当前页面: 首页 >供求信息 >阳光电池广州供应商
阳光电池广州供应商
供稿:sunbin623 2011/10/18 11:38:37
人气:13
  • 型号:A412/180
  • 数量:A412/180
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
型号
编号
电压
C10
1.80
VpC
20℃
Ah
短路电流
(IEC896/2)
长
mm
宽
mm
高
mm
高
(含顶盖)
mm
高
(含端子)
mm
重量
Kg.
内阻
(IEC896/2)
mOhm
最大负载
A
最大短路电流
(5秒)
A
端子
A412/180 A
NGA4120180HS0CA
12
180
3227
518
274
216
216
238
69.5
3.8
770
2600
A-Terminal
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号
型号
电压
5min
10min
15min
20min
30min
45min
1h
2h
3h
4h
5h
8h
10h
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.85
240.0
193.0
170.0
156.0
130.0
103.0
84.0
59.0
42.6
34.1
28.6
19.2
16.5
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.80
291.0
235.0
195.0
171.0
144.0
112.0
90.0
62.0
44.7
35.5
29.7
19.9
18.0
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.75
329.0
266.0
216.0
185.0
152.0
117.0
94.0
63.0
45.6
36.1
30.2
20.2
18.0
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.70
366.0
287.0
234.0
199.0
156.0
120.0
95.0
64.0
46.0
36.4
30.4
20.2
18.0
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.65
399.0
305.0
250.0
212.0
159.0
122.0
96.0
64.0
46.0
36.4
30.4
20.2
18.0
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.60
439.0
322.0
258.0
217.0
162.0
123.0
96.0
64.0
46.1
36.4
30.4
20.2
18.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号
型号
电压
2min
3min
5min
7min
10min
15min
20min
30min
45min
1h
2h
3h
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.85
3,475.0
3,324.0
3,112.0
2,959.0
2,679.0
2,284.0
2,011.0
1,563.0
1,215.0
1,016.0
632.0
467.0
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.80
4,109.0
3,898.0
3,559.0
3,336.0
3,012.0
2,595.0
2,241.0
1,756.0
1,339.0
1,105.0
687.0
507.0
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.75
4,556.0
4,307.0
3,950.0
3,659.0
3,316.0
2,821.0
2,399.0
1,876.0
1,414.0
1,157.0
695.0
515.0
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.70
4,990.0
4,742.0
4,298.0
3,929.0
3,477.0
2,976.0
2,503.0
1,945.0
1,455.0
1,185.0
697.0
517.0
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.65
5,419.0
5,099.0
4,628.0
4,163.0
3,589.0
3,074.0
2,565.0
1,978.0
1,475.0
1,198.0
700.0
518.0
NGA4120180HS0CA
A412/180A
1.60
5,825.0
5,395.0
4,832.0
4,361.0
3,701.0
3,130.0
2,599.0
1,994.0
1,484.0
1,204.0
702.0
519.0
  • 电话:020-38907963
  • 传真:020-38907969
  • email:sunbin623@163.com
