当前页面: 首页 >供求信息 >SETRA工业压力传感器Model 206/207差压变送器
供稿:nohkengugu 2012/1/16 10:11:29
人气:28
  • 型号:206/207
  • 数量:1000000
  • 制造商:美国西特SETRA
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
美国西特SETRA工业压力传感器Model 206/207差压变送器
Model206,SETRA206,206压力变送器
行业应用:  HVAC、水处理、测量、测试
产品特点: ·抗电磁/射频干扰,防止误报警和错误中断
·可在恶劣环境下使用,符合NEMA-4/IP65(206)
·加固设计抗振动冲击
·通用化设计使用灵活
·全面误接线保护
·现场零点和量程调整
·卓越的长期稳定性
性能参数
精度 ±0.13%FS
长期稳定性 0.5%FS/年
响应时间 5ms(典型值)
非线性 ±0.1%FS(最佳拟合直线)(±0.2%FS,25psig量程)
迟滞 0.08%FS
非重复性 0.02%FS
温度影响
补偿范围 -20~80℃(-4~176℉)
零点漂移 0.9%FS/50℃(1.0%FS/100℉)
量程漂移 1.4%FS/50℃(1.0%FS/100℉)
环境参数
工作温度 -40~85℃(-40~185℉)
储存温度 -40~85℃(-40~185℉)
振动 20g,50~2000HZ(MIL-STD.202, Method 204, Cond.C)
冲击 200g下仍能工作(MIL-STD.202, Method 213B, Cond.C)
加速度 10g(最大)
电流输出
电路 2线
输出 4~20mA
激励电压 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
最大环路电阻 800Ω
电压输出
电路 3线(Com,Out,Exc)
输出 0.1~5.1VDC
激励电压 12~28VDC
最小负载电阻 100Ω
功耗 <0.15W(24VDC时约0.5mA)
物理参数
壳体 不锈钢
压力接口 1/4"NPT外螺纹(Model 206可配G1/4A或M14x1.5接口)
电气连接 2英尺多芯电缆(206),3螺钉接线端子(207)
压力类型 表压,复合压,密封表压,真空度
重量 170g(6盎司)
压力介质 与17-4PH不锈钢相容的气体或液体
通气 通过电缆(206),通过调零螺钉(207)
零点/满程调节 通过外表面顶部
特选项
特选项 602:1~5VDC输出
603:1~6VDC输出
608:0.1~10.1VDC输出
901:提供10点标定数据
904:氧气清洁装置
911:不锈钢蚀刻金属标签
550:GSA 3000N Hirs chmann电气接头(仅供206)
560:7/16-20SAE(外螺纹)压力接口(适用于≤5000PSI量程)
562:1/8″NPT外螺纹接头
563:#4阳螺纹密封
564:#4阴螺纹密封
655:顶部卡销安装(仅供206)
803-825 :根据用户需要可提供最长25英尺的电缆,请在订购时指明电缆长度(如:805表示5英
   尺电缆)如需25英尺以上电缆请与厂家协商.
865:NEMA 4 全天候附件
  • 电话:021-34319931-803
  • 传真:021-34679992
  • email:shzyjdghl@163.com
