当前页面: 首页 >供求信息 >无刷励磁控制装置
无刷励磁控制装置
供稿:cqtongyang 2012/3/5 22:32:34
人气:29
  • 型号:TWL-SD
  • 数量:1000000
  • 制造商:同扬
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
TWL-SD型是在TWL-ND型的基础上开发的多功能高性能微电脑控制励磁装置。适合于50HZ或60HZ三相400Vac有中线引出或有基波付绕组(外接励磁变压器亦可)的高低压无刷励磁同步发电机。该装置主要由一内置固态电路及其外部元件组成一整体的箱子,体积小,重量轻,安装、维修方便,使用简单可靠,通用性强:特别适合于安装在发电机上,为大幅减小发电机现场调试服务及提高机组的整体性提供了条件。
该仪表同扬电气官方介绍:http://www.cqfeiyang.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=246
主要技术参数
功率输入:高压型为U、W相线电压基波付绕组(亦可外接U、W相单相变压器)电压范围200-250Vac(建议选用额定励磁电压、电流的2.5倍):低压型为V相230Vac电压。
电压信号输入:高压型为电压互感器信号100Vac输入;低压型为U、W相400Vac输入
电流信号输入:V相付边5A的电流互感器输入(亦可与二次仪表串联共用)。
输出:最大连续:90Vdcl8A,允许36A输出一分钟,要求磁场电阻不小于5欧。起励方式:当功率输入电压大于8Vac时能自励,小于8Vac时按起励按钮’起励。注意不允许当调节器接在发电机上时外加电源充磁。
运行温度:一40℃-60℃。重量:小于2.5kg体积:
开孔尺寸:182(长)*122MM(高)
产品特点:
1、电机低频运行时,使发电机电压随频率下降起低频保护。
2、具有RS2 3 2通讯接口(若用户有要求)X 1一RX、  X2一TX、  X3一GND。
3、外接远控加、减接口(用户自行按装2只一常开按钮)X4为加信号端,X5为公共端.X6为减信号端,当减信号与公共端通时,减励;加信号与公共端通时,加励。
4
、励磁开关起通、断励磁进线电源及保护作用。
5
、起励按钮作辅助起励按钮(一常开)用。
6
、电压整定电位器 .在单机或并联不并网使用时作调压电位器用:若机组并网发电,作并网前的电压整定作用(并网后由加、减调整)。
7
、具有外接加、减远控按钮作用。
  • 电话:023-62815190
  • 传真:023-62815190
  • email:cqtongyang@163.com
