当前页面: 首页 >供求信息 >北尔beier海泰克(HITECH)触摸屏PWS6600S-S
供稿:yudongxinzheng 2011/11/5 15:45:32
人气:20
  • 型号:PWS6600S-S
  • 数量:PWS6600S-S
  • 制造商:台湾
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
  • 具功能鍵的觸控式圖形顯示幕
    PWS6600S 具有 5.7"、16 階藍色的觸控式圖形顯示幕, 解析度為 320x240 像素。鍵盤包括 1 個功能表 鍵和 5 個用戶定義的功能鍵。共有 2 個通信埠, 支援 RS232、RS422 和 RS485。前外殼防護等級為 IP65, 任何方向的低壓噴射水流均不能進入其中。 該人機界面採用直觀的軟體工具 ADP6 進行配置。
    PWS6600S 提供標準型 (S)、加強型 (P) 兩種選擇。PWS6600S 型號已通過 UL 認證。
    项目
    PWS6600S-N
    PWS6600S-P
    PWS6600S-S
    显示器种类
    Mono STN LCD
    显示色彩
    16 灰阶 (天蓝色)
    显示器尺寸
    5.7” (对角线); 显示面积 117.2X88.4mm
    分辨率
    320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30
    对比调整
    经由触控面板及后面的可变电阻调整
    背光源
    CCFT; 寿命约 75,000 小时 @25 oC
    触控面板
    模拟式
    按键
    一个 “Menu” 键及五个使用者定义的功能键 (F1 .. F5)
    按键压力及寿命
    操作压力350±50gf,寿命1百万次以上
    输入电源
    24VDC±15%; 20W以下
    内存
    4M bytes
    RAM
    512 K bytes
    处理器
    32 位 RISC
    电池储备记忆
    512 K bytes
    RTC (可更换锂电池)
    有
    数据/配方内存
    512K bytes
    通讯端口 - COM1
    9脚的母接头: RS232/RS485
    通讯端口 - COM2
    25脚的母接头: RS232/RS422/RS485
    多功能端口
    26-pin connector 可接打印机或64个外接键
    以太网络
    有
    前面板
    IP65 / NEMA 4
    操作温度
    0~50°C
    储存温度
    -20~70°C
    周围湿度
    20-90% RH (无结露)
    抗震性
    0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时
    抗冲击性
    10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次
    辐射干扰
    CISPR 22, Class A
    抗静电
    IEC61000-6-2
    辐射容忍
    IEC61000-6-3
    抗高频噪声
    IEC61000-6-4
    外观尺寸(mm)
    195(W) x 145(H) x 59.1(D)
    开孔尺寸 (mm)
    185.8 x 135.8
    重量
    0.81 Kg
    冷却
    自然冷却
  • 联系方式:
    • 电话:0371-87097656
    • 传真:0371-87097659
    • email:yudongxinzheng@126.com
    更多内容请访问 yudongxinzheng(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011110515302000001)
