当前页面: 首页 >供求信息 >SETRA压力传感器 Model 205-2 SETRA 差压变送器
供稿:nohkengugu 2012/1/16 10:03:26
人气:23
  • 型号:205-2
  • 数量:1000000
  • 制造商:SETRA
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
美国西特SETRA压力传感器 Model 205-2 SETRA 差压变送器
C205压力,SETRA205,Model 205
·低价格
·0.11%FS高精度
·输出5VDC
·高循环使用寿命
·快速响应,响应时间1毫秒
·坚固的单片不锈钢敏感元件
·预热快
·本质安全(可选)
·符合CE标准
性能参数
精度 ±0.11% FS
长期稳定性 0.5%FS/年
响应时间 1mS
非线性 ±0.10% FS
迟滞 0.05% FS
非重复性 0.02% FS
静态加速度影响 0.05psi/g
温度影响
补偿范围 -1~+65℃(-30~+150℉)
零点漂移 ±0.036%FS/℃(±0.02%FS/℉)
量程漂移 ±0.027%FS/℃(±0.015%FS/℉)
预热漂移 ±0.5%FS(5分钟后的剩余±0.1%FS)
环境参数
工作温度 -18~+79℃(0~+175℉)
储存温度 -54~+121℃(-65~+250℉)
振动 2g,5~500HZ
冲击 50g
加速度 最大10g
电压输出
电路 4线(+Exc, -Exc, +Out, -Out)
输出 0~5 VDC
激励电压 18~30 VDC
最小负载电阻 400Ω
输出噪声 100微伏(均方根值)(0-10KHZ)
物理参数
壳体 不锈钢
压力接口 1/4"-18NPT内螺纹
电气连接 2英尺多芯电缆
压力类型 表压,复合压,密封表压,真空度
重量 4盎司
压力介质 与17-4PH不锈钢相容的气体或液体
特选项
特选项 电气选择:#602    输出1~5VDC
                 #640    本质安全设计(FM认证)
                             适用于Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ级,1类,A,B,C,D,E,F,G组
性能选择:#702    扩大温度补偿范围-55~+121℃(-65~+250℉),温度影响误差是标准误
     差的2倍
                 #710    精度0.073%FS(RSS)
机械选择:#803-825     出厂可提供不超过25英尺的电缆,订货时请提供所需的电缆长度      (例:805提供5英尺电缆).如果电缆长度超过25英尺,请与我们联系.
                 #865     NEMA 4 密封
                 #866     防爆壳(FM认证)适用于:
                             Ⅰ级:1,2类,B,C,D组
                             Ⅱ级:1,2类,B,F,G组
                              Ⅲ级:1,2类
                              NEMA 4全天候标准
标定证明选择:#901     11-point标定证书
  • 电话:021-34319931-803
  • 传真:021-34679992
  • email:shzyjdghl@163.com
