当前页面: 首页 >供求信息 >JF-500F减量法配料仪表
JF-500F减量法配料仪表
供稿:刘勋 2012/2/27 11:37:36
人气:25
  • 型号:JF-500F
  • 数量:11111
  • 制造商:成都聚飞
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
JF-500F减量法配料仪表
工作电源
  DC18~36V(标配),AC85~265V(50/60Hz)(选配)
  功率约8W
称重处理
  AD采样方法:Delta-Sigma方法
  AD采样速率:100次/秒
  内部分辨率:1/520000
  显示分辨率:1/100000(最大)
  非线性:0.005%F.S.
称重接口
  输入灵敏度:≥0. 25uV/d
  输入信号范围:-30.5~30.5mV
  零点信号范围:-30.5~30.5mV
  传感器激励电压:10V±1%
  驱动能力:最多可驱动4支350Ω的传感器
开关量接口
  输入2个,其中1个可自定义
  输出10个,其中1个可自定义
选配件
  通讯板:RS232或RS485可选
通讯协议
  MODBUS RTU协议
其它
  安装方式:面板式安装(防护等级:IP65)
  重量:约0.65kg
  使用环境温度:-10~45℃
   相对湿度:10~90%,无冷凝
  上显示:6位高亮度红色数码管(字高7mm)
  下显示:8位高亮度红色数码管(字高6mm)
  指示灯:8个
  按键:4个
●产品特点
1、显示分辨率1/50000
2、自动补料功能
3、单次减量或连续减量功能
4、故障检测功能,帮助客户快速查找故障点
5、参数备份功能
  ●产品应用范围
●产品外形尺寸
  • 电话:13880884433
  • 传真:028-81706020
  • email:liuxun0917@126.com
