当前页面: 首页 >供求信息 >XMT数字温度控制器
XMT数字温度控制器
供稿:cqtongyang 2012/3/5 22:46:56
人气:26
  • 型号:XMT
  • 数量:1000000
  • 制造商:同扬
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
①    测量值(PV)显示器:显示测量值(PV);显示参数符号;参见<参数符号含有>表。
② 设定值(SV)显示器:显示设定下限值;显示参数内容。
③ 指示灯:控制输出指示灯(OUT); 报警指示灯(ALM)。
④设定键(SET):按设定键,进入参数设定状态,PV显示器上显示参数符号,SV显示器上显示参数的值,(可用▼▲修改)。参数修改正确后,按SET键进入下一参数设定。每一个参数设定完毕后,按SET键返回测量状态。(如在设定过程中,10S内无按键操作,则自动返回测量状态)
⑤“移位键”每按一次,对应设定数据向前移一位;
⑥“减”键每按一次,对应设定状态下的参数的末位被减1,按此键不放松,则实现快速“减”
⑦“加”键每按一次,对应设定状态下的参数的末位被加1,按此键不放松,则实现快速“加”
2参数符号含义
符号
名称
功能说明
HI
上限设定值
常用于“报警”输出控制
LO
下限设定值
常用于“主”输出控制
HIH
上限控制回差
设定报警的“切换差”范围(0-99)
LOH
下限控制回差
设定报警的“切换差”范围(0-99)
Pb
系统偏差修正值
测量值与此值相加作为修正值(范围-99~99)
3主要技术指标
①输入信号:  热电阻:PT100
②    测量范围:PT100(0~+500℃)
③    测量精度:±0.5﹪ FS;
④    输出:继电器触点、250VAC 3A。
⑤    工作环境:温度0~50℃;湿度<85﹪ RH。
⑥    电源电压:220V AC;
⑦    外形尺寸:96×96 mm
  • 电话:023-62815190
  • 传真:023-62815190
  • email:cqtongyang@163.com
