当前页面: 首页 >供求信息 >温州防爆箱,乐清BX(M/D)61防爆(照明/动力)配电箱(ⅡB)
供稿:yqkmfb888 2011/11/16 10:52:18
人气:9
  • 型号:BX(M/D)61防爆(照明/动力)配电箱(ⅡB)
  • 数量:500
  • 制造商:上海柯铭防爆电器有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
本产品由乐清市柯铭防爆电器有限公司专业生产,质量可靠,欢迎来电洽谈!
1. 爆炸性气体环境危险场所:1区、2区;
2. 可燃性气体、蒸气级别:ⅡA、ⅡB;
3. 温度组别:T1~T4;
4. 户内、户外(IP54)。
1. For the dangerous sites with explosive air mixture: 1 division, 2 division;
2. Flammable gas, steam class: ⅡA、ⅡB;
3. Temperatures classification: T1~T4;
4. Indoor and outdoor (IP54).
1. 本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增按型结构。
2. 铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有C45、C65、CM1可供选择。
3. 具有过载短路保护功能。
4. 有特殊要求可特制。
5. 钢管或电缆布线均可。
6. 符合GB3836-2000、IEC60079, GB12476.1-2000、IEC61241标准要求。
1. The box is of combined type, its switch compartment is of explosion-proof structure, busbar and outlet compartment adopt safety-increased structure.
2. The shell is made of diecasted Al-alloy, inside is installed MCB or MCCB. Has C45, C65, CM1 to be supplied.
3. With protections of overload and short-circuit.
4. Special type can be made.
5. Suitable for both steel pipe and cable wiring.
6. Suitable for GB3836-2000、 IEC60079、GB12476.1-2000、IEC61241 standard request
并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量。
The user shall indicate circuit number and its relative current, number of CB pole. if need to install chief circuit switch, its current, inlet or outlet specifications
and number shall be noted.
型号
Type
额定电压
(V)
Rated
voltage
主回路额定
电流(A)
Rated current
of main
circuit
支路数
Branch
number
主回路总
开关数(台)
Switch No.
of main
circuit
防爆标志
Ex-mark
管螺纹
Thread
电缆外径(mm)
Cable's outer diameter
防护等级
Protection
grade
进线
Inlet
出线
Outlet
进线
Inlet
出线
Outlet
BX□61-4
380
220
60~250
4
ExedⅡ
BT4
G11/4"
G3"
G1/2"
G11/2"
Φ18
Φ22
Φ26
Φ30
Φ34
Φ36
Φ18
Φ22
Φ26
Φ30
Φ34
Φ36
Φ10
Φ22
IP54
BX□61-6
6
BX□61-8
8
BX□61-10
10
BX□61-12
12
BX□61-4K
4
1
BX□61-6K
6
BX□61-8K
8
BX□61-10K
10
BX□61-12K
12
  • 电话:0577-61780756
  • 传真:0577-61780759
  • email:1466908630@qq.com
