当前页面: 首页 >供求信息 >高品质CCD94防爆无极灯,温州BAD83防爆无极灯,无极灯厂家
供稿:yqkmfb888 2011/11/16 10:49:21
人气:12
  • 型号:CCD94
  • 数量:500
  • 制造商:上海柯铭防爆电器有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
高品质CCD94防爆无极灯,温州BAD83防爆无极灯,无极灯厂家 CCD94防爆无极灯
适用范围
1、适用于爆炸性气体环境1区、2区;
2、适用于ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
3、适用于温度组别为T1~T6/T4/T3的环境;
4、可配装无极灯55W~185W;
5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境
产品特点
1、电缆引入采用特殊设计的双层密封夹紧结构,确保引入装置可靠性和防护等级;
2、玻璃罩、壳圈、压圈采用环氧树脂配合特殊工艺一体式胶粘;
3、良好的散热设计,光源及电器工作时产生的热量可通过壳体充分传导散热;
4、玻璃罩采用防眩光设计,设置有多条反射棱条,有效减少眩光和光污染;
5、灯具多处采用特殊设计的密封结构,外壳防护等级高;
6、壳体采用无铜铝合金高压铸造成型,抛丸后高压静电喷涂,外型精巧、美观;
7、灯具出场时已配电缆,安装使用方便;
8、钢管布线。
技术参数
1、执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
2、额定电压:AC 220V
3、灯座规格:E40
4、防护等级:IP54
5、引入口规格:G3/4"
6、适用电缆外径:φ9mm~φ14mm
安装与维护
1、出厂时电缆已接好,内密封圈已可靠压紧,用户接线时应尽量采用灯具配装的电缆,通过接线盒接入电源;
2、引入装置的外密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧;
3、灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统;
4、安装及维护灯具时,眼睛带电打开灯具壳体;
5、瞪起检查密封圈,如发现其老化应及时更换。
  • 电话:0577-61780756
  • 传真:0577-61780759
  • email:1466908630@qq.com
