防爆配电箱,浙江防爆配电箱厂家主要结构
    配电箱采用铸铝合金外壳,模块组合式,设有主腔、进线腔和出线腔,隔爆型结构。主腔内装有DZ47或NM1断路器,具有过载、短路保护功能。
5.柳市防爆配电箱,乐清BXM(D)防爆配电箱,浙江防爆配电箱厂家使用与维修
5.1安装时,将接线腔盖和引入装置打开,根据电缆的外径选择合适的密封圈内径尺寸,然后把电缆依次穿过引入装置的压紧螺母、垫圈和密封圈接至接线腔,紧固压紧螺母使电缆密封,不引入电缆的引入装置用堵棒代替电缆,并固定好压紧螺母。把导线接至接线端子的相应位置上,接好接地线,合上盖,紧固好螺栓。以上各项检查无误后即可使用。
5.2 配电箱不得随意拆卸,维修时先断开前级电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面清理后涂204-1防锈油,将盖合好后,各部分螺栓(钉)紧固后才能使用。
  • 电话:0577-61780756
  • 传真:0577-61780759
  • email:shkmfb@sohu.com
