当前页面: 首页 >供求信息 >北尔beier海泰克(HITECH)触摸屏PWS6A00T-P
供稿:yudongxinzheng 2011/11/5 15:42:04
人气:55
  • 型号:PWS6A00T-P
  • 数量:PWS6A00T-P
  • 制造商:台湾
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
  • 64k 色 TFT 顯示幕
    PWS 6A00T具有 10.4 吋圖形觸控式顯示器,此顯示器為 64K 色,解析度為 640x480 像素。 按鍵包括 1 個清單鍵和 7 個使用者定義的功能鍵。 此外還有三個支援 RS232、RS422 和 RS485 的通訊連接埠, 以及 2 個 USB 主機連接埠和 1 個 USB 裝置連接埠。 內建的 CF 卡插槽可以讓您擴充記錄和配方記憶體,以及進行備份。 前蓋為 IP65 等級,這表示對於任何方向的低壓水流沖洗,它都能提供保護效果。該人機介面採用直觀的軟體工具 ADP6 進行配置。
    PWS6A00T 提供加強型(P)與網路型 (N) 產品。皆已通過 UL 認證。
    项目
    PWS6A00T-P
    显示器种类
    TFT LCD
    显示色彩
    全彩 64k 色
    显示器尺寸
    10.4” (对角线); 显示面积213.2X160.4mm
    分辨率
    640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60
    背光源
    CCFT; 寿命约 50,000 小时 @25 oC
    触控面板
    模拟式
    按键
    一个 “Menu” 键及七个使用者定义的功能键 (F1 .. F7)
    按键压力及寿命
    操作压力350±50gf,寿命1百万次以上
    输入电源
    24VDC±15%; 30W以下
    内存
    8M bytes
    RAM
    512 K bytes
    处理器
    32 位 RISC
    电池储备记忆
    512 K bytes
    RTC (可充式锂电池)
    有
    数据/配方内存
    512K bytes
    数据储存(CF 卡)
    有
    通讯端口 - COM1
    9脚的母接头: RS232/RS485
    通讯端口 - COM2
    25脚的母接头: RS232/RS422/RS485
    通讯端口 - COM3
    9脚的母接头: RS422/RS485
    USB Master
    2 Ports
    USB Device
    1 Port
    多功能端口
    以太网络
    前面板
    IP65 / NEMA 4
    操作温度
    0~50°C
    储存温度
    -10~60°C
    周围湿度
    20-90% RH (无结露)
    抗震性
    0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时
    抗冲击性
    10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次
    辐射干扰
    CISPR 22, Class A
    抗静电
    IEC61000-4-2
    辐射容忍
    IEC61000-4-3
    抗高频噪声
    IEC61000-4-4
    外观尺寸(mm)
    297.0(W) x 222.0(H) x 52.3(D)
    开孔尺寸 (mm)
    286.0 x 211.0
    重量
    1.9 Kg
    冷却
    自然冷却
  • 联系方式:
    • 电话:0371-87097656
    • 传真:0371-87097659
    • email:yudongxinzheng@126.com
    更多内容请访问 yudongxinzheng(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011110515302000001)
