当前页面: 首页 >供求信息 >LX-51阻旋式料位开关
LX-51阻旋式料位开关
供稿:刘勋 2012/2/27 11:39:18
人气:21
  • 型号:LX-51
  • 数量:11111
  • 制造商:成都聚飞
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
LX-51阻旋式料位开关
型号
LX-51
原 理
LX-51阻旋式料位开关是利用微型马达做驱动装置,传动轴与离合器相连接,当未接触物料时,马达正常运转,当叶片接触物料时,马达停止转动,检测装置输出一接点信号,同时切断电源停止转动。当物料下降时叶片所受阻力消失,检测装置依靠扭力弹簧恢复到原始状态。针对不同比重物料扭力大小可以调节。
特 点
●进口马达性能可靠,可长时间连续运转;
独特油封设计可以防粉尘沿轴渗入;
扭力稳定可靠,且扭力大小可以调节;
叶片承受过重负荷时,马达回转机构会自动打滑,保护不受损坏;
●接续规格、叶片、长度皆可接受定制。
技术参数
●电源:DC12V~24V ,AC220V
功率消耗:
5W
耐电压:
1500VAC×1min
输出:接点容量
5A/250VAC SPDT
材质:316不锈钢
防护:
IP68
最大压力:
1MPa
密度:粉料≥0.3克/立方厘米
工作温度:-20℃~+85℃(高温型耐350℃)
保存温度:-25℃~+125℃
连接方式:1"、1+1/2"
安装注意事项
1、安装前请确认电源电压是否与标识上面的电压一致。
2、阻旋料位开关应避免安装在进料口,当无法避免时可加装防护挡板,以保护叶片不受物料冲击。
3、水平安装时,接线盒入线口应垂直朝下,电缆固定螺母必须锁紧,如有条件可加防雨罩等。
4、安装前确认水平安装还是垂直安装。
5、水平安装时叶片与水平向下呈10~20°的夹角安装,以减少物料的冲击。
6、根据所检测物料的密度不同,需调整扭力弹簧的拉力,比重大时扭力弹簧拉力调至最强,反之则调至弱。
※请勿随意更换扭力弹簧,以免造成误动作
图 片
型号选择
           型号:LX-51
  「法兰型」
  • 接续:2-1/2″×5Kg/cm2
  • 适合水平安装
  • 接续及法兰至叶片长度可定制
  • 可定制高温型
  • 电话:13880884433
  • 传真:028-81706020
  • email:liuxun0917@126.com
